Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тепловой насос "воздух-воздух" это - обычный современный кондиционер, не более того. С возможностью как охлаждения, так и отопления. При этом, экономия энергии при отоплении - в несколько раз по сравнению с конвекторами, и электрокотлом. Т. е., быстро окупится.
    Это - лучший вариант. И устанавливается специалистами за 1 день.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выще говорил - обычный до примерно -5. далее сор падает. как дополнение к основному отоплению супер. а далее очень дорогие полупроф. машинки
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо большое за рекомендацию!
    Пока собираю информацию.
    Быстро все сделать все равно не смогу.
    В доме нет ничего, кроме бревенчатых стен и пола.
    Все остальное на демонтаж и ремонт. Не знаю, с чего начать.
    Нет ни отопления. Ни водопровода. Нет совсем.
    И даже проводка и то условная.
    Система удлинителей.
    Но главный принцип, не надо делать два в одном, и думай о материальных затратах при эксплуатации, поняла.
    Там даже лестница сделана так, что по ней невозможно ходить.
    Громадный 2 этаж. Вползти и выползти можно, но нормально пользоваться им нельзя.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все правильно поняли.
    Лестница, это важно.
    Делайте более пологой.
    Лучше пусть будет длинные.
  5. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Эх…
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ДЕШЕВО - это понятие сравнительное.
    Электрические обогреватели - это дешево по сравнению с электрическим котлом.
    Расход электроэнергии одинаковый.
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Посоветовали кварцевые.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. котлу еще насос нужен чтобы воду толкать
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кварцевая трубка? Накаленная горячая штука?
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Нет.
    Вот такое
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял. Из кварцевого песка. Теплый кирпич.
    Можно и такие. Не самый эффективный вид обогревателей.
    Ребристые более эффективные. Конвекционная составляющая лучше.
    А у этих в основном лучевой обогрев, а конвекция (движение нагретого воздуха) слабая.
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Моя беда в том, что я вынуждена иногда не просто делиться своими знаниями, но и впихивать их через силу)
    Можно конкретную ссылку?
    В личное сообщение.
    На самом деле пока ни один вариант не отсекла.
    Принятого решения нет(
    По самым скромным подсчётам, чтоб сделать дом более менее …. Миллион.
    Если ничего не изменится, то на два года мне головной боли.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Цена Установки печного, электрического, конвекционного (кондиционер) примерно одинаковая.
    Ну чтоб не жаться сильно, около 200.
    Вопрос, что будет оплачиваться дальше - дрова или электричество.
    И вариант эклектических обогревателей плюс готовая печка-камин, чугунная или с элементами чугуна длительного горения, с установкой тоже будут вместе так же, под 200.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Совсем. Вся потраченная эл. энергия при работе такого насоса в конечном счете переходит в тепло...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваша беда в том, что Вы не можете сосредоточиться на главном.
    Главное - выбор системы отопления...водяная или сухая?
    Водяная - это электрокотел, это водяные теплые полы, это водяные радиаторы.
    Система более пожаробезопасна, но и более дорогая, более капризная.
    Сухие системы - это электрические конвекторы и тепловые насосы "воздух-воздух", о которых здесь уже говорилось.
    Если Вы остановитесь на этих системах, то тут два варианта: либо конвекторы, либо конвекторы + тепловые насосы.
    Тепловые насосы имеют свою цену, но и дают экономию в будущем.
    Самый главный прикол этих систем...их не надо покупать сейчас.
    Накопили денег - купили тепловой насос в одну комнату. Их, как кондиционеры, можно поставить в любое время.
    Главное - приготовить для них розетки.
    Так же и с конвекторами.
    Ссылку я Вам сейчас не дам. Нахожусь в таком месте, где с интернетом беда.
    Может кто из форумчан подскажет.
    Но выбор конвектора - это в данный момент не важный фактор.
    Важно - сделать для него розетку.
    А включить в эту розетку можно любой конвектор.
    Итак.
    Если надумали делать водяную систему, то занимаетесь трубами.
    Если надумали делать сухие системы, то занимаетесь розетками.
    Конвектор можно разместить под окном. Но тогда могут мешать шторы. Особенно из плотных тканей.
    Конвектор можно разместить над дверью или в любом другом месте комнаты. Но тогда на окне может быть конденсат. Особенно если на подоконниках стоят цветы.
    Неплохой вариант - в комнате два конвектора половинной мощности.
    Не один на 1,5 кВт, а два по 750 Ватт.
    Один под окном, второй - в другой части комнаты.
    Плюсы:
    1. Более равномерный прогрев помещения, меньше зависимость от штор.
    2. При температурах выше - 5 С на улице один конвектор можно отключить. Вручную или автоматически.
    3. Если один конвектор сломался, то есть второй.
    4. Слабее конвектор под окном - меньше сохнут цветы на подоконнике.
    Минусы:
    1. Два конвектора обойдутся дороже, чем один большой.
    2. Надо делать еще одну розетку.
    Примечание. Конвекторы вешают на высоте 15-20 см от пола. Рознтку лучше размещать под конвектором около плинтуса.
    Теперь тепловые насосы.
    Если Вы однозначно отказываетесь от тепловых насосов и кондиционеров, то розетку под потолком можно не делать.
    Если Вы хотите хотя бы кондиционер, то розетку делать надо.
    К тому времени, когда Вы пойдете покупать кондиционер, возможно надумаете поставить и тепловой насос.
    Вам ничего не надо переделывать - розетка уже имеется.
    Дальше решается последовательность монтажных работ.
    Если провода будут прокладываться открыто (в кабельных каналах), то сначала делаются стены и потолки.
    Если хотите провода спрятать, то надо думать о том, как это сделать.
    Аналогично и с трубами. Прятать или не прятать.
