Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Всем добрый вечер. Голову сломал думая чем временно (боюсь надолго временно) топить дом хотя бы для продолжения ремонта. За неграмотную терминологию заранее прошу снисхождения, гуманитрий. Вводные: дом газоблок д500, 400мм, 2 этажа, 160м2, плюс котельная 10м и гараж 30м. По первому этажу растянут теплый пол, под окнами везде радиаторы. На втором этаже только радиаторы. Перекрытие первого монолитная плита, второго- деревянные лаги, подшито фанерой, сверху утепление 200мм каменная вата, чердак холодный. С газом как обычно прокололи и вряд ли за зиму протянут. Стормозил когда тянули элеткрику, завел в дом 6 квадратов. На столбе 15квт. В спешке, заказал электрокотел эван практик 18квт, жду электриков чтобы протянули времянку 3 фазы по воздуху, чтобы весной закопать на постоянку. Вся спешка, чтобы внутренние работы продолжать. На очереди шпаклевка, чистовой пол и натяжные потолки. Работники не хотят работать при температуре меньше 15, да и смысл нарушать технологию. Пол греть еще нельзя, полусухая стяжка еще будет пару недель сохнуть. В трубах радиаторов антифриз, а сами радиаторы пока пустые, чтобы можно было снять при шпаклевке. В общем тупик) Вопросы, к тем кто осилил длинный плач) Есть смысл в котле 18квт при заявленных 15 квт на столбе? Есть вообще смысл покупать котел или лучше обойтись конвекторами (из тоже придется покупать)? Может заморозить к черту ремонт до весны? И какие проблемы меня ждут после холодной зимы в неотапливаем доме? Как бы вышли из положения? Морально готов тысяч 20 тратить на отполение для продолжения ремонта, но чую что я сильно занизил траты. Спасибо тем кто прочитал.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет конечно
    откажитесь, купите Вт на 10 на авито - там продадите потом, псоле получения газа
    есть, чтобы водяное работало
    антфриз потом сольете - когда газовый повесите и промоете систему
    это Вам решать
    в целом - никаких. если нет финишки и воды в доме
    ну в целом я описал более-менее устойчивый алгоритм, с которым достаточно часто сталкиваюсь
    если что-то уточнить - спрашивайте
  3. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Спасибо за ответ. Я так понимаю все равно лучше 3 фазы завести в дом. Вы считаете что 9-10квт без проблем и сильного удара по карману потянут 15-16 градусов? А какой котел вы бы посоветовали. Думаю даже взять новый и оставить как резервный
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы даже не написали где живете. А климат везде разный, даже гуманитарии должны это понимать.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в любом случае - это почти стандарт. по Вашему описанию непонятно, сколько фаз у Вас заведено.
    я считаю что 10кВт и 20 могут потянуть. навскидку по Вашему описанию.
    сильной разницы нет - полный автомат. не берите неизвестные и новые, протерм скат самый ходовой
    можно и так - то же вариант. на случай поломки газового.
  6. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Моск. область, северо-восток.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    это лучший вариант!
  8. borka1985
    borka1985
    borka1985
    С удовольствием бы, но сейчас зима, в лучшем случае - апрель, май. Порядка 20м трассы. Вопрос скорее какого производителя котла выбрать, необходим простой, надежный.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если честно, я бы не упирался именно в котёл. Всё-таки самое простое решение это конвекторы или масляные обогреватели. С ветродуями я бы не связывался, особенно если без присмотра их оставлять, да и пыль они поднимают.
    Никакого смысла в электрокотле в качестве резервного я не вижу.
  10. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Так а смысл сейчас тратить деньги на конвекторы, если в последующем планируется замена на радиаторы.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лучше делать сразу на перспективу.
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Ну так и приличное водяное отопление стоит столько же, а то и дороже. Вы же сравниваете Nobo (почти топ, хоть и не самые дорогие конвекторы) с водянкой на бюджетных компонентах.
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Простое когда нужно 2 обогревателя. А так, к каждому конвектору свою линию, в щитке дополнительные автоматы. Варежки не посушить. Мощность плавно не регулируют, тепловую завесу для окна не создают, пыль на них горит и воняет. Удалённое управление выходит дорого. Дешевые конвекторы щёлкают, а дорогие стоят дорого.)
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сам конвектор щелкает, спать невозможно
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А которые не щёлкают, стоят как три или четыре щёлкающих. :)
