Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот поэтому и сказал вам проще -
    проф. оборудование в разы дороже. и водяная система отопления с котлом радиаторами. ТП вам скорее не нужна (тут @Roaroma, прав) да и не дешево совсем. с одним НО ! если вы не планируете иные теплогенераторы (твердотопливный газовый) и чугунный буржуин на резерв как вы хотите при э/отоплении необходим.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Асбестовую трубу? :mad::faq: Вы в своем уме? выше 200 градусов асбестовая труба разрушится! Вы хотите пожара?
    Гоните прочь вашего печника! Он вам дом спалить хочет!
    Делайте норм дымоход. Не хотите кирпичную трубу - делайте с сендвичами (толщина базальтового утеплителя 50мм в сендвиче оочень желательно), и качественный проходной узел! С печами шутки плохи! Сгореть очень просто. А ремонт будет после стоить ооочень дорого. :mad:
  3. User2012
    User2012
    User2012
    Вы точно уверены, что по каждой фазе? Инструкция говорит, что нет. Или я читаю не ту инструкцию?
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Мне тоже подход не понравился)
  5. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Реле разгрузки правда ещё надо будет, в инструкции смотреть d. 152 и d. 153
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А я бы на 60кв сделал отопление эл. котлом и радиаторы с термоголовками. По мне самый комфортный вариант. Радиаторов немного, схема простая, проблем минимум. Пыль не горит, ничего не щелкает. Если котел перевести в режим работы по температуре теплоносителя + уличный датчик или зонт, то будет все как в лучших домах.
  7. User2012
    User2012
    User2012
    Либо выбирается одна фаза, либо все три. Ограничивать потребление по каждой фазе в зависимости от нагрузки он не может.
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Я одновременно попросила совета в теме про интернет)
    Поняла, что очень плохо знаю многие русские слова)
    Радиатор отдельно, термоголовка продаётся отдельно, потом эти две детали соединяются?
    Что такое уличный датчик (зонт), что он делает?
    Спасибо за советы!
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зависит от типа радиатора. на стальном панельном клапан и так обычно установлен и надо только заглушку заменить на термоголовку. а вот на аллюминьке или чугуне - все отдельно. ЗОНТ - один из множества подобных приборов для удаленного интернет управления/контроля отопления. далее -
    человек вам не договорил не много что можно сделать низкотемпературное отопление (много радиаторов и *мягкое* тепло от них) или высотемпературное - когда радиаторов мало и они огненные для прогрева той же площади. дешевле по первичным затратам НО все оборудование будет работать в более напряженном режиме.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не надо пугать умными словами.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, так
    зонт и уличный датчик - разные вещи
    уличный "датчик" - с его помощью котел определят Т в СО, так называемая погодозависимая автоматика
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С вашей площадью проще установить дешевый комнатный термостат с Али, можно с Ви-Фи и тогда удаленно можно и мониторить ситуацию в доме, менять температуру, включать/выключать котел, правда безмозглый котел уже не подойдет для этого. Это я имею ввиду, что не нужно заморачиваться с Зонтами и всякими ПЗА с вашим домиком. Ну а термоголовки на радиаторы в любом случае ставить надо, тогда вы можете поддерживать желаемую температуру в каждой зоне, таа сказать трехзонный климат-контроль.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо за совет!
    Сама я, конечно, ничего покупать и устанавливать не буду.
    Этим будут заниматься специалисты, но я безмерно благодарна пользователям форума, что помогают немного разобраться в тематике.
    С сантехникой все понятно, кабинка, кран, который нравится, а дальше не мое дело.
    С отоплением надо хотя бы каплю понять, на что ориентироваться.
    Поговорила об оплате.
    Знакомая за отопление 80 квадратов блочного дома в самый холодный период платила 15-17.
    Мне на январь и февраль хватит на отопление 40 квадратов,
    85 кубических, потолок 2.10
    10 000 при необходимости два раза в год можно заплатить
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ну я далека от этого вопроса, и то хотела бы по 3 батареи на 20 метров)
    И их регулировать.
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    А поговорки
    Скупой платит дважды
    И
    Не надо снимать с г… сливки
    Очень подходят к моей ситуации)
