Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да любой кондовый рублей за 15-20. Несколько дней в году любой из них отработает. У меня Эван в офисе когда то стоял. Около 10 лет отработал без проблем. Потом его просто сняли за ненадобностью.
    Только посмотрите что бы были клемы для термостата (для автоматического включения) Хотя сейчас на 90% котлов они есть.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не стоит. Можете насосами регулировать куда подавать тепло а куда нет.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    от висмана идет медь полтора дюймовая (обратка такая же), заходит в коллектор, если ставить в прямую и обратку до коллектора - дороговато будет, с учетом медных тройников и работы почти как электрокотел
    и самое главное что там неудобно, места нет
    но решение это самое правильное, да
    а вот после коллектора и насосных групп уже полипропилен, там я и сам смогу врезать)
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @bkmz, На коллекторе есть свободная группа? Перед коллектором гидрострелка?
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    гидрострелки нет
    к сожалению
    в коллекторе все группы, даже технологические отверстия - заняты)
    недавно надстроил еще узел подмеса как раз в них
    можно конечно врезать эк в узел подмеса, такая возможность как раз есть
    но тогда э/котел будет просто греть узел подмеса и немного у него будут отбирать насосоы коллектора
    при малой мощности экотла такое себе решение
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Если расход в НСУ небольшой, то можно подумать как подключиться. Например тройники использовать на входах/выходах коллектора. Главное это если есть цель всю систему запитать.
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    изначально такой цели не было
    но совет поставить на все цепи и зажать не нужные контуры - хороший, согласен с ним
    универсальнее и может точно пригодиться тем более, что поставив 24 квт котел и в будущем докупить эл мощность можно получить фактически дублирующий, а не просто резервный источник отопления
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Представляю на суд общественности)
    слева 4 насосных группы, 3 отопления, 1 ГВС (прямая)
    справа внизу - ТП (отдельные смесители на этажах)
    ну и узел подмеса реализован перед коллектором
    куда воткнуть ЭЭ?
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Очень дорогое удовольствие обогрев электричеством.
    Нижняя группа на ГВС?
    На отопление со смесителями?
    Из подачи в обратку подмешивает что ли? Мудрено :faq:
    Вот где ТП можно тройники поставить
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    верхняя гвс
    по другому не было возможности реализовать, гидрострелка не влазит по размерам, все переделывать не хотелось
    а так насос подмеса маломощный и включен на постоянку
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    прям совсем там мало места
    и диаметр заужен
    как с такого диаметра на 3 контура перейти, кмк будет мешать э/котлу
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    При таком малом сопротивлении трубы он хорошо так подмешивает.
    Диаметры вроде как везде на выходах одинаковые.
    Обратный клапан стоит на этой группе?
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    конечно
    как бы такая задача у него и есть
    если возвращать тепло в котел, а чугун любит тепло, хуже не будет
    большие контуры у меня, 10-16 батарей на каждом, ТП 8 контуров, все они длинные, поэтому дельта была выше 20 иногда, что не есть хорошо, котел даже постукивал
    поставили подмес - дельта уменьшилась до 10-15 в пике и до 5-7 в покое (ночью)
    диаметры в контурах и ТП одинаковые да, но он же потащит в котел (его же не перекрывать для этого), а там 1.5 дюйма и будет его греть, а не контуры, разве нет?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто кого куда потащит? У вас насосные группы стоят. Вот они на себя и потащат. В котловом контуре ведь насоса нет? ОК клапана тоже не вижу. Тогда ЭК надо сос воим насосом. А ГК будет выполнять роль ГС. Да, он нагреется. Но это не страшно. Насосы с подачи свое возьмут. Пока так в первом приближении.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @bkmz, Надо схему рисовать для ясности
