Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, так делается. Для Вашего дома 8 кВт скорее всего хватит, но т. к. разница в цене между 8 и 12 кВт небольшая, то я бы посоветовал взять помощней: не только для не разморозки, но для жизни при аварии основного котла/магистрали и т. д.
    При этом, если дом дачного режима эксплуатации, то можно сделать режим горячего резервирования: при падении температуры в доме на лишний градус автоматически включится резервный котел. Я такие системы управления и контроля делал.
    Причем, в идеале, контроль за домом лучше вести удаленно - со смартфона, системой типа Умный дом, например. Есть качественные недорогие отечественные системы.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а можно мощность в ручную ограничивать и взять 24 квт, задушив его до 8-12?
    действительно разница в цене там совсем небольшая
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    не считаю себя специалистом в этом вопросе, но причины почему теплопередача воды выше, чем теплопередача антифриза мне неизвестны
    кмк ищите причину в другом месте
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    можно
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этом "душении", при наличии комнатных термостатов, нет никакой необходимости.
    А работа без комнатных термостатов на сегодня это уже - нонсенс!
    Но, если очень надо, то можно.
    На некоторых котлах - штатно, а на некоторых с помощью специалиста.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пишут, что процентов на 20 мощность повысится.
    Дом утепляйте, а то слишком дорого получается.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не думаю, что замена на воду вам поможет. У антифриза действительно меньше теплоемкость а вязкость выше. Но это решается за счет насосов. И (или) больших диаметров труб. На ваших 90м2 вообще не должна чувствоваться разница. Если с СО конкретно не накосячили. У вас котел работает на полную? По 360кВт часов в день?
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Если встраивать электрокотел в СО где уже есть расширительный бак, насосы (их сопрячь через реле, тк основной котел ими управляет, и он будет выключен), то соответственно мне нужен электрокотел без всего этого?
    посоветуйте такой простой электрокотел плиз (фактически только тэн)
    мне сервисники висмана предлагают конечно электрокотел висман, но мне как то не хочется) он и места много занимает и стоит 60 тр
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это в случае с избыточной или равной мощности электро котла для помещения
    а в случае с мощностью заведомо недостаточной? термостаты же не помогут
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Но можно и просто не включать третий тэн
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы за эти деньги 4 шт можете купить.
    Какие термостаты на резервный котел? Если только для его автоматического запуска. Не более того.
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    речь шла про комнтаные термостаты на батареях, как я понял
    никаких термостатов, мощность заведомо недостаточная, холодает в доме, но намного медленнее, СО не заморозится, может даже люди не будут в сильном дискомфорте
    думаю еще над тем, чтобы врезать ЭК в конкретную линию/линии у меня их три, например, врезать только в первый этаж
    второй этаж при отоплении первого точно не замерзнет
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    какие посоветуете?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, если берете 24 кВт, то нужен термостат, а если 8, то он только зимой будет недотапливать, а в межсезонье будет перетапливать.
    Термостаты, уверен, нужны всегда.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Резервный котел нужен на случай проблем с газовым. Это максимум несколько дней. Не переживут их без термостатов?
