Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Другой расклад по полочкам.
    Электрическое отопление в любом случае надо. Челрвек не может непрерывно подкидывать дрова. Выбираем вариант: электрокотел или конвекторы с тепловым насосом.
    Про печку не думаем в это время.
    Про печку думаем потом. Надо ее или нет для экономии электричества. Или для уюта. Или для резервного источника тепла.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :ogo::ogo::ogo:
    Над дверью? Это что-то новое.
    Только под окнами, или рядом с окном, если это невозможно...
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо огромное за советы!
    Ваше мнение очень ценно для меня.
    Сначала будет новая лестница совершенно в другом месте, потом перегородки, потом отделка, потом уже отопление.
    Вся проводка только наружная.
    А потом ещё нужна ВСЯ сантехника от начала до конца.
    Пипец)
    Кредиты продлевают жизнь и мотивируют)
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Под котёл надо 380, это ещё 20 000 минимум и месяца 4 ожидания.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это совсем не новое.
    Нет такого строгого правила, что отопительный прибор стоит около окна.
    Пример 1. При печном отоплении не ставят печки около каждого окна.
    Пример 2. На кухнях во многих домах окна расположены над рабочим столом. И там нет радиаторов. Да и теплые полы там не работают.
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    От печки танцуют)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно 380.
    Большинство котлов работают от 220.
    И этот параметр одинаков и для котлов, и для конвекторов.
    Лишь бы провода были достаточно толстыми между домом и столбом.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как же? :)
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вся разводка снаружи, это ОООЧЕНЬ правильно.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Эл котёл ,можно и заранее купить.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На 220, больше 6 кВт фиг вытянешь
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А я подумал это подключение 380 от сетевиков. Сейчас за 550 руб уже не подключить.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Подключить трёхфазное (Если не путаю 380, оно же?)
    Стоит около 20 000 и надо ждать до 4 месяцев
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот не соглашусь. а как же движение воды ? это как лампочка - есть те, которые больше светят чем греют а есть и не так.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А это смотря какое подключение.
    У меня есть клиент, который запросил мощность 100 кВт.
    У него 2 котла по 30 кВт + один 7,5 кВт.
    Да, обычно подключение делается 15 кВт по трем фазам и по одной фазе больше 6 кВт не получится.
    НО при однофазном подключении сейчас выделяют 10 кВт.
