Фундамент в Крыму
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fodsg, 27.10.21.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На первый взгляд - вполне возможен.
    Точно сказать можно после расчета произведенного конструктором.
    Для расчета нужен проект. У Вас проект похоже "живой", и перекраивается.
    В принципе, нормально - там вокруг стоит много домов послевоенной постройки 45-50х годов с таким перекрытием.
    Но лично я для себя, просто посчитав стоимость древесины на перекрытие и стропильную систему, решил перекрытие заливать монолитное (и вообще делать плоскую крышу).
    Опять же, сейсмозона подразумевает что в стенах из ГБ делаются сейсмосердечники (под сейсмосердечники нужно заранее сделать "выпуски" из фундаментной плиты), в верхней части стены их нужно (как-то) объединить. Монолитное перекрытие для этого отлично подходит. Оно сразу и связывает стены, и связывает сейсмосердечники в работающий сейсмокаркас, и диафргама жесткости, и готовый потолок. В пересчете на деньги одна плита перекрытия в сумме дешевле суммы материалов и работ необходимых при другом устройстве перекрытия.
    но это исключительно мое мнение, в условиях "континента", в Крыму может быть другая экономическая ситуация.
  2. fodsg
    fodsg
    fodsg
    По расчету нагрузка на фундамент получается 19 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и кооф запаса 75 тонн
  3. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Итого - остановился на УШП.
    Основная проблема в Крыму - найти нужный строй. материал(
    Подушку под фундамент замучился сыпать. Пришлось снимать в районе 60 см чернозема. Застелил геотекстиль - местные долго спрашивали, что это? В принципе вся стройка прошла под лозунгом от местных - что это? и у нас так не строят)
    Сантиметров 40 отсыпали с уплотнением и проливкой грязным отсевом (он практически как бетон стал). До поверхности + 10 см песком с ракушками. Нормального песка в Крыму не найти. Либо речной, но он сплошная пыль, либо с ракушкой морской. В принципе тоже плотно получилось.
    Дом 10,5 на 6. Одноэтажный из газобетона. Газоблок 250мм. Ванна из 50мм Пеноплекс фундамент. Внутри 100мм ПСБС35. Ребра армировал 12 арматурой связанной каркасом. Внутрянку пришлось 8мм арматурой, т. к. карт не нашлось (Вибрировали рейкой, и потом затирали в ручную (вертолета в Крыму не найти). По итогам перепад получился в районе 0,8см на 10 метров. Теплый водяной пол с шагом аж 25мм.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga:
    :super::super::super::hndshk:
  5. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Нельзя ли было положить ещё 3ряда блоков чтобы потолок был высотой 3 метра? Не такое уж дорогое мероприятие, зато уже наверняка было бы лучше на будущее. Вот куда люди спешат, не пойму. Многие смотрю впереди паровоза любят бежать
