Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Выбирал Эл. Котел, сначала думал взять дешёвый на 12 кВт, потом начал понимать, что нужно ограничить потребление, скат позволяет это сделать по каждой фазе, ограничив мощность на каждую фазу. На дешёвом котле по сути можно ограничить, только отключив одну фазу.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котлы, два в одном, всегда хуже, чем по отдельности.
    На 60 метров, берите электрический.
    8-9 кВт. Будет запас и тены работать по очереди. Дольше проработают.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Мне так не хочется грязь разводить и большую стройку(
    С электрическим как то мне понятно.
    Спасибо за совет!
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Котёл устроил бы до 80 000.
    Дороже не хочется.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так я вам и писал, что надо брать два котла, один электро, другой ТТ, и никаких два в одном, там КПД будет низким, особенно на эл-ве,а это получится деньги в трубу. Какая разница, 60 квм или 150. Или вы ничего не поняли?
    Ну если будете в основном топиться эл-вом,то можете взять один ЭК и дровяной камин, которым изредка в сильные морозы будете догонять до комфортной температуры.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Рискните купить Протерм Скат б/у,котел хооший, но гарантии нет, сколько проработает без пооомки конечно, попробуйте еще с ней поторговаться. Еще и б/у камин с дымоходом поищите, думаю с таким подходом уложитесь в 80 тыс.
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Мы на самом деле в котлах ничего не понимаем(.(
    Не было необходимости решать такие вопросы.
    Электический и ТТ можно оба подключить к батареям?
    И можно ли хотя бы примерно понять, сколько надо будет платить за отопление?
    Ну хотя бы порядок оплаты в месяц?
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    80 - это только котёл.
    А так все отопление в 200-250 хочу уместить
    Б/у не хочу
  9. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Газа нет и не будет.
    Дрова тоже надо покупать.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На самом деле, неважно какой котел будет выдавать тепло.
    Электрический или ТТК.
    Система от этого не меняется.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно можно, причем это классика жанра, многие ставят и ТТ котел и электро (ЭК) в одну систему отопления (СО),можно отсекать кранами каждый котел (у меня так, но ЭК самый дешевый с отдельным насосом для резерва, в случае поломки основного котла, чтоб не замерзнуть),ну а если будете пользоваться обоими котлами (например днем ТТ, а ночью ЭК, то тогда можно все автоматизировать, чтоб ЭК сам включался, когда прогорят дрова и станет прохладнее в доме, при этом можно сделать все так, чтоб когда включался ЭК, то ТТ отсекался и лишний теплоноситель дорогим эл-вом не грелся (попробуйте чайником нагреть 50 литров воды, сколько это времени займет и сколько эл-ва сожрет),каждый со своим насосом и обратными клапанами, поэтому я и говорю, что два в одном не вариант для постоянного использования, а только как резерв еще сгодится, но не постоянку. Но ближе к делу, найдете профильные темы, и вам об'яснят профи, как все это обвязать грамотно.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На дом в 60кв ставить ТТ котел по моему неразумно...ЭК самого дешевого хватит за глаза
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Я определилась.
    Спасибо.
    По многим важным для меня критериям удобнее поставить электрический.
    и ещё один вопрос остался
    Может он тупой, по я не специалист
    В доме 2 комнаты, осенью отапливаю две.
    Зимой необходимо отопить ОДНУ.
    Если уменьшается объём, можно ли на этом объёме поднять температуру?
    Не знаю, как лучше спросить(
    Сохраняемся ли закономерность, чем меньше отапливаемая площадь, тем выше в ней температура при одинаковой мощности (потребляемом электричестве)?
    Спасибо!
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да одинаково практически будет)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну и топить если, то весь дом, проблемм потом меньше будет. Темпер просто держать разный по комнатам
