Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я всю жизнь на производстве отработал. В 80х годах даже электриком лет пять. До 5 разряда дослужился. Производство это всегда сплошное электрооборудование. Причем мощности не сравнить с бытовыми. И поверьте мне, страхи ваши напрасны. При правильном монтаже и расчете проводов и автоматов электрооборудование безопасно. Иначе все заводы у нас сгорели бы синим пламенем уже давно.
    Духовками, плитами, холодильниками, стиралками, посудомоечными и утюгами все пользуются. Котел мало чем отличается. от всего этого.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Если автоматы на 32а, то котел 18квт потянет, можно 2 ступени включить это 12квт, еще меньше, если эван, плюс на пару киловатт лампочки чайник можно включить.
    Котел это обвязка, подключить, настроить, датчик температуры...в этот сезон сделали... Конвекторы быстрее и проще, прошлую зиму обогревали, в каждую комнату 5шт 90квадратов, разные балу нобо ресанта, удобно с электронным упр и термостатом выставлять температуру баллу, но на 2квт за сезон контакты подгорели, оптимальные конвекторы на 1,5квт. Догревали во время работ в комнатн тепловой пушкой на 2,5квт.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Остановить отделку можно в любой момент, просушив сделанное, при условии использования цементной штукатурки и шпаклевки.
    А ньюанс больше в том, что из техники использовать вы будете... Перфоратор, простой миксер возможны, а бетономешалка и компрессор, особенно если ременной, попросят киловатты из имеющихся пятнадцати.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мысль материальна.
    Что боитесь, то и случится.
    Не надо боятся отопления. И все будет работать десятилетиями.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а ЛВЖ - это ликёро водочные жидкости?
  6. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Всем спасибо за советы. Купил простенький котел Zota Balance 9, жду электрика чтобы протянул 3 фазы. Буду добиваться температуры в помещениях где будет работа и где надо соблюдать режим чтобы высыхала шпаклевка +15-17 гр. Каким образом, надо покурить интернеты в плане подключения термостатов и прочих методов автоматизации работы механически управляемого котла. Он же потом останется резервным, когда до нас дойдет газ
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Это будет золотая отделка!
  8. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Посмотрим во что мне это обойдется за месяц. В принципе, основные работы где-то месяц и будут идти. Если будет дорого, приторможу. Не понятно что будет дальше с материалами и стоимостью работ. В этой стране никогда и ничего не дешевеет.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Просто не понятно зачем вам в зиму всё это делать? Закажите по весне механизированную. И быстро, и дешевле, и просохнет лучше.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Считайте каждый день, за неделю поймёте.
    По температуре теплоносителя котел будет часто включаться выключаться, есть ли термостатные головки на радиаторах?
    Перебирал все варианты с термостатом месяц назад, остановился на самом простом с управлением через интернет zont h1 с сим картой или h2 с вай фай если есть интернет в доме, удаленно все видно и можно управлять.
    Вот пример, ночью вылетела одна фаза:
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Начните с покурки паспорта своего котла. У меня ушла 1мин найти его в интернете. Клеммы Т1 и Т2 для подключения термостата.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нечего там считать. 12-кВт будет жрать круглосуточно. 288 кВт в сутки.
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Факт! Ночью ударил морозко и вот результат:
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Когда газ дойдет надо электричество резервировать. Оно пропадает чаще чем газ. А газовый котел без электричества кусок железа.
