Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у Вас на столбе (на вводе) стоит автомат на 50 А (одна фаза), то Вы можете подключить в доме 11 кВт мощности.
    220 В * 50 А = 11 000 Вт.
    Если Вам достаточно котла 7,5 кВт, то Вы можете спокойно подключить его на одну фазу и еще останется 4 кВт для бытовых нужд.
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Точно не могу сказать, сколько и чего, и какие автоматы, но, напряжения весной и ранней зимой нет. Период, когда беспечечники приезжают и начинают изо всех сил обогреватели включать.
    Лампочки могут гореть еле еле и чайник не закипит.
    Это деревня в 140 км от Москвы.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и при таких вводных вы обдумываете э/котел ? Дровищи ! ттк/печь. иии инверторный сплит.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это уже будет зависеть от счётчика.
    У меня стоял, с ограничением по току 40 ампер.
    Поэтому автомат стоял 32 Ампера.
    Все. 6 кВт и всё.
  5. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    380 не поможет?)
    Хотя сейчас в моем родном доме печь и газовая плита (плита на всякий случай), и свечки.
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Насколько я помню, у меня вот так же.
    6 и все.
    Лишнее включишь и автомат срабатывает
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В таких условиях, элкотел вам не поможет.
    Стройте котельную и водяную систему отопления. Котел можно взять долгоиграющий.
    Лучше всего, когда котельная, это второй выход из дома.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    380 = 3 по 220. и только между фазами 380. просадка по фазам все равно будет. на какой больше. на какой меньше. при этом учтите что когда чайник не закипает счетчик все равно полноценно наматывает...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все зависит от местных условий.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо писать коллективное письмо в Роспотребнадзор и в ФАС.
    По закону напряжение в Вашем доме должно быть в пределах 207-253 В.
    Иначе Вам продают некачественный товар. Обман потребителей.
    Надо учитывать...при снижении напряжения снижается мощность обогревателя.
    Обогреватель, у которого паспортная мощность 1 кВт при напряжении меньше 220 В никогда не выдаст этот 1 кВт.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
    Когда напряжение уменьшается, счетчик мотает медленнее.
    Напряжение стремится к нулю - счетчик стремится остановиться.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит либо увеличивать автомат и усиливать провода, либо пользоваться тем, что имеется.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Энергия движения воды в конечном счете тоже перейдет в тепло.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, Стропува.
    Да, при таком низком напряжении отопление электричеством дело достаточно дохлое.
    Но, если поставить стабилизатор напряжения и тепловой насос, он же - кондиционер с нагревом, то в межсезонье можно нормально жить.
    Для зимы - Стропува.
    А чайник - на балонном газе и со свистком:).
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува, ТКР завода броня, Медведь.
