Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на отопление 3 квт за глаза
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не 3. в холке 6 - смотря какие окна. плюс второй этаж - на вырост. ну 12 с запасом. при выделенке 15 на дом брать котел 15 (который и не нужен такой) - это изврат. хотя 25й автомат - это 6.5 по факту а то и больше
  3. suzukinson
    suzukinson
    suzukinson
    Добрый день!
    Просьба помочь с выбором электрокотла для отопления дома теплым полом, + воду греть в частном доме.
    Дом 2 этажа 139 м2, первый этаж 3,2 метра, второй мансардный с утеплением крыши.
    Стены блок газосиликат 400. В будущем, планируется утепление фасада.
    На текущий момент будет отапливатсья только первый этаж (~70кв), когда сделается второй, будем смотреть хватит ли теплого пола на первом этаже (возможно еще поставим радиаторы на втором, если не хватит).
    Пол: фундамент ленточный + сваи, между землей и полом 30см песок, + 5см пенополистирол, теплый пол +7-10см стяжка.
    Окна пятикамерные Rehau, обычных размеров, без фанатизма.
    Регион центральный (Тула)
    Газ по программе Путина, не понятно когда будет, скорее всего в течении 3х лет.
    Электричество 3 фазное, выделено 15 квт. Тариф сельский, но день и ночь по одной цене.
    Какой электрокотел с текущими ценами лучше? И лучше ли покупать двухконтурный котел, сразу на подогрев воды? И нужно ли запрашивать увеличение выеделенных квт?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если стяжки еще нет - положите еще 5 см эпса
    Если котел временно - то можно и не увеличивать. земляк)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    5 см пенопласта мало.
    Горячая вода, лучше купить водогрей электрический.
  6. suzukinson
    suzukinson
    suzukinson
    Вот к сожалению уже трубы под теплый пол на армированную сетку положили.
    Да вот не понятно, может газовщики на 5 лет затянут или вовсе потом откажутся)
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Хозяин барин, придется не желание переделывать оплачивать рублем каждый месяц.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    положите под сетку ЭППС. сложно но возможно, пока не поздно
    и выгоните тех кто такое насоветовал - дальше будут неисправимые вещи
    возможно что и полы придется перекладывать
  9. suzukinson
    suzukinson
    suzukinson
    Понял, тогда постараюсь еще 5 см положить
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Protherm скат сейчас не купить! Чем можно его заменить? Эван expert или zota mk-s plus, может кто что подскажет. Котел для отопления (радиаторы). В будущем будет еще и пеллетный котел.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Был опыт использования?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сужу по отзывам здесь
    Да стаут у эвана котлы заказывает
    Хотя бакси ампера вроде от зоты
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нужно заменить электрокотёл. Крайне желательно чтобы подключение было 1¼" и в тех же местах, что бы не переваривать сталь. И ещё котёл нужен тихий) У этого переключение жутко громкое. Расширительный бак и насос не нужны. Насос есть в системе, убрать его проблематично. И у этого мощность избыточна. В вторую ступень редко включаем.
    Что посоветуете?
  15. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Добрый день. Подскажите вообще про выбор котла. Котёл нужен для постоянного получения горячей воды. Котёл нужен электрический. Само отопление дома будет тепловым насосом и твердотопливным котлом. В доме постоянно будут проживать 2 человека. Редкое увеличение до 4х (наездами) Пока смотрю накопительные на 200л.
