Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. TMoN39
    TMoN39
    TMoN39
    Всем привет. Котёл Termica Electra 12, подскажите пожалуйста кто владеет информацией, это нормально что котел работает постоянно? Теплый пол + радиаторы. Температура установлена 45 градусов. На гребёнке теплого пола стоит 38. Всем спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не только нормально, но даже хорошо.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Конечно нормально) Если у тебя дом 300кв,в нем 30 окон, на улице -40,и напруга в сети 170В)
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Колба стоит 30 штук? Я в акуе..Ну купи котел салаир 21, он стоит. 18 штук. Электрику можно с протерма приделать если надо)
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    если есть возможность слить теплоноситель и снять колбу, то нормальный сварщик проварит всё без проблем - там ничего сверхестественного нет...
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Хорошо, что молотит и накручивает постоянно эл-во не отключаясь? Это не газовый тактование для эл-котла не очень то и критично.
  7. Akvan
    Akvan
    Akvan
    Похоже, что котел не может прогреть теплоноситель и ему необходимо работать постоянно, чтобы поддерживать нужную температуру.
  8. satresident
    satresident
    satresident
    Здравствуйте. Ни как не могу определиться какой взять электрический котел. Домик 58 кв/м, газа нет и не будет. Иркутская область, стоимость за киловатт 1р 10коп.
    Смотрю на электрокотлы Zota - но как то отзывы противоречивы, так же смотрел Protherm скат 6 - но сейчас я так понимаю с запчастями туго в случаи чего. Что посоветуете взять? Насколько сейчас котлы Zota надежны?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    При стоимости 1,1р за кВт и не стоит думать о газе.
    Выбирайте лучше с твердотелыми реле, у зоты есть и с запчастями проблем нет.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    3 года стоит Зота баланс 9. Всё норм.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Какая температура за бортом? Сколько тенов включено? Котел не набирает 45 градусов теплоносителя и молотит постоянно.
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Зота вроде давно уже исправила косяки свои. Модели постоянно обновляются. Так что думаю вариант хороший, плюс функционал у них хороший в плане настройки котла. Есть удалёнка.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    На ГВ бойлер электрический и всех делов, просто и надежно.
  14. Akvan
    Akvan
    Akvan
    С запчастями на Протерм проблем тоже нет. У нас например в Благовещенске просто нет спецов и сервиса по протерму. А в Иркутске как раз есть. При таких вводных лучше Протерм.
    Я в экстренном порядке на время пока Протерм свой не починил поставил термекс босс - вот тут могу сказать этих брать нельзя!
  15. Land169
    Land169
    Land169
    Здравствуйте. Закупаю материалы для монтажа отопления и хгв в каркаснике 70 квадратов. Помогите пожалуйста выбрать электрокотел. 380в, 9-12 квт, умение работать с бкн, управления по WiFi. Конечно же надёжность на первом месте. Будет греть теплый пол, конвекторы (в т. ч. внутрипольные) и горячую воду в бкн.
