1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 87
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    в первом варианте вообще непонятно как эти прогоны связаны между собой, или вы их не связываете?
    Вы говорите "Обвязки из 3-х досок 195х45, при таком пролете недостаточно."
    Посмотрите внимательно, у меня небольшой одноэтажный дом... какая обвязка нужна по вашему?
    я ориентировался на разные источники, в том числе на этот проект, который на форуме не вызывает вопросов...
    и в вашем варианте нет бокового соединения а только прямое
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну просто самые разумные выкладывают здесь части проекта со словами "парни, посмотрите, плиз". Я вот не помню этот проект.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я всегда смотрю внимательно, и без расчета, "от фонаря", обычно не пишу :)]
    Для примера, сравним с тем проектом, на который Вы ссылаетесь. Основная часть дома, 8.5х11.8 (шире Вашего, а длина примерно такая же), опирается на 31 сваю, у Вас 15.
    Увеличение длины пролета обвязки с 2.35 м до 3 м, дает увеличение напряжения (уменьшение допустимой нагрузки) в 1.63 раза. Это цена экономии одной сваи в каждом ряду.
    У того дома, другая стропильная система, с коньковой стеной. Грузовая площадь кровли у коньковой стены, имеет ширину примерно 4.1 м, у боковых стен - чуть меньше 2.9 м.
    У Вас фермы с двумя опорами, ширина грузовой площади боковых стен, примерно по 3.5 м (зависит от точной величины свеса). Итого, под нагрузкой только от кровли, напряжение в обвязке под Вашей стеной в 1.63*(3.5/2.9)=1,97 раза больше, чем там, при одинаковом сечении.
    Я так считаю, что расчетная нагрузка на Вашу обвязку, под длинной стеной - не меньше 1100 кг/м, там только от кровли 840-875 кг/м. Поэтому я и думаю, что 3х194х45 мало.
    Кстати, я Вас посылал дискуссию почитать. СК Форвард, теперь делает обвязку немного по-другому, без ёлочек в Т-образных соединениях https://www.forumhouse.ru/posts/28942620/
    Ну и зря :aga:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я строил похожий конфиг в 15 году, к сожалению тоже на винах, через 2 м, ростверк 4х195. Фермы. На обрешетки 35х125 (часто пилю на заказ). Ну и конечно эту тему, про классику не читал, тк не интересно.
    И рискнул принять МДВП 25 шип паз за конструкционную обшивку. Но не советую, в РФ не заапрувлена. Но шведы принимают такое решение, хотя по форм фактору тоже есть расхождения. Вент зазор 45 мм.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Отлично, буду иметь в виду!
    Спасибо за ваши разъяснения буду наблюдать за текущей ситуацией как будет заметно изменение непременно сообщу!
    По обвязке приму к сведению и буду знать о таком варианте, в исполнении он даже проще.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    По моим ощущениям МДВП не достаточно прочный материал для плитной обшивки, а в качестве ветро и тепло вполне себе вариант!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня нет ощущений, я читал разъяснения Шведов. Может слишком вольно трактовал. Может найду.
    особенно если ВВЗ обернуть)
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вы мне вот лучше что подскажите, я хочу положить на пол шпунтованную доску 36 мм. сосна.
    Это решение связано с тем, что зимой топить буду только на НГ праздники, а всё остальные материалы достаточно капризны к таким перепадам. Правильное ли это решение?
  10. Lundi
    Lundi
    Lundi
    Классный домик!
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На обрешетку под вентилируемый фасад использовал сухую доску которая осталась после переборки доски для обрешетки на крышу, перебирал потому, что доска была с обзолом (корой).
    С сухой доски достаточно сложно вручную снять обзол, есть быстрый способ,
    использование пильного диска по дереву на УШМ.
  12. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    После этого диска на ушм можно остаться без рук.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Нужно соблюдать технику безопасности, быть внимательным и аккуратным и не торопиться, и все получится.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  15. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Подскажите, где в Финляндии Вы видели свайный фундамент под домом? Спс.
