Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    А про ЭВАН ничего не можете рассказать?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Когда были механические регуляторы, честно работали 7-8 лет.
    Пока не прогорали тены.
    Когда напичкали гаджетов, стало хуже.
    Электроника глючит больше.
    Если только за последний год что то изменили.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чуть раньше сказал.
    С безмозглыми Эван еще можно иметь дело. От "умных" лучше держаться по-дальше.
  4. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Так вот выше человек написал, что вроде сейчас "безмозглых" то поубавилось, одни умные производят? Или можно найти ещё и с механикой?
    P. S. еще наткнулась сейчас на некий Silver 12 от БАСТИОНа.
    Отзывы, вроде, в основном положительные.
    Не слышали?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаком.
    Электрокотел - это бочонок с ТЭНами + терморегулятор + электрические автоматы.
    Все. Там особо больше ничего и нет.
    Как чайники. Нагреватель + термический выключатель.
    Кто-то покупает Тефаль, кто-то покупает безымянный. И оба пьют чай.
    Так и здесь. Бастион, Эван или тот, который я выше упоминал...без разницы.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Про котлы не знаю, но общялся бастионом по другим вопросом.
    Общее впечатление получилось хорошее
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему ? они стауту котлы делают - а тот абы с кем не вяжется
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Посмотрел что за чудо - не понравился.
    Контакты ТЭН внизу, при протечке и замене будут в воде. Для замены ТЭН нужно снять кожух, а для этого демонтировать ЭК!
    Плата на 12кВт отдельно стоит почти 7т. рублей!
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    да, автоматика она такая, денег стоит. Я покупал себе котёл теплотех 3 квт, "голый", за 3 тыс. понаприделывал автоматики, сначала на 3 потом ещё на 5 тыс, сейчас два режима по обратке и по комнатному термостату. Потом приделаю ардуинку для ПЗА, и тиристорное управление, и усилю безопасность.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Поздравляю!
  11. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Значит, сами сделаем себе котел:) Че мы "чайник" не соберем:faq::)]
    Муж морально готов поHANDMADЕить:)]
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Себе взял обыкновенную Зоту Эконом на 12кВт, вход и выход диаметр на 40 (1 1/2"). Сейчас такие не делают, все на 32 мм (1 1/4" дюйм с четвертью).
    Ваша модель на 9кВт стоит без пульта около 7515р., ТЭН отдельно между 3-3,5т.р. Пульт 6,5т.р., плата пульта 1,5т.р, реле 1.7т.р. Датчик по воде не знаю, не покупал :)
    Но честно признаюсь, вторая ТЭН у меня сгорела одна спираль на 4кВт, видимо брак попался.
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Нам на 9 мало будет. Рассматриваем на 12 уже (больше нельзя, на доме всего 15квт). Дом больше 160м2
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тут засада может быть, если будет работать на полную мощность, то при включении других мощных электропотребителей будет выбивать вводной автомат или нужно будет ставить реле приоритета на каждую фазу.
    Мой ТЭН на 12кВт при входном напряжении 238В дает 4,8кВт! на одну спираль, ТЭН 12кВт написано, по факту, на практике 4,8*3=14.4кВт!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом году два раза плевался в сторону Эван.
    Сначала замерз. Эти недоученные инженеры придумали фишку - нет одной фазы (любой) - котел отключается. Т. е. если сработает какое-то реле напряжения, то весь котел погаснет.
    Спрашивается: нахрена это?
    Потом они придумали ротацию ТЭНов.
    Посмотрел я на эту ротацию...создалось ощущение, от этой ротации толку нет, только релюхи больше щелкают.
    Потом на одном из котлов пришлось менять внутренние провода.
    Это ж надо было догадаться...на ТЭН 10 кВт поставить провода 4 мм2.
    Один провод отгорел, перегрел соседний, межфазное замыкание - котел вырубился.
    Стоим с хозяином дома, смотрим на это дело.
    Он решил позвонить в сервис.
    А там говорят...случай не гарантийный. Монтажники должны были во время монтажа протянуть контакты.
    В этом месте надо бы написать множество нецензурных слов, произнесенных в ответ на это заявление сервисников.
    А как не материться? Чтобы протянуть контакты, надо пол-котла разобрать.
    Короче...поменял провода, поскольку "родные" за год работы стали деревянными от перегрузки.
    Еще одна фигня с Эванами...огромные контакторы.
    Котлы стоят на 1 этаже...хозяева спят на 2-ом и слышат их щелканье.
