Отвод обратного осмоса коттедж - глубина, длина, пролегание, грамотность
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tasher2, 27.10.21.
  1. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте!
    Пролегание труб для слива самоочистки системы очистки воды.
    Зимний коттедж.
    По плану: проходит - от дома в спец. бак (в земле).
    Копаем ее - на уровне 130-140см глубиной,
    под небольшим уклоном вниз. Выход происходит: непосредственно
    из бойлерной в фундаменте (120см под землей), затем перпендикулярно
    стене дома - 6м по прямой, затем угол 45град, затем еще 4 метра по прямой, и врезка ее в бак.
    Трубы идут - из бойлерной вниз - черная ПНД 63мм,
    она - входит в рыжие канализационные углы 45град 2шт, 110мм или 160мм.
    за ними, в земле - канализационные рыжие трубы 110 или 160мм.
    Скажите пожалуйста, сечение, глубина залегания, пролегание - все нормально?
    Все допустимо? Что-то еще нужно, что-либо есть некорректное?
    Сечение в данном случае выбрать - больше, или меньше?
    Центральный регион, МО, суглинок и пучнистые глины - ниже 60см
    от горизонта участка.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Промерзание и пучение Вашему трубопроводу скорее всего не грозит.
    Хотя Вы и не указали уклоны и подачу стоков.
    Возможно, что эта система самотечная, ведь Вы об этом не сказали.
    Можно заменить ПНД с Диаметром 63 мм на диаметр 110 мм если это не принудительный отвод стоков насосом. Д. 160 мм скорее всего излишен.
  3. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Спасибо большое!
    Извизняюсь(!):
    Слив - принудительный, насосом, большое давление на выходе, гОнит,
    думаю 1,5-2Атм создает точно.
    Выходная труба с системы = 25мм полипропилен, очень тоненькая.
    Отвод - происходит прямо с установки - сразу вертикально вниз, отверстие для выхода из
    бойлерной - в полу и потом вдоль фундамента по внутр. части до глубины 1,2м, затем гильза
    (Фундамент = лента на глубину промерзания, 1,5м, с наливной плитой).
    Уклоны (участка?) - на всем пролегании труб - практически его нет, около 1см на 2м, но
    общий уклон участка идет перпендикулярно оси данной отводной трубы.
    Уклон самой трубы - думаю сделать 0,7-1см на 1м.
    По "подаче стоков" - напишите плз.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Tasher2, я каких то опасностей в Вашем случае в системе трубопровода до "бака" не вижу.
    Важно, чтобы при отключения насоса в трубопроводе стоки не задерживались, а стекали в "бак".
    А из "бака" куда сток утилизируете?
    "Бак" ведь переполняется, стоки подымаются и т. д.
  5. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Ladomir, спасибо!, все ясно, очень.
    Сток: из бака - идет откачным насосом по уровню, в систему рассеивания воды в 5 метрах от
    данного бака. Колодец рассеивания - уже с перфорацией, без дна, с просыпкой щебня, гравия и т. п.
    К нему - ПНД 50мм идет, на 50см глубиной.
    В связи с этим последний вопрос, если у Вас есть возможность: изначально
    по плану, для слива в основной бак стояло - труба ПНД 63мм, но меня смутили эти параметры,
    .хотя течь вода должна лучше по ПНД(?%)
    Мне кажется, что ПНД здесь была бы менее удобно/надежно, верно?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если насос качающий этот сток обеспечивал подачу стока на расстояние в 10 метров до бака, то допустимо было применить и ПНД.
    Это надо по гидравлическим характеристикам насоса и системы смотреть.
    Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
    Считаю, что два рассматриваемых вариант достаточно безопасны и надёжны.
  7. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - Спасибо Вам большое за ответ!
    Вы очень сильно помогли(!)
    Все, все принял, пустили в работу)
