Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    тариф 2.65, поинтересовался у соседей кто на электрокотлах...12-15000 в месяц отдают...
    у меня другого выхода нет (так как пушка во первых локальна во вторых сожрет не намного меньше, хотя если пушка будет есть 10 литров в день, а котел 1000р.в день тоооооооооо...), установлю ЭК включусь, а там посмотрим
    вообщем надо проверять, но замораживать строительство до весны чет не хочется...попробую оформление газа начать в ближайшее, может в феврале запустят, на столбах, да и хрен с ним)
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тариф хороший.
    Теперь поделите одно на другое. Получается около 7кВт в час сжигают ээ. в среднем. Это в прогретых домах. Ваш 9кВт котел будет шпарить на полную довольно долго. Я не отговариваю. Теперь вы знаете на что идете. С тарифом вам повезло. Было бы подмосковье, умножили бы на 2.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да понял уже что попандос, а что делать(
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Это точно. У меня сосед через 2 участка ну где то за 45 лет возраст, он 8 лет уже дом поднимает из керамзитных блоков, цоколь кв. 70 и 2 этажа. Каждый раз пртвозит битые поддоны машину., и топиться на дровах, а на подхвате скорее всего у него уже Эл. котел.
    В этом году смотрю он облицевал ЭППС весь дом и сейчас шьет обрешотку под фасад.
    С такими ценами на ээ в подмосковье надо уже смотреть на стройку из пеноблока Д200
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Что пенобетон что газобетон что керомзитобетон они чуть потеплее шлакоблока но ни хрена не утеплитель так что все равно утеплять надо так что нет смысла выеживаться с материалом коробки. На старой даче баню сделали из газоблока и со временем вся трещинах и микротрещинах пошла, вроде и армировали и все равно не ай. Так что на новой даче дом ставили из старого доброго шлакоблока, стены одноэтажного дома у нас в полшлакоблока, а с эконобленные деньги от не толстых стен вложили в уьеплитель и утеплили в 150мм базальтоватными плитами с перехлестом. Тепло аккумулируем в не большом ТА и массивном ТП. Используем электрокотел только по ночному тарифу, котел у нас к стате 15кВт. Один год вообще на одном электрокотле сидели и за отопление в месяц больше чем 5500 не было + 2500 все остальное. Сейчас еще и ТТ болуемся топим по желанию. Топим не дорогим углем. Не дорогой не потому что он хуже чем в мешках, он тотже только раз он валовый у него цена в два раза почти дешевле чем анологичного в мешках.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не вводите читающих в заблуждение о характеристиках газобетона. Дом 77 метров из газобетона д400 400мм расчётные тепло потери на холодную пятидневку 4,5 кВт + вентиляция. Сейчас сушится отделка, отапливается конвекторами, потребляемая мощность 2,5 кВт, уличная колеблется от 0 до - 12, в доме поддерживается +16 при постоянно работающей принудительной вентиляции 300 м3 в час.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А вы не вводите в заблуждение? Причем тут конвектора если эта тема про электрокоты ? Причем тут 16 градусов в доме ? Если по нормам 20- 23. Что это за дом в котором теплое белье снимать нельзя. Да можно посчитать пятидневку только не везде она теплая. да и зимы сейчас разные идут. Если позапрошлой зимой температура редко опускалась к минус 25 то прошлой зимой полтора месяца без перерыва было ниже минус 40. У моих соседей с конвекторами счета били рекорды болеей 25000 за отопление. Не все живут в южных регионах и если хотят отапливаться электроэнергией то желательно дом утеплить не кабы как, а хорошо. Киловат я сжигаю по более вашего потому что дом у меня в два раза больше чем ваш. Но плачу меньше потому что утеплен и использую только ночной тариф., К сожалению конвектора накапливать тепло не научились еще.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Странными показались ваши цифры.
    Полез в калькуляторы.
    Причем это расчет по сухому воздуху. На влажный уйдет немного, но больше энергии.
    При влажных и дополнительно не утепленных стенах, что то малова ты ваши теплопотери.
    Видимо не 300м3 все таки в час.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Человеку представляющему как считать теплопотери приведённого примера достаточно для вывода что практика совпадает с расчетными данными.
    Данные по потреблению энергии электрокотлом специально для вас смогу привести через месяц сейчас тёплый пол выключен ввиду соблюдения технологии отделочных работ.
    Нормативка не знает что такое тёплая или не очень пятидневка, для конкретного региона считается.
    "Хорошо", "желательно" это все субьективизм, есть конкретные методики расчёта теплопотерь ограждающей конструкции. И приравнивать материалы, в разы отличающиеся по теплотехническим характеристикам есть дезинформация.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Работает на сеть в виде прямого круглого воздуховода д150 длиной 2,5 метра, можно скинуть на пару паскалей сопротивления.
    Это сохранённый в смарткалке расчет, даже приукрасил оказывается в посте ранее.
  11. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Всем доброго дня. Планирую в помещение 40м2 (каркасник) поставить котел на 4.5квт, планировал Zota lux, но начитался негатива насчет данного производителя, да и цена сейчас уже более 20 тыс. рублей. Остановился на Эван Next 5 + комнатный термостат. Планирую 5 радиаторов через коллектор. Или присмотреться к другим производителям? Здание - баня, с комнатой, т. е не постоянного проживания.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А уверены что нужно именно водяное отопление ?
    конвекторы повесьте тупо
  13. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Спасибо, это уже пройденный этап) остались труба, батареи) планирую в моечной поставить, конвектор опасаюсь там ставить. Да и приличные, типа nobo стоят космос.
  14. borka1985
    borka1985
    borka1985
    В принципе основная идея - в дальнейшем из дома протянуть водяную магистраль от газового котла.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так может сразу и сделать? И не выкидывать деньги на всякие промежуточные варианты.
