Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Я с таким напряжением прожил 2 года. Котёл 12 кВт, дом 110 кв. м. Фактически отдача была как от 7 кВт котла. Для поддержания в доме +23 зимой этого хватало т. к. требовалось 4 кВт в час, в среднем. Долго догревалась горячая вода в БКН. По часу и более, вместо 15 минут. В общем, с т. з. работы отопления не критично, но проблема ощущалась более комплексно - плохая работа мощных потребителей (чайник, микроволновка, плита, насос и т. п.) даже через стабилизатор. Одним словом, 180В на фазе это плохо и с этим надо бороться. Но, это не редкость даже в МО и с этим живут годами, к сожалению. Херово становилось когда напряжение падало до 160В и ниже.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Stout и эксперт имеют пускатели, т. е. боятся критического (ниже195) падения напряжения. Есть еще Теплодом Бастион с рабочим напряжением 100-300 В., но без насоса и расширительного бака. Молодая, но перспективная марка котлов.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что?
    Вам хватало, а ему нет...
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @LavAnd1
    Protherm это лучший аппарат, можно конечно с этим поспорить.
    Но вопрос в другом, 12 кВт с лимитом в 15 на дом можно использовать только с реле неприоритетной нагрузки. Только Протерм умеет с ним работать по команде, остальные котлы придется грубо обесточивать полностью, а долго ли они проживут при таком издевательстве не известно.
    Я считаю что в качестве основного и единственного котла должен использоваться Протерм, все остальные больше в виде резервных.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Baxi Ampera рвёт Protherm как тузик грелку.
    Само собой умеет снижать мощность по внешней команде. Имеет интерфейс OpenTherm для любимого Зонта.
    - Все датчики в комплекте.
    - Умеет управлять тремя внешними насосами + сервоприводом смесительного узла.
  6. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Как у Жванецкого: и где вы были в 14-30 позавчера?
    о том что у какого то котла эта проблема решена мне никто из представителей не рассказал, хотя я обращался в оф. центры.
    Но я уже купил сегодня Бакси 12. Буду думать как это реализовать. Хотя я думаю, что все давно придумано нужно только поискать
  7. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Уфффф - а то я уже успел расстроиться. :)
  8. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    И у меня сразу вопрос по поводу Зонта+ - у китайцев подобное около 2-3 тыр.
    Стоит переплачивать?
    Опыт использования китайских вай фай (с управлением через GSM) видеокамер, розеток, термометров у меня есть и нареканий к их технике нет. А по цене в 2 раза дешевле минимум.
  9. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВЫСКАЗАННЫЕ МНЕНИЯ И ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ.
    УДАЧИ И ЕЩЕ РАЗ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРОШЕДШИМИ И СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ ! :pioner::flag::pioner:
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @LavAnd1
    Zont общается с совместимыми котлами по цифровой шине, протокол Opentherm как wi-fi у каждого производителя свой, проприетарный, Микролайн сотрудничает с производителями, в том числе с Baxi, поэтому вы увидите на Зонте все то же что и на панели котла. Китайские девайсы с похожим уровнем интеграции мне не известны.
    По поводу мощности, все что вы с этим котлом можете сделать это сходить в Энергосбыт и поднять лимит хотя бы до 20 кВт иначе придется ходить к котлу и уменьшать мощность при запуске других мощных потребителей.
    Как раз позавчера на первой странице обсуждения я об этом писал.)
  11. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Я еще до конца не разбирался, но на форуме есть такая ветка:
    Управление электрическим котлом Protherm
    https://www.forumhouse.ru/threads/229131/page-200
    буду читать и разбираться - время есть
  12. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Почитал ветки про эл. котёл и понял для себя, что сэкономил много денег на обычных конвекторах.
    Если кто ещё стоит перед выбором, то советую смотреть в сторону конвекторов.
    Из личного опыта: дом одноэтажный каркасный 6×12 на столбах. Под домом ветер гуляет. Однофазный счетчик. На дом выделено 8 кВт.
    В каждой комнате по одному конвектору. Всего 4 конвектора мощностью до 1 кВт, каждый из которых запитан через тепловое реле.
    При температуре на улице до -10 град, конвекторы работают в режиме 0.5 кВт.
    При - 20 град. уже можно включить конвекторы на полную, но очень быстро становится жарко и они сами отключаются.
    При этом окна всегда на микро и в доме есть несколько вытяжек.
    Вобщем хочу сказать, что обычное потребление на обогрев моего домика составляет 2.5 кВт/ч (3 ковектора по 0.5 кВт и 1 конвектор 1 кВт). При двухтарифном потреблении (4.6 день и 2.5 ночь) получается около 230 р. в сутки или около 7000 р. в месяц.
    По факту плачу меньше, около 6000 р., так как конвекторы иногда выключаются.
    Плита в доме газовая от баллона. Тоже добавляет тепла. Воду горячую для ванной греем в бойлере 50 литров.
    В зимний период плачу 6000 -7000 р. в месяц.
    Летом около 1000 р. в месяц.
    Причём заметил, важный момент: раньше у меня работали конвекторы Балу по 1 кВт. Они быстрее нагревали и дольше стояли выключенные. И счёт за электричество приходил меньше 4000 - 6000 р. Но с ними было как-то жарковато. Купил в Ленте обычные китайские конвекторы хомклуб, которые можно включать на пол мощности 0.5 кВт. Видимо они чаще включаются и больше накручивают.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Возьмите реле GEYA GRI8, повесьте на фазу. Настройте срабатывание ампер на пять. Контакты реле - на вход термостата Baxi. В меню Baxi настройте пункт 10.2.2.1.
    Можно три реле по одному на фазу и контакты запараллелить на вход термостата.
    При включении на фазе потребителя (-лей) мощнее киловатта Baxi будет снижать мощность до установленной.
  14. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    6 - 7 в месяц для каркасника 72 метра что то многовато.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это так. Нет никакой разницы, каким способом обогревать дом, если речь идёт об электричестве. Есть только один момент - если есть ночной тариф, то можно за ночь накопить сколько-нибудь более дешевого тепла. Но тогда нужен либо ТА в виде ёмкости, либо ТП (с большим количеством бетона), что почти одно и то же.
    Я никогда не стал бы связываться с электрокотлом и теплыми водяными полами, если бы не было перспективы подключения к газу и соответственно, замены электрокотла на газовый.
    Эксплуатационные расходы будут одинаковы, что при конвекторах, что при ЭК. Но начальные вложения в случае с ЭК больше. Да и надежность ЭК под вопросом, учитывая сегодняшние тенденции в производстве техники вообще и ЭК в частности.
