Как нормально заставить промываться засыпку?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Gyugo, 25.01.10.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Скорей всего наверно поставлю ентот Хонивэл. Удобно, что слив там есть.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Купил в Ёбурге и поставил. Взял сетку на 50 мкм. Но блин, часто песочка хапает, приходится промывать. Скважину качал-качал, но . плюс насос вибрационник. :(
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Есть балон 1354 в нем загрузка Quantum 65 - загрузка не взрыхляется при обратной промывке, подымается сантиметров на 5 и все. Думал проблема в производительности насоса поменял насос Dab Jet 112 на Dab Jet 135 - результат нулевой ... с дренажа струя бежит небольшая и замена насоса эффекта не дало никакого. Хотя сразу с насоса струя бежит мама не горюй. Есть ли в клапане аутотрол 263 какой нибудь ограничитель внутри на дренаж? в чем может быть проблема?
    Давление воды на насосной станции во время обратной промывки - 4 - 4,5.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В клапане аутотрол 263 слева сзади заглушка, под ней стоит ограничитель дренажа.
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Ну е мое ... ларчик просто открывался ...
    Спасибо Килби! в очередной раз выручаете меня!
    Вы не представляете сколько я работы уже проделал чтобы проблему решить ... и насос поменял, и балон сам один вручную перетряхнул ...
    А для балона 1354 сколько литров проток должен быть на обратную промывку?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    2,0-3,0 куб. м в час
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Вот новость ... смотрю в спецификации - Клапан управления 263/742 "Logix" 7-дн. электротаймер, смотрю на клапан - 268 ...
    это как? при продаже перепутали? или так и есть? соответственно никакой регулировки слева нет
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это у Вас 268 клапан в комплектации 268 клапана. Разница между этими моделями (корпусами 263 и 268) для Вас не имеет никакого значения. То есть считайте, что они идентичны. В комплектации 263 ставится заглушка на реагентную линию, в комплектации 268 на реагентной линии стоит ограничитель потока наполнения реагентного бака: "refill". Ограничитель дренажа может стоять и в 268 ив 263 комплектации. Если слева сбоку дальнее отверстие закрыто просто плоской пробкой, значит ограничителя дренажа нет.
    Кстати, собственно корпус 263 клапана уже много лет как не производится.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Отрезаете от заглушки ограничитель дренажа, заглушку закручиваете на место. На трубе (линия промывки) ставите кран и им регулируете поток воды в канализацию.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Какая разница в см должна быть до и после промывки обезжелезивателя?
    На сколько засыпка должна подниматься?
    засыпка мфо47 и интерфер, баллон 1354
    Нижний предел давления при промывки не должен падать меньше 2 атмосфер?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Дайте ответ на мой пост
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Насколько засыпка должна подниматься посчитать достаточно просто, у каждой засыпки есть такой параметр как максимальное и минимальное расширение при обратной промывке в %. Например 20% минимум и 40 % максимум. Вот и считайте если вы насыпали 100 см катализатора с расширением 20-40 %, расширится т. е. поднятся вверх он должен минимум на 20 см.
    Я вот тут ещё раз посмотрел ваш отчёт по установке фильтров и кое-что решил написать. Вы использовали трубы Рехау диаметром 32 (видимо серии Стабил) у них внутренний диаметр 22,6 мм, это уже как то ближе к 3/4 трубе, т. е вы заузили трубопровод перед фильтрами. По моему мнению вам нужно было брать диаметр 40, тогда внутри было бы 28. Как-то у вас с трубами нелегко сложилось, на входе 40 труба с внутренним диаметром минимум 36мм, а далее сразу заужение аж до 22,6 мм. Может конечно дело и не в трубах, но повод задуматься есть.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Пасип за развернутый ответ. Когда изучал тему водоснабжения, там была особенность что нельзя заужать трубу до гидробака (из-за возможных гидроударов) В моем случае это условие выполнено. В данном случае я думаю что на промывку засыпки это не должно влиять.
    Сейчас стоит минимальный уровень давления при котором насос включается - 2.5 атм, выключается при 3.8-4 атм.
    Может ли быть запах, при условии что водоочистка работает правильно, но из за застоя воды в трубах? Потребления нету...
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ага, диаметр дренажного патрубка влияет, а подающего нет что ли. Про запах ничего сказать не могу.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вы сейчас о чем?
    дренаж нельзя делать меньше чем на выходе с головы. С этим я согласен.
