Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я это понимаю. Идеально было бы вообще реализовать плавную регулировку на ТЭНах, а не их обычную работу в старт-стоповом режиме. Но на всё есть причины.
  2. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Дом из кирпича, толщина стен 70см., фундамент утеплен. Проверяли пирометром, утечек тепла, способных так серьезно повлиять на нагрев котла, нет.
    Тепла не хватает, в дома 22 градуса, для меня комфортная температура 25.
    Есть знакомый который живет в доме такой же площади, причем там утепление гораздо хуже. Котел точно такой же, теплый пол нам устанавливал один мастер. Но у него напряжение 220В, котел быстро нагревается до 55 градусов, потом выключается и по мере остывания включает одну или две ТЭНы, тем самым поддерживая одну и ту же температуру. При этом счета за электричество у него раза в 3-4 меньше чем у меня.
    ТЭНы уже меняли, родная была на 12кВт, поставили на 15кВт. Раньше нагревал до 46, с новой ТЭНой до 50-51.
    ВТП - это что? 50 градусов это написано на дисплее котла.
    Я не понимаю о чем вы, с электрикой совсем туго. Напряжение посмотрел на пульте, который электрики выдали. Им можно показания со счетчика снимать.
    Я пробовал датчики воздуха вообще отключать. Сейчас у меня датчик подключен только на температуру внутри помещения. На котле выставил температуру помещения 35, температуру котла 65.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Затраты на электричество при той же температуре в доме будут абсолютно те же при любых котлах и напряжениях, т. к. они зависят только от теплопотерь.
    Естественно, не его проблема, а проблема просадки напряжения на такой мощности.
    Сеть у Вас "слабая". Всего лишь на 4-х киловаттах на фазу такая огромная просадка.
    Занимайтесь сетью.
    Да, но со стабилизатором вводные автоматы придется увеличить на 30%, иначе их может выбивать из-за наличия стабилизатора, поднимающего напряжения со 180 до 230 Вольт.
    Странные рассуждения...
    Уже 12 киловатт проваживают сеть сильно, а вы двое предлагаете еще больше умощнить котел...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Глупости. Так не бывает. Это значит только то, что у него меньше потерь.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Один котел не может просадить сеть. ТС пишет, что у него 180В. И не пишет, что 230, но после включения котла 180. Он не один в этой сети. И не один с электрокотлом. Вот сеть и просажена.
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Может я чего не понимаю, но например чайник при напряжении 150В вскипятит воду за 30 минут, а при напряжении 220В вскипятит за 5 минут. При этом затраченное количество кВт в первом случае будет больше, ведь он целых 25 лишних минут раскачивался. Или это не так работает?
  7. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Чисто теоретически, котел какой мощности мне подойдет, если напряжение так и будет не больше 180В?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас сейчас мощность снижена процентов на 35-40. Больше сказать что то трудно. Зависит от вашего дома.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это не так работает. Что бы вскипятить 1л воды надо порядка 0.1 кВт часа. В любом случае, при любом напряжении. Вот они и попадут вам в платежку. Только при нормальном напряжении чайник имеет мощность 2кВт и греет 3мин. А при 180В он же 1,3кВт имеет мощность и греет 4,5 мин.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мощность, это не то, что на коробке написано.
    А напряжение умноженное на ток.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего взяли, что это они просаживают ? мб приходит такое напряжение
    чтобы получить требуемую мощнгсть на пониженном напряжении что нао делать по Вашему ?
    не так. есть кВт а есть к Вт часы.
    мощность за единицу времени
    считайте - пропорционально квадрату напряжения мощность. это несложно
    мощность котла рассчитана на 220 Вольт - вроде не меняли стандарт на 230.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не всегда. Не помню с чем связано, но довольно часто мощность тэнов указывается именно для 230В. О чем производитель честно пишет на маркировке.
    Для примера
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    180 вольт не нормальное напряжение. Пожалуются, "крутанут" на подстанции
    Оно бы может и не страшно, отключался бы почаще, но у Вас впритык почти. Может тупо "выбивать" когда восстановят напряжение в сети. Так и будете котлы/ ТЭНы менять?
    Аккуратно посоветовал бы поставить (хотя бы на время) систему монитринга. И пособирать данные температуры воды на выходе и обратки, температуры по комнатам, наружнюю, напряжение по каждой фазе и собственно ток потребления котла. Поймете реальные теплопотери дома вообще. А дальше по материалам стен/отделки/крыши и т. д. прикинуть норма это для примененных технологий и материалов или нужно искать утечки. Как с обводненностью у Вас? Не стоит ли теплый пол в обводненном грунте и тупо пытается нагреть верховодку планеты? Без реальных данных можно только гадать или пытаться задавить проблему мощей/залить деньгами.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не так.
    Для кипячения литра воды малой мощностью потратится ровно столько же электроэнергии, сколько и большой мощностью. Если, конечно, не растягивать этот процесс на сутки;).
    Энергия это не мощность за единицу времени, а мощность, умноженная на время.
    Разница огромная!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакой. объем потребленной энергии поделить на время - получится удельная в единицу времени
