Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я такой у себя использую с 2018 года. ТЭН выпускает красноярский завод, поэтому будут в наличии. Автоматика простейшая, у меня задействована только температура воды. Реле поменял один раз за 4-е года. Но обязательно для любого ЭК нужна подготовка воды, а то я первую ТЭН убил жесткой водой, вторая сгорела сама без причины одна из 3-х (3х4кВт), видимо брак. Сейчас стоит третья. Котел устраивает полностью, кстати, когда сгорели реле, выбило MOC3063, купил в магазине, заменил - работает далее. Очень ремонтнопригодный блок управления ИМХО. Не реклама! :) Никого не уговариваю покупать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ТЭНы бывают однофазными и двухфазными.
    ТЭНы могут быть обьединены в блоки.
    ТЭНы равномерно распределяют по фазам и это не зависит от конструкции. Хоть в блоки собраны, хоть отдельно установлены.
    Потом для каждого ТЭНа в отдельности или для группы ТЭНов подбирается коммутирующая и защитная автоматика.
    Котла или корпуса котла?
    Чем отличаются заводские от самодельных?
    Только местом сборки. А в остальном те же люди, те же руки.
    В хороших = в дорогих.
    Есть все, что не нужно. Есть насос, который не всем нужен, есть расширительный бак, которого может быть мало, есть всякие плюшки, которые невозможно использовать или возможно, если купить дополнительное оборудование.
    И все эти навороты теряют смысл, когда пробивает ТЭН и отключается общее УЗО.
    Котел умирает полностью.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В июле-августе буду собирать в одну систему 2 котла Эван 7 кВт. Тогда и покажу.
    Только я не понимаю что Вы хотите увидеть.
    Рядом с котлами повешу щиток и там будет вся автоматика.
    2 котла - это 6 ТЭНов. Будет несколько автоматов, несколько УЗО и контрольно-регулирующая автоматика.
    Набор контрольно-регулирующей автоматики пока неизвестен. Гидравлическая схема не сформирована.
    Протерм стоимостью 50 т. р. И что?
    Zont добавляем.
    Фугас добавляем.
    Расширительный бак добавляем.
    А вот УЗО добавить не можем. Да и "мозги" переподключаем неофициально.
    И смысл?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ то зачем ? В протермах обычно есть встроенный
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня самодельный эл. котел на 3 кВт.
    Из 108 трубы. Стоят два тэна от водогрея.
    Настроены на разные температуры.
    Управляются по воздухе, внешним программатором. При работе ТТК эл. котел не включается.
    Выключается только летом. А так, все живёт своей жизнью.
    Проще не бывает.
  6. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте. Порекомендуйте, пожалуйста, бюджетную модель электрического котла на 12 кВт для системы отопления теплые полы и радиатор, с возможностью управления трехходовым клапаном для бойлера косвенного нагрева. И еще вопрос, какой экономический эффект дает погодозависимая автоматика, либо управление температурой котла по суточному-недельному таймеру. Заранее благодарен за ответы.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ПЗА даёт некоторый эк. эффект за счёт оптимизации температуры теплоносителя, те минимизации перетопов.
    Как минимум, ещё нужен комнатный термостат с дельтой 0,1-0,2 *С.
    Если живёте один и с жёстким графиком жизни, то таймер сэкономит, иначе деньги на ветер.
  8. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Не согласен по второму аргументу. Минимизацию перетопов даёт только комнатный термостат. Невозможно подобрать одну кривую, подходящую для всех 365 дней в году. Тик-в-тик температуру в доме держать с помошью ПЗА не выйдет. Либо будет недогревать, либо перегревать. Ну и иногда более-менее поддерживать требуемое. Это если говорить про радиаторное отопление без термоголовок. Чем дольше я ПЗА использую, тем больше от меня ускользает её смысл. Для комфорта в доме, без перерасхода, достаточно грубо менять температуру теплоносителя 4 раза в году (условно летом 40 град, осенью и весной 50, зимой 60) плюс покомнатное термостатирование. Наверное оно относительно комфортно работает в совсем простых системах, без термоголовок и термостатов.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не соглашусь
    нормальная СО и отстроенная ПЗА - комнатный не нужден. если только полградуса ловить.
  10. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Если дом малоинерционный (а таких домов полно), то без комнатного термостата колебания могут быть довольно большие. ПЗА учитывает только температуру в тени, но не учитывает пасмурно на улице или солнечно, тихо или сильный ветер. В солнечный день комната спокойно может прогреться до 25, при установленых +22. При этом радиаторы продолжат греть комнату. Логичнее регулировать температуру покомнатно, оставив теплопотери через трубы. Они относительно невелики.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну как полно - обычно это каркассник
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а комнатный термостат выключит солнце и оно не будет дальше греть комнату ?
  13. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
  14. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Котел? 32 кВт? Повербанком? :) :) :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Емкость 48 Ah позволит осуществлять бесперебойную работу телевизора на протяжении 12 часов (с)
    мда ... какой телевизор ? зачем цифры ?
    P=I*U, те для 32 кВт сила тока будет примерно 145 ампер
    48/145=посчитайте сами сколько будет часов. минут 20.
