Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Масляные работают абсолютно бесшумно. Да и конвектор у меня есть, я его вообще не слышу.
    Ну, розетки все равно делать надо. То есть доп. автоматы не нужны.
    На масляных варежки, шапки и носки прекрасно сушатся. У меня три внучки и внук, так что это делаю постоянно, приходят после прогулки как снеговики.
    Мощность регулируется, как с ограничением, так и по температуре в помещении. Или мы о разных вещах говорим?
    А почему тепловую завесу не создают? Вы не путаете с тепловентиляторами?
  2. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Для меня масляные это дополнительное отопление, но не основное. И без присмотра я бы его не рискнул оставлять.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Однозначно нет смысла. У него ступени 6 киловатт, он автомат и будет выбивать столб пытаясь включить все 3Х6.
    И вообще думаю не хватит мощности греть котлом весь дом. 15 киловатт это же всего. Тот же чайник строителям иногда включать надо, месилки разные. Итого 10 днем не больше. Дом сырой еще, неоштукатурен полностью, теплопотери явно не малые.
    Как вариант взять самый простой котел, без автоматики, залить воду в систему к антифризу, батареи если что не трудно открутить, Вы же им шаровые краны наверняка поставили на вход и выход? Ночью (кстати скольки тарифный счетчик?) включать на все деньги, днем переключать на пониженную мощность. Просто контакторами или автоматами. В комнатах, где пока работы не ведутся батареи закрывать. Чем меньше температура, тем меньше тепла оттуда улетит. Конвертеров тоже парочку на всякий случай надо. Прогреть/подогреть и т. д. А еще я бы инфракрасник газовый взял. Киловатт на 3...5. Зимой точно лишний не будет.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @riptopaz, а почему вы не хотите ответить на вопросы, которые я задал?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это с плавно изменяемой мощностью.
    И стоить будут!
    Батареи дешевле будут.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня не щёлкают, но заметил ночью в тишине, что они немного гудят, звук такой как трансформатор работает, конвектор в не дешовые.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Прошу не смеяться, но тут вспомнил про ИК-нагреватели, 800вт стоит 2500, один вроде как 12-15м2 прогревает, за сутки получается один будет сжирать 65р.(тариф 2.65), по площади и суточной стоимости электроэнергии комплект из 10 штук будет стоить чуть дороже электрокотла с монтажом для теплого пола...как вам мысль?)
    у знакомого дача есть, зимой эти ИК панели греют вообще нормально дом, а потребляют в разумных пределах
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не получается.
    Рекламы насмотрелись? Быстро прогревается и потом долго отдает тепло не потребляя энергии, как русская печь.
    Поймите главное. Чудес не бывает. Если вашему дому надо для восполнения теплопотерь 10кВт, то хоть чем вы там греть не будете, все равно ровно эти 10кВт отдай и не греши.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    нет не реклама, опыт знакомого, хотя может и обманул, яж не проверял его
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну если вы знакомому доверяете больше чем законам физики, то можете поэкспериментировать.
    Все ждут каких то чудес. То мощность котлов ограничивают. То температур теплоносителя. Это напоминает вопрос про корову.
    Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    10квт потянут +25 в доме на 160 кв..В хабаровске, где зимой намного холоднее чем в маскве
  12. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    У ИК истинных локальный нагрев. Греют они в основном предметы на которые "светят", воздух меньше. За счет этого некая экономия получается. У меня на даче такие панели висят над диваном и кроватью. В итоге в самой комнате довольно прохладно, по градуснику (он температуру воздуха измеряет) градусов 15 но при этом спать не холодно и на диванчике вполне комфортно сидеть в обычной одежде. В углах вообще по тепловизору +8 градусов. И как известно, чем больше разница температур тем больше энергии нужно потратить на поддержание температуры.
    НО это распространяется на реальные ИК, с температурой нагретого выше 250 градусов и с рефлектором. Всякие "доброе" и "с эффектом русской печи" не работают так. Ничего прогреть не могут, воздух вокркг себя в пределах мощности и все.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут смотря какая задача. Дом прогреть или самому не замерзнуть.
    Японцы к примеру греют себя а не жилище. Так экономичнее получается. Вот к примеру А раньше горшок с углями под одеяло ставили.
  14. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А так же живут в коробках и едят с пола. Дикари, в общем...)
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Приветствую. дачный домик 60м2, 2этажа, брус, проживание в выходные. обогрев печь и конвекторы.
    решил перейти на радиаторы и э. котел. переход на 380В ожидаю этой зимой.
    начитался что электрокотел плохо выходит из минуса, недорогой требует постоянного контроля, тк залипают реле. тк запускать планировал смс-кой, через свою схему, за сутки примерно.
    напрягают описанные проблемы э. котлов, получается небезопасно
    так ли это, подскажите пожалуйста, будьте добры. может на твердотелные реле переделать
    п. с. может сделать миникотельню, например утепленный шкаф за пределами дома, на удалении 2-3метра, теплотрассу утеплить качественно
