Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    И что? Ремонтируется в течение дня, если котёл известной марки. Гораздо больше вероятность остаться без света на сутки или больше, чем без работающего электро котла.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрокотел - это не единственный нагревательный прибор.
    Это несколько нагревательных приборов (ТЭНов) в одном корпусе.
    В чем преимущество электрокотла.
    1. при наличии теплового аккумулятора можно запастись ночной энергией,
    2. временное высвобождение электрической мощности менее заметно в обьеме дома.
    Им не обязательно сгорать.
    Достаточно проблем с одним ТЭНом, чтобы отключились все. УЗО или автомат отключается и отключает все ТЭНы.
    Сдохла плата управления - отключились все ТЭНы.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я как бы шарю в электрике) Поэтому у меня котел без платы управления, без узо и прочей хрени типа вай фаев и прочего)
    Он будет и с 1 теном работать)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @БорисБББ, вот эти две фразы: "Я как бы шарю в электрике" и "Поэтому у меня котел...без узо..."
    Они несовместимы.
    Кроме того...хотя я тоже не фанат навороченных котлов, но почему Вы решили, что Ваш котел является эталоном?
    @Agp72, написал правильную реальную ситуацию
    Вот именно. Накрылся котел - и весь дом остался без отопления. Или все равно идти в магазин за конвекторами.
    Именно так и происходит. Особенно с современными котлами.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот и хорошо, у меня отопления котлом пока нет а конвекторы уже есть. Уже лишний раз в магазин не побегу. :)
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Как отключит ШАРЮ вышедший из строя котел от сети? Кто включит котел в замерзающей даче когда вы не сможете по каким либо причинам до него добраться ? Дистационное управление котлом может показаться лишним но оно не раз уже спасало дом замерзания. Я вроде как и не больной человек но за три года с новой дачей два раза лежал в больнице и оба раза зимой. Супруга избалованная что за рулем всегда я на отрез отказалась бы ехать туда хотя от города дача всего то 15 км да и как объяснить на пальцах женщине которая даже ни разу в котельную не заходила. Да это излишки но это хорошо что они есть когда нужно. А УЗО и защиты разные даже если производитель не поставил для своей же безопастности лучше поставить если вы конечно не садомазохист и вам не наплевать на дом который построили своим потом .
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С конвекторами обычно не в магазин бегают, а в управляющую компанию платить за электроэнергию :victory:
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я он лайн плачу. -:)
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    У
    УЗО в нормальном шкафу, в доступном месте любой неподготовленный человек включит. Значит монтаж надо делать без времянок и в соответствии с пожарной безопасностью.
    Вопрос-за сколько обычно остынет дом без отопления до 5ти градусов? Сколько часов, суток есть в запасе? Чтобы отремонтировать заменить котел?
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Разница небольшая. Были конвекторы, сейчас в запасе стоят. Запущен котел в эту зиму.
    Чуда здесь нет, раз в пять дешевле газ чем электричество.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дистанционное управление легко организуется и для конвекторов.
    С этим сейчас проблем нет.
    Вообще, спор о выборе конвекторов или электрокотла - он бесполезный.
    Оба варианта имеют достоинства. Оба варианта имеют недостатки.
    Здесь нужен индивидуальный подход к вопросу.
    И начинается он со статуса дома...дом постоянного проживания или периодического.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тема называется "Электрокотел для отопления".
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Ваши рассуждения проходил две зимы назад. Конвекторы пожароопаснее, управлять ими это бегать по комнатам.
    Нобо конвектор без проблем, ресанта никогда не оставлял без присмотра включённым. Баллу 2штуки 1,5квт с электронным термостатом все норм, до сих пор иногда пользуемся, а вот точно такой же баллу 2квт, проблемный с самого начала, вдруг не греет и все, из розетки выключил включил работает, в итоге ремонт, недообжаты контакты, пожароопасен, а если шторы на окнах?
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В
    Это правильный вывод из всего обсуждения
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Думаю так, все у кого газа нет изначально или совсем, имеют более утепленные дома, с исправлением всех мостиков холода... потому что жизнь заставляет...
