Радиаторы под тепловой насос воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем FreeMer, 28.10.21.
  1. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    Всем привет.
    Имеется дом на 140 квадратов.
    Отопленое электрокотлом.
    Так как радиаторов мало в доме, температура теплоносителя в контуре 60-65 градусов.
    Хочу в следующем году поставить ТН "воздух-вода", присматриваю китайцев Clitech (Folansi). У нас в Украине их много кто возит и дают пару лет условной гарантии. Смотрю модели 11-12 квт. Думаю, хватит ли?
    Сейчас электрокотел при морозах потребляет до 4-5 квт. (на 100 кв. м. отапливаемой площади).
    Хочу посоветоваться, смогу ли с добавлением и частичной заменой радиаторов 22 типа на 33 тип и увеличением их количества и размеров - добиться возможности использования ТН с температурой подачи 40 градусов вместо 60ти градусов.
    Мой очень грубый расчёт (нашёл формулы и коэффициент 0,799 при понижении температуры теплоносителя) следующий:
    по характеристикам всех существующих в доме радиаторов, при дельте температуры 70 градусов (как понимаю подача 90 градусов должна быть), они суммарно (по таблицам производителей радиаторов) выдают 6,4 квт. "тепла".
    я умножаю 6,4квт*0,799= 5,1136 квт и получаю цифру при подаче теплоносителя 80 градусов.
    потом 5,1136×0,799=4,08 квт тепла при 70 градусах теплоносителя.
    4,08 квт×0,799=3,26 квт при 60 градусах.
    именно 3,26 квт тепловой энергии я получаю минимум, верно?
    у меня есть место и возможность подключить радиаторы, которые не задействованы, поменять и поставить 3 больших 33го типа (1,8 или 2 метра). суммарно паспортные Квт всех новых и подключённых дополнительно радиаторов составять 15,95 квт. тепла.
    Путём рассчета с таким количеством и мощностью радиаторов при 40 градусах теплоносителя (согласно теории...) я получу 5,19 квт. тепловой энергии. (15,95×0,799×0,799...)
    Кто, что скажет?
    имеет право быть такая схема?
    Верно ли значение 0,799?
    P. S. дом построен уже более 10 лет тому и нет возможности переделывать на теплые полы.
    помогите, пожалуйста
    Всем заранее спасибо
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если климат теплый, то судя по всем исходным данным, избыточно. И непонятны расходы на ГВС
    Да, это возможно. 22 тип лучше 33. А 11 лучше 22.
    Есть таблицы расчета мощности радиаторов в зависимости от подачи/обратки и температуры в помещении. Зависимость нелинейная.
    @подрядчик имеет уникальный опыт монтажа теплых полов в аналогичных условиях. Штроборезом прорезаются бороздки, укладывается труба ТП, сверху заливается жидким раствором.
  3. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    Вот мне бы как раз эту таблицу.
    чтобы понимать как уменьшается мощность с понижением температуры подачи
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    https://kermi-fko.ru/raschety/calc-kermi.aspx
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Иметь то имею, но повторить не желаю! ;) :) Всётаки сделаный по нормальной технологии ТП, как ни крути лучше...
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да уж. посмотрел по таблице 35-25 гр и в доме 20 гр получилось 11 мод метр на полметра высоты дает что то около 140 ватт. :( Печать батареями низкотемпературное отопление делать.
  7. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    Посчитал по таблице производителя Kermi 2 варианта.
    первый вариант - на свои батареи, которые включал уже постоянно с подачей 65 градусов.
    2. второй вариант - с дополнительными, которые не подключёны сейчас и с двум дополнительными 33 типа, которые нужно установить.
    итого: разница - на 32% тепла больше при подаче 45 градусов во втором варианте в сравнении с первым вариантом с подачей 65.
    и это мне нужно 2 радиатора доставить.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Поставьте фанкойлы или теплые стены (только не по наружным), утеплите дом.
    Я грел геотермальником 4квт кирпичный дом 100м2. Переразмеренные биметалические радиаторы (на 12м2 комнату было 15-16 штук).
    Дом утеплен 5см пенопластом, потолок и пол на тот момент были не утеплены.
    Подача 42 градуса, хватало до -2-5
  9. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    я посчитал, и вижу, что по подсчётам мне хватит 45 градусов подачи. даже на 32% тепла больше зайдёт.
    было 3,201 квт тепла. стало 4,255 квт.
    понимаю, что это теория. но она также касается и подачи в 65 градусов
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ну и дельту температур подачи-обратки нужно снизить градусов до 5. Можно и меньше, но нужно посчитать пропускную способность имеющихся труб.
  11. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    то есть ставить в калькуляторе подачу 45, а обратку 40?
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Именно так.
    Можно поиграться и спустить обратку по дельте до 3 гр.
  13. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    есть некая "стандартная" норма о том, какой % от подачи будет в обратке?
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Не понял вопроса
  15. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    по другому спрошу.
    1. от чего зависит температура обратки?
    2. при подаче 65 и 45, обратка будет одинаково на 10 градусов меньше? или на одинаковую любую другую температуру понижаться?
