Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это называется, делать надо правильно сразу, а не обвинять потом вселенский заговор.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это называется - мывсегдатакделаем
    50 котлов повесил по одной кальке, не задумываясь - а так ли ФГО например висит ?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А ты как вешаешь?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    руками и на стену
    есть много вариантов ?
  5. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Спасибо всем за искренние бескорыстные советы)
    Решил остановиться на газе, надежней будет)
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всём привет!
    Выбираю электро котёл 12 кВт для отопления дома. Позже будет ТТК.
    Выбор пал на эвпм 12 кВт https://m.market.yandex.ru/product--evpm/1428662864/spec
    Котёл понравился тем что есть нижнее, а не боковое подключение подачи, для меня это удобнее, есть возможность сделать разводку компактнее.
    Подскажите кто-то покупал и использует данный котёл, на что обратить внимание при покупке?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это не котел, а практически чайник. У этого котла один плюс это цена всего остального у него просто нет. Нормальные котлы могут сами выбирать на какой мощности должен работать котел в данном условии, есть встроенный или программируемый таймер что бы можно эксплуатировать котел например по ночному тарифу, ну и не маловажное что должно быть в котле это всевозможные защиты и блокировки которые сохранят не только ваш котел, а возможно и дом.
    PS Начинать нужно не с покупкой котла, а проработкой схемы котельной. И уже потом когда придет понимание тогда и выбирать под конкретные задачи котел. Потому что на форуме много индивидуумов которые в целях итогового уценения например не делают защиту от конденсата на ТТ котле, ТТ и электрокотел садят на один насос. В первом случае мучаются с конденсатом на котле во втором топят электрокотлом улицу, в итоге мнимая экономия выйдет в немалые расходы в процессе эксплуатации.
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Вобщем то ищю, приличный корпус с колбой с нижним подключением, за приемлемые деньги.
    . Всё остальное автомат, термостат можно и потом переустановить.
    Управление будет кситалом или зонт.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    я так сделал, но не из-за экономии, а из расчета. Насос один на ТТК и ЭК + ТА, отключается на день, ночью ТТК+ЭК обогревают гараж. Днём все тепло из ТА в дом. Защиты от конденсата нет у меня. Если честно, эта опция нужна не для всех котлов, для моего самодельного точно не нужна. Так что нужно конкретно смотреть СО и думать, а не писать общее за всех.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    зота эконом?
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Эту фирму обхожу стороной, на форуме полно тем относительно их творчества. Ни когда не удалось прочитать от инженеров хотя хотя бы объяснений происходящего с их оборудованием.
    Поменять автомат-пускстель или переделать на тиристоры это и сами сможем)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Качество ТЭНов не проверить.
    Качество сборки не проверить.
    А автоматику чаще всего приходится переделывать.
    Взять можно любой котел и доработать.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Да, вы правы, хотелось бы знать качество колбы и что за тены. Они обычно если из стали то и в дорогих котлах одинаковые стоят.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Качество ТЭНов и колбы можно посмотреть только по отзывам.
    Чаще всего жалуются на электрическую часть котлов.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тэны тэнам рознь, бывают однофазные и трёхфазные. Трехфазные фазы ровнее нагружают но контакторы или твердотельные реле для переключения стоят не малых денег но и разместить их где то нужно. Сколько тэн столько и переключающих устройств. Обычные тэны стальные на хороших котлах они из нержавейки. 1634334562_26-p-elektrokotel-dlya-otopleniya-garazha-svoim-26.jpg
    Не видел ни одного самодельного котла который превосходил по эстетике заводские котлы, а про качество монтажа и говорить не че, даже у професиональных электриков котлы состоят из наборов алиэкспреса. На сколько они надежны не знаю но на них даже смотреть страшно.
    Я не стороник самопала, в хороших котлах уже все есть ну и вид котельной с такими котлами уже
    презинтабельнной становится.
    Раз все просто выложите фото доработанного до ума котла на общее рассмотрение по надежности, функционалу и эстетики исполнения .
