Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваша система отопления состоит из самовоспламеняющихся деталей?
    Я еще могу понять людей, которые отделяют газовый котел от деревянной стены. Лист ГВЛ, лист оцинковки или нержавейки, лист паранита, или гетинакса, или текстолита.
    Но чтобы и трубы с насосами? Такого пока не видел.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    да, электрокотел, это и есть такая деталь.
    В инструкции указано, что на горючие поверхности крепить нельзя.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Даже интересно посмотреть как он горит. И что в нем горит.
    Провода? Так они отделены от деревянной стены стальным корпусом.
    Если замарочились с этим, вырежьте прямоугольник из паратина по размеру котла.
    А насосы и всякие группы безопасности в такой прокладке не нуждаются.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    мне в магазине сказали на счет электрокотлов, что оставлять включенном в доме его на долго нельзя, ни один производитель его работы без присмотра не гарантирует.
    Как я понял их объяснение, происходит это так: контакты силового реле довольно часто приходя в негодность спекаются. Да, я посмотрел по отзывам часто владельцы электрокотлов с управлением на реле о таком пишут.
    Температура повышается и через клапан группу безопастности теплоноситель испаряется. Если кроме реле ничего не предусмотрено для разрыва цепи питания, то ТЭН греет корпус колбы.
    А сейчас эти колбы делают такими маленькими, что расстояние от ТЭН буквально 1-2 см.
    Разогреется все вокруг и железный корпус то же, вопрос только времени.
    На некоторых маломощных котлах есть еще термопердохранитель, по которому ток идет к ТЭНам. Но в качестве такого используют обычный термовыключатель самовосстанавливаемый, То же видел, это устройство очень маленькое. Он начинает работать в периодическом режиме и через определенное кол-во циклов или размыкает на всегда и больше не включается или "залипает" и разогрев идет дальше.
    Вот совокупность:
    - узкая, маленькая колба,
    - реле в управлении ТЭНами
    - самовосстанавливающийся термовыключатель,
    - деревянный дом,
    - 5 дней в неделю, а то и все 12ть без присмотра,
    беспокоит меня от понимания, что это пожароопасный прибор.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    теплотрасса дает очень небольшие потери, да и утеплить сарай, если будет нужно, то довольно легко. Он чуть больше 12 метров площади.
    там печное отопление и дом взгревается довольно легко.
    дом использовался раньше как летняя дача, но я езжу круглый год и делаю это в замен электро-конвекторам. Т. е. проэктанты тут ни при чем, им лет 15 назад про это не сказали.
    щели в бревне довольно нормальное явление, если будет надо я проведу работу, но это отдельная тема. А отверстия внутри бревна, внутри дома меня беспокоят чисто с эстетической точки зрения, сейчас проделаю большие, а после будет не нужны и останутся дырки. Да и вообще вид батарей и котла на фоне бревен меня удручает. Но топить дровами и беспокоится о сохранности 5ти электроконвекторах то же.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я так понимаю у вас нет теплых полов. Где то попадалась мне исполнение где газовый и электрически котел повесили на кухне на уровне шкафчиков, а косвеник повесили через стену в санузле что бы места не занимал и коли в доме одни радиаторы то в принципе котельная вообще не нужна, а температуру в радиаторах регулируют сами котлы только котлы нужны со встроенными насосами и расширительным баками (все внутри котла). На кухне еще стояла газовая плита. А раз кухня отдельное помещение то проблем с регистрацией не было. Что то подобное bffad8d299129c94509b3bb05cd52bb3.jpeg bb447279bccf005d2c98f0975c632d9e.jpg
    только они там два с подряд висели электрический и газовый.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В общем-то версия имеет право на жизнь.
    Но в реальности я себе такого не представляю.
    Температура воспламенения дерева 150 С.
    Пока корпус котла нагреется до такой температуры на проводах поплывет изоляция.
    Или УЗО сработает, или автомат.
    Но пусть будет прокладка.
    Во всяком случае, на душе будет спокойнее.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даже ГК нельзя вешать на стену - зазор 2 см
    но все забивают
  9. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Всем добрый вечер, помогите пожалуйста с одной проблемой у меня котел протерм скат 9 и я по глупости к суму контакту подключил внешний термостат для теплых полов и так получилось что на сухой контакт я дал 220в в результате рядом с контактами сгорели дорожки, дорожки восстановили но котел не включается и мигают красными фанариками рэлюшки с права на плате что могло сгореть?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А нафига для электрического котла, какая-то плита?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В сервис вам надо. Судя по написанному, вы сделаете только хуже, если полезете делать сами.
    "Фанарики и рэлюшки" просто так мигать не станут.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже писал про доп. защиту, которая убережет от пожара:
    Вот еще вариант, более дешевый:
    Та же таблетка-термостат градусов на 90 на замыкание, а её контакты на контакты нуля и земли на выходе УЗО, через которое запитан котел, или весь дом.
    Таблетка при 90 гр. нагреется, замкнет ноль и землю УЗО и оно отключится. Включить - только руками и только после остывания таблетки.
    Таблетка стоит 3 копейки, а УЗО итак должно быть в щитке.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Андрей, поправьте ссылку.
    Выкидывает на главную страницу форума.
    Хочу посмотреть технические параметры таблетки.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В сервис.
    Проблемы с элементами цепи управления. Только электронщики разберутся.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    что бы вещать на бревенчатую стену и снизить вероятность возгорания.
    В инструкции написано, что запрещено устанавливать на горючее основание.
    - да это хорошая идея, на мощном котле. Инициировать замыкание для автоматического отключения питания.
    На менее мощном можно поставить термореле защитное с ручным включением.
    30А точно есть. Оно один раз выключилось и пока не подойдешь больше не включится.
    тут на счет бака, как я ни считал объем теплоносителя, то получается расширительный бак нужен от 12 литров. С таким встроенным котлов наверное и нет. И потом, как то будет ощущение ограниченности возможности расширяться. В общем идея с тем, что раз нет теплого пола, то все проще понятна, буду думать дальше.
