Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. МУР
    МУР
    МУР
    Может просто удалённо включать конвекторы (раз они уже есть) и не париться с разводкой труб и радиаторов?
  2. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Где Вы такого "начитались" ?! Берете бак размером под два...три ТЭНа для водонагревателей, прорезаете под них дырки. Естественно патрубки, подача и обратка. ТЭНы киловатта на два..три. Они обычно со встроенными терморегуляторами. Их нужно выкрутить градусов на 75...80 одни, второй градусов на 60 (и третий градусов на 50). Соединяете их параллельно и подключаете к контактору ампер на 63 хорошим толстым кабелем. Можно (желательно) добавить диффавтомат на предельный ток всех ТЭНов умноженный на 1,5. В регуляторах ТЭНов уже есть защита от перегрева, по вкусу можно добавить реле давления и при давлении больше 2...2,5 атм разрывать цепь контактора. Но это уже так, в грамотной системе и так стоит клапан, просто что бы не сбрасывать недешевый пропиленгликоль.
    Насос тупо параллельно, помощнее что бы прокачивал густой гликоль. По такой схеме народ давно мастрячит котлы на дачи. Дешевые и надежные как АКМ.
    Но раз проживание каждые выходные я бы к управлению через GSM добавил термостат, поддерживающий температуру в системе градусов 10...15 плюса. Включением/выключением. А по смс_ке уже переводить на "полный газ".
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Наткнулся тут на темы о сгоревших котлах и что то совсем грустно стало.
    о их залипших реле и последствиях.
    конвекторы не хочу, тк не раз ловил, что то варежки, то валенки пытаются пристроить посушить. я заметил, что не могу спать с включенным конвектором, закладывает нос, от сухого воздуха, приходится микропроветривание ставить, на масляных такого эфекта нет.
    а, радиаторы еще удобнее конвекторов тем, что их можно в каждый угол наставить, по 2-3 секции, как дополнение к основным под окнами, и прогрев быстрее и инея в углах нет, тк конвектор один 2квт на комнату, и стоит посредине
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Сделаю наверно миникотельню, типа "собачья будка” рядом с домом, и туда котел поставлю. так спокойней.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Dima115, Это вы еще про газ не читали. Там бывает вообще дома взрываются. ЭК сгоревший по сравнению с этим так себе неприятность.
    Рядом не надо. Как минимум 6м отступите. А лучше больше.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    так сильно может будка гореть? котел же в метал корпусе, стены слелаю типа ЦСП, метра 2-3 наверно хватит.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    не читал, по тв видел.
    как раз имею дом в городе, три этажа. ввиду обстоятельств не проживаю там, дом неделями стоит непосещаемый. первое время мозг газовый котел мне делал конкретно, приезжаешь в мороз, а там ноль градусов, сейчас в камеры мониторю.
    а так да, постоянные глюки, то дымоход застынет, то колоекторный узел воду теряет по негерметичности, да сгоревшие платы от скачков.
    но, там больше уверенности, камера сгорания закрытая, если что, на улицу травить будет, шланг только газовый, но к этому привыкли еще по житью в квартире. такой же шланг как на газовую плиту.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Подскажите, а если в доме э. котел, разместить например в изготовленном шкафу, например из ЦСП, такое решение способно уберечься от пожара в брусовом доме
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не вариант. Только шкаф огнестойкий может помочь. Например
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Пожарные нормы в 6м не зря установлены.
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    так 6м на сгораемые строения, мы же обсуждаем горение э. котла. не будет же он гореть как трансформатор подстанции. несколько веток этого форума показывают горение колбы, а именно теплоизоляции. пластика вокруг колбы. что еще может гореть ?
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Может быть тогда эл. тэн в радиатор отопления рассмотреть?
    нет открытого нагревателя,
    тэн вообще изолирован корпусом радиатора.
    нет циркуляционника, как основного виновника перегрева тэнов из-за залипа их реле и причиной пожара.
    возможность иметь разную мощность нагрева радиаторов, для разных помещений.
    блин, совсем запутался. прошу помощи,
    раньше по приезду печью дровяной грелся, 24квт, два часа и в футболке жарко. сейчас уже хочется в плюсовой дом приезжать.
    сппсибо кто присоединится.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Dima115, У вас фобия типичная. Тут вряд ли помогут с этим.
    Печь открытым огнем не боится топить, а эл котел боится. Поставьте еще три защиты на корпус котла и внутрь. По дыму, по температуре, и по давлению. Путь обесточивает вам весь дом. Все равно дешевле и надежнее "собачей будки" будет.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я стебаюсь, а вы всерьез все принимаете. Потом уж я понял, что у вас действительно страхи. Вот уж поверьте, что не обоснованные они. Если вам показать раздавленного пешехода, вы из дома на улицу больше не выйдете? Или в машину не сядете если покажут тела жертв ДТП?
    Во все нужен здравый смысл.
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Да, страхи. печь я топлю, никуда не отлучаюсь на долго. переодически проверяю дымоходы.
    а эл. отопление, которое без контроля меня жесть как напрягает. тем более, что оставленный в пятницу на минимуме конвектор неделю работает не напрягаясь на минимуме, причем термостат закручиваю пожарче, чтоб не щелкал. а вот работа э. котла постоянно щелкая релюхами, которые оказывается сам производитель рекомендует менять переодически, а тем более запуск э. котла на полную за сутки перед приездом, оч. беспокоит.
    фобия, что есть то есть. стоит пережить жуткую картину в молодости, и груз на всю жизнь.
    21век, а надежность еще поискать, за этим и обратился к форуму
