Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Любой. На 180в у вас будет падение мощности на 30%. Проблему можно решить стабом на плату управления, а ТЭНы подключить напрямую. Просто все процессы нагрева замедлятся. При поддержании температуры полная мощность все равно не нужна. При залповом прогреве придется ждать дольше. Тем не менее покупать 18квт котёл там, где при нормативном напряжении хватит 12евт я бы не стал. Лучше решать вопрос с сетями.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если энергию поделить на время, то получится мощность. Курс физики 8-ой класс.
  3. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    В моем случае чайник греет, но до кипячения не доходит, энергия при этом расходуется на бесконечный подогрев.
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Всем спасибо, стало чуть понятнее в какую сторону двигаться.
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Вам надо заниматься сетями. У вас сильный дефицит мощности и падение напряжения только один из признаков. Меняйте трансформатор, если вы в СНТ, или пишите в инстанции, если в ИЖС.
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Я уже ругался с электриками. Все валят на майнеров, говорят, что сделать ничего не могут. В принципе я их понимаю, у нас в области самая дешевая электроэнергия по стране (1.23руб. за кВт.), майнинг - фермы стоят повсюду, многие используют машинки для майнинга вместо отопления.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы написали то же самое - только другими словами
    Вы это не понимаете ?
    ладно, пустое это выяснять.
    думаю запретят скоро. в Китае запретили же.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Всех с праздником! Запустили систему отопления - тёплые полы. Второй этаж закрыл, площадь первого 125м2. Электрокотел 9квт. Намотано около 700мп тёплого пола. Теплоноситель - этиленгликоль 20% с дистилятом. Пока не забетонировал полы, котёл работал в режиме 3 минуты работает, минуту отдыхает. После заливки котёл стал работать нон стоп. Ставлю на котле 40-50гр, трехходовой градусов 35+-. Теплоноситель нагоняет на подаче до 23 градусов. Контура прогнаны, воздуха не должно быть. Есть смысл ставить котел 12квт?
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Электрокотлом можно топиться по разному, если он работает круглосуточно то вам и этого должно хватить но счета будут совсем не бюджетные. Если его гонять только по ночному тарифу и где то это тепло запасать то нужен котел помощнее что бы его хватало и на отопление и на накопление. Например у соседа котел работает круглосуточно и за отопление у него выходит от 15000 до 25000 в месяц в зависимости от морозов. Я свой гоняю только ночным тарифом и у меня больше 6000 за отопление не было. То и вы как то описали свою систему не правильно то ли что то сней не впорядке. Если я на трехходовом ТП ставлю 35+ то на подаче ТП будет ровно столько же. Это обратка ТП всегда меньше подачи или у вас KVS трехходового маленький.
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я выставлял схему, было дело. Но один говорил одно, другой другое. Сейчас до лета точно не буду делать теплоаккумулятор. И до лета будет только электрокотел. Счёт за отопление уже вышел почти на 15000 (раньше котёл хоть отключался (рука не могу держать долго трубу подачи), а сейчас он не может нагреться, около 30 градусов на подачу идёт. Видимо обратка сильно охлаждает. Сейчас почитал, посмотрел. Может имеет смысл и возможность тэн поменять? Некоторые как я понял за счёт замены тэна увеличивают на 3-6 кВт. А касаемо трехходового он у меня 20-43. Но на подаче точно нет 43 градусов.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexil88, кроме поллов ничего нет в системе ? полы прогрелись или ещенте ? теплопотери общие дома есть ?
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Полы визуально теплые. Если один из контуров отключить, то через некоторое время чувствуется что пол чуть ли ни ледяной. То есть пол греется. Если на него градусник ложу, то показывает порядка 12 градусов. Теплопотери есть точно. Но какие точно не скажу. Сквозняков нет. Кроме полов ничего нет. Проём на второй этаж закрыт пеноплексом и пропенен.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По признакам - утепление ТП дохлое. или дома. или все вместе. 12 вряд ли помогут на весь дом.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Cколько утеплителя у вас под ТП ? и как утеплен дом ?
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Утеплитель пеноплекс 80, лежат на монолитном перекрытии цокольного этажа. Торец перекрытия и цокольного этажа утеплен. Стены Гб 400мм, не утеплено никак. Но ведь полно домов которые ничем не утеплены? Или возможно они тоже по 15-20 платят?
