Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Прошу прощения. Бойлер нужен.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам тогда в другую ветку. Найдите её поиском по сайту.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если на много лет, ищи нержавейку.
    Если на 3-4 бери самый дешёвый.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прекращай бухать и пороть чушь
    нержа - сомнительный выбор
    если брать - то хорошую и дорогую.
    дешевый - это не характеристика. за бойлером следить надо чтобы он работал долго и счастливо
  5. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать котел мощностью 7-9 квт на дачный дом 85 кв. м., который планируется использовать для поддержки температуры теплоносителя.
    Сейчас стоит ТТК Будерус S111, циркуляционный насос, спускники (не знаю как правильно называются) которые при превышении давления спускают лишнюю жидность, мембранный бак То есть вроде как группа безопасности присутствует.
    Планируется использовать Будерус, а когда температура теплоносителя ночью или днем падает, включался электрокотел и поддерживал температуру, чтобы дома было комфортно. Зимой не планировал использовать дачу (по крайней мере на сегодня такие мысли).
    Хотелось, чтобы к котлу можно было подключить gsm управление (zont 1 вроде как называется).
    Присмотрел Эван Next 7. Вроде как к нему можно подключить gsm, и цена не выше 20 т. р. Насоса встроенного и бака нет, но оно ведь и не нужно, так как это уже есть в существующей системе.
    Может еще какие есть варианты?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эван норм. только ГБ приведите в порядок. фото есть ?
  7. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Фото какое нашел, прилагаю.
    Что еще нужно доделать здесь?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото малоинформативное
  9. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Пока другого нет. Я поискал, оказывается не фотал. А что нужно сфотать конкретнее?
    То есть котел Эван Некст 7 хороший вариант? Тогда стоит его заказать сейчас по не завышенной цене пока еще что.
    Начитался про залипание реле, вот теперь выбираю тщательно котел. Но дорогой не хотелось бы
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Сдаётся мне, что мембранный бак у Вас не работает. Либо мембрана прохудилась, либо настроен не верно. И отведите от этих предохранительных клапанов хоть шлангом в сторону. Потому как когда он начинает работать в режиме аварии, то подходить к нему страшно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эван сами по себе котлы норм.
    но точнее модель не скажу - я не вижу что у Вас в СО
    может я слепой и дурак может кто-то по этой фотке сделает другие выводы - но я не вижу.
    не читайте за едой советских газет (с)
  12. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Да вроде должен быть бак исправен. С клапанов предохранительных ничего не вытекает, это я просто объяснил, что есть в системе отопления. Я в этом не разбираюсь, дача только в прошлом сезоне появилась, все для меня ново.
  13. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Сейчас в системе отопления ничего нет. Ранее была вода, ее постоянно заливали и сливали на зиму, чтобы не замерзла (так как зимой дача не использовалась).
    Может еще подскажите стоит ли заливать незамерзающую жидкость в СО или лучше оставить воду. Незамерзайка же более текучая, может где то подтекать в соединениях, а если этиленгликоль залить, то он еще и вреден же, если прольется на пол (с дерева не уберешь полностью же). Поправьте меня, если неверно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше воду и следить чтобы в доме был хоть какой плюс постоянно
    у антифриза спошь одни минусы, плюс только один - не замеразет при минусах
  15. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Ну да, с антифризом можно попробовать приехать на дачу зимой и затопить печь/котел, чтоб потеплее было, хотя думаю будет некомфортно, долго же прогревать надо будет, да и воды нет зимой (станцию тоже отключаю на зиму). А если постоянно поддерживать плюс в доме, то электричества много сожрет.
    У нас в городе установщики (у двух спрашивал) предлагают котлы Зота, ну и практически только они в магазинах сантехники продаются. Но судя по отзывам, Зота будет несколько хуже Эван в плане безопасности.
