Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Пошла померила площадь поточнее.
    Внутри сруба всего две комнаты по 20 квадратов.
    Хорошо утеплённая площадь.
    И 20 квадратов терраска, которую надо поднимать каркас, снимать полы, утеплять стены и менять окна.
    То есть ВЕСЬ ДОМ полностью 60 кВ. м.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А нужен ли вам вообще ЭК? Может 2-3 электроконвектора по 2 кВт повесить под окнами, установить необходимую температуру (желательно с электронным табло и термостатом, где вы точно будете задавать желаемую теемпературу) и они будут поддерживать нужную вам температуру. Для подстраховки обязательно ставьте дровяной камин, на случай отключения эл-ва или сильных морозов, это вот точно нужно, на одно эл-во даже не стоит расчитывать, бывает зимой свет выключают надолго, а бывает ледяной дождь может вырубить эл-во на несколько дней.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Совет опытного дачника.
    Все верно, сама 20 лет с печкой живу. Правда без зимовки
    С января по март не ездили.
    А сейчас возникла необходимость сделать другой дом пригодным для зимы.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    По ходу я плавно переползу в тему Буржуек и там начну мучить бывалых)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы еще подумайте о сплит системе на межсезон. прогревает прекрасно. тут чаше гордо называют теплонасос воздух воздух. до -5 спокойно можно получать из 1 квт ээ около 3х тепловой и комфорт летом впридачу. Но это не основное отопление.
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ещё раз мысли вслух
    Газа нет и не будет
    Печку не хочу. Выйдет под 200, да ещё 2 этаж высоченный, кирпичную трубу печник убеждает не ставить, поставить асбестовую. Она будет метров 5 минимум.
    Красоты ноль.
    Крышу разворотит, будет течь, на 2 этаже не будет эстетики или опять огород городить.
    Котёл или конвекторы, или сплит система.
    Разница в цене будет 100. Уж сделать котёл и забыть.
    В углу комнаты поставить маленькую красивую печку и трубу в стену.
    Очень давно такую хотела, но в моем родном доме для неё просто нет места.
    Слишком все экономно строили 30 лет назад.
    Печь- камин типа этого.
    Будет гарантированно тепло в комнате 20 квадратов на случай отключения электричества.
    Как то так…
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надеюсь Вы понимаете, что для такой печки всё равно дымоход поднимать надо будет выше конька, пусть и по наружной стене дома? То есть бюджет будет не три копейки.
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Это я понимаю, но не надо будет ломать все по центру дома.
    Или угловой кирпичный камин.
    Коллеги, я понимаю, что ДЁШЕВО можно сделать только фигню.
    Сейчас меня мучает вопрос рациональности.
    Все сразу не смогу, это понятно. Главное составить стратегический и тактический план)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вижу смысла в жидкостной системе
    По конвектору - и делов.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите в сторону теплового насоса воздух-воздух. Проще говоря, спец кондиционера, адаптированного для работы на обогрев до -25 и ниже градусов. По цене получится чуть дороже котла, но в межсезонье, например, тепловой насос экономнее котла в 3-5 раз. Да и тепло очень комфортное, быстрый прогрев, дистанционное управление и тд.
    Тут это явный оффтоп, сходите в соответствующие темы почитайте и посмотрите youtube.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТН будет стоить как этот дом
    ютуб лучше не смотреть - это свалка блогеров, найти что-то дельное крайне тяжело
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Извините меня, пожалуйста, за наглость.
    Можно ссылку в личку?
    Всю свою сознательную жизнь я занималась чем угодно, только не отоплением дома.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/forums/215/
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Заглянула в конец темы по ссылке)
    Чуть башка не лопнула)
    Девочкам такое нельзя читать).).
