Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проблема в разных запасах для остальной техники. При одной фазе три маленьких условных запаса суммируются, а при трех фазах они разделены на 3 маленьких.
    И при 3-х маленьких запасах не всегда включишь что-то более мощное, чем один маленький запас.
    Это - по-простому, для блондинок;).
  3. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Неоспоримый плюс - использование 3х фазного котла, если он требуется.
    С остальными вашими замечаниями не согласен. Имею 12кВт котел (3хфазный) при 15кВт подключении. Всего хватает. Автомат не беспокоит.
    Из минусов - 3х-фазные электротехнические изделия (автоматы, дифы, узо) всегда дороже).
    Еще нюанс: 15кВт одной фазой подключит ли сетевая организация?
  4. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    у нас 100 м2, 10 кВТ
    благодарю!
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Обычно котлы идут на 9 кВт Следующий на 12 кВт. Но вот на него уже действительно 3 фазы требуется. Это на сколько я помню
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Всем Здравствуйте !
    У меня вопрос к электрикам... Я тут уже спрашивал совета по подключению трехфазного эл. котла на 12 кВт, была проблема с нулевым проводом. После устранения, а точнее замены нулевого провода все заработало... Но вот на днях столкнулся с таким непонятным фактом... Вечером как обычно включил котел в работу, два тумблера по 4 кВт ...проработал пару часов произошло отключение электричества в доме... Проверил вводной автомат и УЗО на входе в дом, все на месте, отключения нет... пошел проверил вводной и УЗО на столбе, тоже самое все включено, электросчетчик в работе... Сходил выключил котел и переключил вводной и УЗО на столбе, появилось напряжение... Могло ли это произойти по причине перегруза в сети...:faq: В сумме 8 кВт тэны котла, плюс два цирк насоса, плюс жена готовила на электроплите плюс свет ,.. Непонятно одно почему произошло исчезновение напряжения, быз выключения автоматов и УЗО...Причем всех трех фаз ...
    В работе котла были задействованы две фазы (по 4 кВт на каждую) Электро плита кухни и весь первый этаж на третьей фазе...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не "требуется", а "можно подключить". а можно все три группы ТЭНов подключить к одной фазе...
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот цитата из описания Скатов.
    • Могут работать от сети ~380 В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380 В, так и ~220 В
    Я из этого исходил. Понятно что тэны там в любом случае на 220В. Но если котел действительно мощный, то три проводника лучше чем один.
    Опять же если выделено всего 15кВт, то засада остается.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот здесь для примера почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/29245160/
    Это просто сегодня на глаза попалось. А так таких сообщений море. Все эти люди конечно лохи, и не знают как правильно ограничить котел и распределить фазы. Вы то в этом деле дока! Вот тут вопрос. Для чего заниматься этим мазохизмом, если есть возможность всю мощность на одну фазу посадить? И не плясать с бубнами вокруг всего этого хозяйства.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разные ситуации бывают. У меня, например, мастерская с кучей 3-фазных станков.
    Так что бубны здесь не при чем.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Дама задала вопрос
    И мы ей объясняем
    Информация крайне ценная Особенно для нее. Наверняка теперь подключит 3 фазы. А то что ей делать со своими станками? Пусть их даже сейчас нет. А вдруг появятся? В жизни все может случится.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Бриг62, а что вы так нервничаете? Дама просто озвучила общий вопрос, для многих очень актуальный. Надо все аспекты рассматривать.
    Кстати, моими станками и моя дама очень ловко пользуется.
    Не торопитесь ёрничать.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Рассматривать надо конечно. Но на одного, кому эти 3 фазы нужны, будет 99 человек, которым они совсем не сдались. Я лично считаю, что этот закон просто издевательство над людьми. Большинство получают геморрой на ровном месте. Если кому надо всегда могут их подключить. Как оно и раньше было. А тут в большинстве случаев обязаловка. Или 3 фазы и 15кВт или ничего не получишь. Как хочешь так и крутись с ними. Это еще ладно если газ есть в доме.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Таблетку НЕЛЬЗЯ убирать из схемы.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    13 квт на одну фазу вам не разрешат подключать.
    Подключайте 3 фазы 15квт. А однофазный счетчик убирайте.
    На одну фазу допускается нагружать до 6квт. Крайний случай 7квт.
