Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Заземление нет, планирую конечно, но пока вообще нет. В наличии есть ДИФ автоматы мёллер 16А/30мА, поставлю три штуки, лучше чем ничего же?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Три ТЭНа к трём однофазным дифавтоматам нужно подключать шестью проводами. Каждый ТЭН строго отдельно, без общего нуля. Конструкция котла и проводка в доме такое позволяют?
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Конструкция котла видимо не позволит, придётся либо кабель питания переделывать или покупать протсо УЗО общее. Видимо УЗО купить будет правильнее?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поставить. Если заземления нет, то диф
    .защиту с номиналом 10 мА.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо УЗО разместить около котла.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Заметил что в наших магазинах на 10мА нет вроде, на 30 совсем не очень? Знаю что ток 30мА уже способен убить, но всё же :aga:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если глупостей не делать, то не убьет...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При отсутствии заземления шанс есть. УЗО в правилах классифицируется как "дополнительное средство защиты": риски снижает существенно, но не гарантирует ни полную безопасность, ни даже возможность пользоваться техникой. Например, труба будет нестерпимо больно кусаться.
    Сделайте заземление, как положено по правилам. Это "основное средство защиты". И всё будет хорошо: умеренные утечки без последствий уйдут в провод заземления, большие утечки выбьют УЗО или автомат.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень или не очень...такими понятиями невозможно делать выводы.
    Мы ведь все разные. Кто-то 380 легко переносит, а для кого-то и 30 смертельно.
    И получается слишком много переменных в одном уравнении.
    А вариантов, наоборот, мало.
    Я, например, не знаю какой ток могут перенести моя жена и дети.
    Про себя знаю, а про них...не ставил на них опытов.
    Будут внуки...будет еще разнообразнее.
    Да, честно говоря, и про себя не точно знаю. Ну не убивает меня напряжение 220. Попадал...трясет немного.
    Но нет уверенности, что там было 220, а здоровьк мое с тех пор улучшилось.
    Вот такая бытовая философия.
    Либо предусмотреть и подстраховаться, либо надеяться и верить в лучшее.
  10. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Форумчане, доброго дня! Помогите советом. Живем за городом, дом каркасный 100 м2. Сейчас у нас 5кВт, газовый котел и бойлер косвенного нагрева, мощности хватает, но балонным газом топить устали, а газ подводить магистральный или ставить газголдер средств нет. Сейчас появилась прекрасная возможность подключить еще 10 КВт за 550, заявку уже приняли к исполнению. Хотим установить электрический котел для обогрева, для нашей площади, если я правильно понимаю, мощностью 10 Квт. Есть смысл подключать 15 КВт трехфазное? или есть вариант оставить одну фазу, увеличив мощность допустим до 13 квт?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как по мне одна фаза лучше. Меньше головных болей.
  12. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    а в чем сложность, поясните, пожалуйста? тоже склоняюсь к одной, но чисто интуитивно
  13. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    А вы с мощностью электрокотла еще не определялись? Может так выйти, что котлы с определенной мощностью идут только 3х-фазные.
    Видимо просто лень распределять нагрузку по 3м фазам).
    ИМХО 3 фазы имеют всегда больший потенциал по сравнению с одной.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас будет 3 фазы по 5кВт. По 3кВт на каждой фазе будет потреблять тэн котла. Не всегда, но будет. Остается по 2кВт. Даже духовку не включить. Или чайник с утюгом. Так и будете голову ломать все время. Что выключить что бы что то включить. Иначе будет выбивать автомат.
    Есть всякие приблуды типа реле разгрузки. Но это все не от хорошей жизни.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Может хоть какие то плюсы приведете. При условии что котел нужен не более 9кВт?
