Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Да, мощности хватит
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда не мучайся.
    Подсоединял к одному котлу.
  3. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Доброе время суток!
    Кто-то имел опыт общения с котлом
    СТЭН ЭВПМ-12, напишите стоит его устанавливать, в частном доме?
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А чего с ним общаться ? Чайник он и в Африке чайник. Защит нет, таймера нет, автоматического выбора мощности нет. Это котел для тех кто хочет фитнесом с ним заниматься бегая на дистанцию от постели к котлу например что бы не использовать его дневным тарифом. Когда пару километров намотаешь тогда придет понимание какой котел нужен, хотя бывают исключения одним нравится именно ручками все переключать и отвергая напрочь всю автоматику другие начинают в него впихивать не впихуемое всё что попадется на aliexpress .
  5. Alex152NN
    Alex152NN
    Alex152NN
    Всем доброго! Если не сложно - такой вопрос. По весне "добили" каркасник небольшой, получилось отапливаемой площади 57 кв., высота потолков 2,6. По комнатам радиаторы. Места для котельной, увы (чем богаты, тем и рады). Сейчас в муках выбора котла - лето быстро пролетит) - по электричеству на поселке не густо - выделили пока 8 кВт 220 (вбудущем или газ или поставим в гостиной печь дополнительно). Потому выбираю из 5-6 кВт миникотельную - ибо из Нижнего - выбор пока остановился на Эван Эксперт плюс 5 кВт - пока в приоритете, либо Stout 5 кВт (на каждом углу продают у нас) - вроде местные и сервис есть у обоих от Эвана. С Бакси Амперой 6 квт многие обломали - поставок на нуле, многие сервисы по газу от них и в электрику не суются, в Протерме пугает отсутствие гарантии при частном монтаже. Что можете сказать про выбор - какой понадежнее (дом пока как дача, с заездами на выходные, потому удаленное управление на приоритете)? И да второй вопрос - мой косяк - все уже зашито имитацией бруса и в месте подводки котла я забыл розетку, точнее не изучил до конца вопрос (Остальные в других углах кухни) Хотел бы поставить стабилизатор - но вопрос или в удлинителе, за который жена покусает) или... в общем дурацкий вопрос - от отдельно идущего провода из щитка в котел после подключения к клеммам котла и от них сделать отвод на розетку для стабилизатора рядом с котлом - так будет работать? Или есть еще какой вариант подключения? (в электрике я профан, потому пока думаю, как загладить свой косяк?) Ну и последний вопрос - на имитацию нужно под котел нужна огнеупорная панель или нержавейка? Вроде под электрокотлы не требуется и на кухне не эстетично смотрится- но вчера один менеджер меня заверил, что стенка задняя у Stout достаточно сильно нагревается. Заранее всем спасибо за ответы, если получу на них ответ)
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Электрический котел, холодный по определению.
    Максимальная возможная температура, всегда ниже температуры теплоносителя. И какая защита нужна?
    Не слушайте таких менеджеров, это жертвы ЕГЭ.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напоминаю, что по современным нормам все без исключения бытовые розетки в жилом доме должны быть под УЗО 30 мА, чтобы в них можно было безопасно включать ручной электроинструмент и прочую технику с высоким риском.
    Включать под УЗО 30 мА основное отопление категорически не рекомендуется, чтобы не замёрзнуть из-за безопасной по сути утечки тока по воде внутри котла.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем котел на такую маленькую площадь, не проще ли купить конвекторы несколько штук и повесить под окнами?
  9. Alex152NN
    Alex152NN
    Alex152NN
    @Gri-Fon, Ну кому как...) Если по сути - на будущее - замена на газкотел, потому радиаторы. Плюс не постоянное место жительства, оставлять конвекторы под окнами без присмотра на 4-5 дней в неделю - не айс.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А котел можно оставлять на 4-5 дней ?
    главное тут - СО. если есть вероятность менять источник тепла - то лучше делать водяную (жидкостную). и потом поменять котел.
  11. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Хотим купить заранее эл. котёл и боллер для дома 146 м2. Можно ли купить Бакси Луна 3 комфорт 310. Радиаторы, тёплые полы, ГВС. И какой нужен двухконтурный или одноконтурный. Специалиста по данному вопросу пока не вызывали, дом на этапе активной стройки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не ЭК, это газовый
    и это
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Если на котле утечки по 30мА на фазу и выше, то его надо ремотировать. У исправного электрокотла таких утечек быть не должно и он прекрасно будет годами работать под узо номиналом 30мА.
    Есть производители конвекторов, которые по месяцу и больше можно без присмотра оставлять (из доступных Nobo, Noirot). Вопрос исключительно в стоимости. Точно так же существуют электрокотлы, которые без присмотра можно оставлять только на свой страх и риск. Историй на форуме хватает.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Надо, но не срочно. По-простому говоря, как погода позволяет. Техника этого класса и назначения может иметь существенные утечки тока, и это не повод для автоматического отключения питания, поскольку на безопасность человека эти утечки не влияют совсем. Немедленное отключение требуется только при коротком замыкании фазы на корпус.
  15. Flugegenhaimen
    Flugegenhaimen
    Flugegenhaimen
    Как бы в заголовке уже все ясно) Построили дом, сейчас после отделки занимаюсь установкой батарей. В доме имеем 3 комнаты по 13 кв м и зал около 20кв.м.
    При выборе котла, как я понимаю нужно рассчитывать мощность в зависимости от площади +10% на потери. Но так как сип вроде энергоэффективный, то боюсь пролететь с выбором. Отсюда вопрос. Какой мощности приобретать Эл. Котёл.
    Конвекторами нет желания отапливаться, потому как планируется газ.
