Фундамент в Крыму
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fodsg, 27.10.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше делай, как написано в ФАК, е... т. е. по чертежу Дороцелл...
  2. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Перелопатил Фак... и ваши сообщения. По расчету, вроде проходит, под мой одноэтажный дом 8*9 метров с деревянным перекрытием из Газоблока 250мм - УШП 100мм без ребер с экстроармированием по периметру. Но что-то, как то страшно).
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы думаете делать такой пирог (сверху вниз)
    чистовой пол.
    стяжка
    пенопласт с25
    плита
    xps 50мм
    Так?
    или что имеется в виду под "ПСБ с-25"?
  4. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Нет. Сверху вниз
    Чистовой пол
    Плита с теплым полом
    Армирование сеткой 6*150на150
    Пенопласт с25 100мм под полами + ребра жесткости по периметру (арматура 12мм 4 прута)
    ХPS 50мм с бортами 200 мм
    Но почитав ФАК - получается, что можно мой дом и без ребер жесткости в УШП
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это термоизоляция между теплыми полами и теплой плитой?
    Лишнее это. убивает саму идею УШП.
    Так то, кроме ЮБК, весь Крым в сейсмозоне 7 баллов. на ЮБК все 8 баллов. В этом году 3.1 балла было уже 2 раза.
    Без ребер жесткости сетку двойную, из ребристой восьмерки. с усилением 12й в районе опирания стен и перегородок. Для спокойствия.
    Вам 400 тысяч за плиту 6х8 это полностью "под ключ"? (начиная с экскаватора, прокладка скрытых коммуникаций, отсыпки песком, включая все материалы, опалубка, арматура, бетон, трубы теплого пола, трубы коммуникации)
    Или просто за вязку арматуры и заливку?
  6. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Да, под ключ. Но начитавшись форума по Ушп - решил делать ее сам.
  7. fodsg
    fodsg
    fodsg
    А как ее вторым слоем пустить? Делать аля лягушки? Или она просто поверх первой сетки, которая на стульчиках ?
  8. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Нет, пенопласт формирует возможность организации ребер и является заполнением для экономии бетона
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Думается мне, даже с учетом Крымского коэффициента посчитали процентов 30 сверху, "как родному".
    В середине лягушки, по краю "П"эшки.
    Всё, вспомнил такой вариант, понял.
    А будет ли экономия денег?
  10. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Вот думаю, есть ли смысл в 100 мм XPS под основание... Можно ли заменить на 50мм? Несущая способность же не измениться? А при среднеплюсовом климате... зачем борщить и переплачивать... Владимир отправил с этим вопросом к инструкции шведов...
  11. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Ну в любом случае - экономия на армировании. 100мм бетона - можно и сеткой армировать...а 200 мм - уже арматурный каркас...на сколько я понимаю
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это шведам с финами хорошо, они на инертной гранитной тверди, а весь Крым в сейсмозоне 7 баллов.
    Либо делать расчет, подтверждающий достаточность армирования сеткой, либо перезаклад.
  13. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Итого, возможно ли:
    Пирог снизу вверх:
    "Корыто" из ЭППС 50мм (пеноплекс Фундамент).
    Сетка из 8ки
    Труба ТП
    Сетка 8ка
    На примыкания стен усиление - 4 прута 12мм (по 2 снизу и сверху)
    100мм бетона м350
    Верно?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Выглядит реализуемым.
    Я мог что-то упустить. Домик по прежнему ограничен - 6х8, один этаж, каркасник?
    Или газобетон и в далекой перспективе еще два этажа?
    снизу еще подушка песчано-гравийная, это тоже часть фундамента.
    и коммуникации (вода,канализация, м. б. вводы под электричество\телефон\интеренет).
    "На вскиду" по ценам Геленджика на апрель 2022 это обойдется в 250-270 тыров, чужими руками.
  15. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Нет. От каркасника отказался и в начале года на начала июня заказал газобетон 250мм. Дом 6*8 одноэтажный с холодным чердаком по деревянному перекрытию. Вторых этажей не планируется. Кровля - металлочерепица.
    С учетом происходящего) буду строить сам с привлечением разнорабочих "тяни-таскаев".
    Возможен ли такой пирог без ребер для дома с такими параметрами?
