Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    О как...Будем иметь ввиду:hndshk:
    Но все равно мне больше импонирует БАСТИОН. Нет релюх=нет щелканья, плавно включаются тэны один за другим..гарантия 2 года на котел...отзывы в основном положительные. За их цену очень даже вариант...Будем думать. ;)
    Мы ж вечно "против ветра"...:aga:У нас и окна Гразио:)]Вот мож и Сильвер затестим:)]
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплоком щелкает
    это тот же бастион
  3. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    ТЕПЛОКОМ от Бастиона это стабилизатор напряжения.
    А мы про котел говорим .
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вы у него спросите. наблюдение из его работы.
  5. alimazi
    alimazi
    alimazi
    Появилась ранее описанная юзерами проблема: залипло первое реле (верхнее) на теплотех 9м и котел грел не выключаясь. постучал по реле - выключился.
    термостат рабочий- щелкает.
    подскажите как проверить работу капиллярного и таблетки ?
    и еще вопрос, при подключении внешнего терморегулятора - в разрыв колодки, саму таблетку убираем из схемы ?
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Протерм это популярный и провереный годами котёл. Надёжный и ремонтопригодный. Заказчик правильно сделал, что его купил даже если не использует сейчас все его возможности. Я, например, с удовольствием езжу на бмв, даже несмотря на то, что не испольую и половины её возможностей.
  7. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Всем доброго времени суток!
    Может здесь присутствуют пользователи эл. котла Лемакс серия ЭКО, либо его близнецом Arti ES? Или где то уже обсуждали эти котлы?
    Поиском по форуму ничего не нашел.
  8. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Здравствуйте, посоветуйте электрокотел для отопления всего-навсего одного хозблока в 6-10 квадратов и санузла в 10 квадратов. В целом можно с запасом на случай, если получится найти место для радиатора еще и на кухне (тоже примерно 10 квадратов) - ну, в общем, даже со всеми допущениями максимальная площадь отапливаемых помещений будет квадратов 40 от силы.
    Требования к котлу очень простые: по возможности максимально бюджетный, но при этом минимально проблемный в плане отказоустойчивости, сервиса (регион - мск). То есть, максимально скэономить, но не за счет качества и надежности, а за счет всяких примочек, функций и дополнительных фишек. Ну и мощности, потому что большая мне с такой площадью не нужна.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ratos, а Вы уверены что именно котел Вам нужен ?
    в смысле - городить водяную СО
    мб просто конвекторы электрические развесить ?
  10. Ratos
    Ratos
    Ratos
    А мне как раз в силу специфики домика городить СО получается вроде как удобнее, потому что радиаторы планируются в санузле и хозблоке под котельную под навесом, которая будет граничить стеной к тому же санузлу. То есть, там длина труб выйдет буквально смехотворная, считанные метры - в хозблоке вообще чисто под котлом тут же и батарея, а в санузел буквально через эту же стенку, на которой висит котел, трубу провести до радиатора, ну и несколько метров до еще одного.
    В свою очередь конвекторы в санузле вешать не хочется по соображениям электробезопасности, тем более, что место есть только достаточно близко к душевой. А так в комнату я как раз Nobo поставил той зимой, вполне доволен. Потому что в комнату как раз наоборот не было никакой возможности развести трубы отопления без переделки всего дома, да и в силу дефицита места (домик - переделанная баня).
    Поэтому если б можно было, я б уже давно воткнул такие же Nobo и все. Хотя, конечно, те же норвежцы пишут про IP24 и, дескать, ставьте в ванные комнаты и будьте счастливы, но че-то как-то стремновато :nono:
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Спокойно ставте нобо в душевой. Их залить надо еще постараться. Только если специально поливать.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам ведь без разницы на какой машине доставщик привезет пиццу...на БМВ или на Москвиче.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Площадь помещения - это только часть вопроса.
    Важно знать два параметра...тепловые потери дома и мощность электросети, выделенную на Ваш участок.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Иванов Костя, подскажите, заземления нет, котёл трёх ТЭНовый, поставить хотя бы ДИФ автоматы на каждый тен?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет заземления в доме, или котёл не заземлен?
    Делайте, заземляйте...
    У Вас уже стоят автоматы, поэтому если что-то и ставить, то УЗО достаточно.
