Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @User2012, что за "внешние сигналы"?
    И по каким алгоритмам и, главное, зачем регулировать?
    Есть котлы которые сами это делают в зависимости от нагрузки и заданной температуры. Чем Вас это не устраивает?
  2. User2012
    User2012
    User2012
    Какие котлы могут снижать нагрузку например отдельно на фазе В, если ток на вводе по фазе В превысит 25 ампер. Точно также отдельно по фазам А или С?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Подобные хотелки прозрачно намекают, что:
    • энергосбыт осчастливил вас суммарной мощностью 15кВт (25А вводной автомат, по 5кВт на фазу);
    • вы желаете установить 12кВт котел (кушает по 4кВт из фазы);
    • понимая, что если при работе котла, предположим жена попытается воспользоваться феном...;
    • допустим мощностью 2кВт - то не факт, что вводной автомат не вырубится;
    • исходя из вышесказанного вы желаете, что бы некая "вумная мандула" при попытке жены или иных домочадцев воспользоваться мощными электроприборами, говорила котлу следующие слова;
    • - А вот сейчас мудак, будь так любезен, пожалуйста умерь свой аппетит по фазе А, В, С.
    • - Ты же не один питаешься электричеством...
    Если я не сильно ошибся в описании исходных данных, то не плохо бы понять за остальные электродевайсики (кроме котла) в доме. Вполне возможно, более оптимальным вариантом будет поднять мощность (например вводной автомат на 32А), если это конечно возможно.
  4. User2012
    User2012
    User2012
    Духовка, пылесос, 3 водонагревателя, обогреватель, циркулярка, мойка, сварочный, самогонный аппарат. И нет желания выяснять, что и куда в какой-то момент нужно включать.
    Нужен будет проект, испытание электролаборатории, разрешение ростехнадзора...
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Без цифр потребляемой мощности перечень ни о чем.
    Например водогрей может быть как накопительным, со скромной мощностью в 1- 2кВт, так и прожорливым проточником от 3-х кВт и выше. И без понимания их мощности, применить принцип
    не всегда возможно. Типа, пока работает водогрей - котел молчи в тряпочку. Или наоборот. Котел обогревает жилище - принимаем прохладный душ.
    Отвлеченно.
    Накормить пятью хлебами всех страждущих, пока удалось только одному...
    Еще более отвлеченно.
    Жилище имеет теплопотери. Задача котла компенсировать эти теплопотери.
    Сможет ли котел выдать требуемое количество тепла, постоянно уступая очередь водогреям и прочим девасикам - х. з.
  7. User2012
    User2012
    User2012
    Невозможно одним контактом снижать нагрузку в котле пофазно, а это одно из условий. ...или я что-то пропустил.
    Работаю электриком, что куда подключить разберусь. Суть вопроса: есть такой котел? Или придется купить простейший и делать схему управления самому?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    [QUOTE="User2012, post: 30013485, member: 791452"Придется купить простейший и делать схему управления самому?[/QUOTE]
    Только так.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @User2012, Там либо сразу по всем трем, либо по одной выбранной. У меня сделано по одной выбранной. Все нормально работает.
  10. User2012
    User2012
    User2012
    Ну я так и думал, просто вдруг...
    Тогда вопрос, какие котлы 12 кВт без автоматики хорошие и надежные?
  11. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    @Roaroma, здравствуйте, это вы Александру ответили? у меня баня 4 комнаты и 34 кв. м., думаю стоит ли заморачиваться с котлом 3кВт или пару конвекторов поставить
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всем
    только надо учитывать влажность в помещении - электрические конвекторы ее очень не любят
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Из доступных в магазинах никакие. Практика показывает что разгрузки по всем трём фазам на половину от полной мощности достаточно, чтобы не бегать постоянно к амперметру.
  14. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Уважаемые, прошу совета, в помещении №2 уложен теплый пол, но не подключен к котлу который стоит в первом помещении. Вопрос: поставить второй котел или протянуть трубы к существующему?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котел какой?
    Мощности хватит?
