Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, например, такой: B-1009N, 90°C, 2 A, N, или такой: ТК24-00-2-100-6%-80.
    Но, к ним для надежности нужна еще кое-какая схема, чтобы включение при остывании было возможно только вручную.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ошибаетесь, были и фото, и даже видео. Котёл мой. Производитель дал компенсацию за сгоревший котёл и последующие переделки, приезжал с экспертизой, забирали котёл на испытания и потом еще несколько лет мне отзванивал с рассказами, что они сделали, чтобы котлы больше не горели. И с просьбами убрать ту тему, повлиявшую на их продажи. Спойлер. После этих разговоров зоту я бы точно не взял даже бесплатно. О безопасности у ребят довольно своеобразные представления.
    Кроме того, там же было немало людей с аналогичными случаями по зоте.
    Берите нормальный современный котёл со всеми встроенными защитами, мониторьте его дистанционно по нескольким параметрам, подключайте с запасом по сечению проводки - и будет это самое безопасное отопление из всех возможных. Для успокоения паранойи можно еще добавить невозвратную защиту через термореле (на 90 градусов, например) на блоке ТЭНов как вариант.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вы правы на недорогих эл. котлах защиты минимум. Залипают контакты терморегулятора дешевого и вуаля котел вскипает.
    Еще имеют быть просчеты конструкции. Например таблетка перегрева - предохранительный термостат стоит неправильно и с задержкой реагирует на перегрев. Итог вскипание и срыв ПП труб. И обгорание котла и всех реле. :mad:
  4. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Может кому то полезна будет данная информация. Хотелось бы рассказать о котлах Ferroli. На протяжении 7 лет использовал 3 шт ferroli zews 24квт. Последних два ставил в 2019 и они работают вроде как нормально до сих пор, клиенты не звонили. Теперь о главном. Так получилось что в 2015 я лично себе поставил этот котел, он замечательно отработал 6 месяцев, после чего я перешел на газовый Bosch. За все это время включал его 1 раз пару лет назад, когда была авария с газом. Недавно мне понадобилось поставить его в другой дом, тоже как времянку до газового подключения, мысли не было даже проверить его запустить перед этим на разогретом доме. Снял, установил, зима -10 -15 в эти дни, запускал с антифризом. На первый день подумал что долго разгоняется, тк УШП в минусе. На второй день насторожило что температура на выходе изменилась на 3 градуса, с +5 до +8. Придавил все контуры, стал греть один. За сутки температура выросла до +13. Понял, что что то нездоровое с ним. Сегодня полез в тэны. Снял один, пошла из бака сильна вонища горелой электрики. Ситуация оказалась такой: снял остальные тэны, взял мультиметр, начал мерить сопротивление - 4 Тэна (6квт) в каждой из которых 3 витка (2квт) рабочими оказали только 2!, т. е. котел выдавал всего 4квт мощности. Отчего они сгорели я не знаю, Тэны чистые, работал всего 6 месяцев. Купил взамен котел протерм 18квт, сейчас за пару часов разогрел уже выход до +30, на улице -10, площадь плиты 200кв. Такие вот дела с ferroli. Неприятно удивил.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А тэны не проще было заменить?
  6. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Неа, 1 тен 5600, 22400₽ плюс время, а запуститься надо срочно. Заменю попозже, пойдет на другой объект. Протерм был под рукой, тоже еще не успели запустить, поэтому быстро сдернул, но т. к. строю себе, придется за него рассчитаться. Но речь не об этом. Не могу понять почему сгорели 10 кипятильников из 12, при неработающем 5 лет котле и в какой момент.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    устали ждать
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    С изоляцией тэном чтото стало плохо, по неизвестной причине. Вероятно незамерзайка внесла вклад в разрушение тэнов.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Достоверно утверждать сложно, но похоже на коррозию или еще каким то способом внутрь ТЭНов попадание влаги. "Позвоните" их на корпус.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    да прозвонить на корпус. Если бы стояло УЗО то при утечке тока на корпус оно бы вырубало свет в доме (или на котел) Если сопротивление меньше 1 Мом то пробивает. Тэны при проверке должны быть сухими.
    Если сопротивление менее 100 Ом то пробитые.
    Саму спираль тэна стоит проверить на сопротивление.
  11. BestTrader
    BestTrader
    BestTrader
    Доброго дня! Уважаемые форумчане, подскажите: двухэтажный коттедж, стены газобетон д400 400 мм, фундамент УШП (очень теплый), утепление кровли каменная вата 300 мм, площадь обоих этажей 127 м2, котёл беру протерм скат, не могу определиться с мощностью 14 или 18 кВт?
  12. BestTrader
    BestTrader
    BestTrader
  13. МУР
    МУР
    МУР
  14. МУР
    МУР
    МУР
    Выделенная на дом какая?
  15. BestTrader
    BestTrader
    BestTrader
    15 кВт
