1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 87
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Многоуважаемый, добрый день. С интересом слежу за Вашей стройкой, изучаю полезный опыт. Себе проектирую домик с открытой стропильной системой, в связи с этим, разрешите задать вопрос, как у Вас организован выход воздушных потоков наверху из-под обшивки? В зарубежном опыте пространство под вент-фасадом переходит в подкровельное, в холодный, вентилируемый чердак, для этого на границе перехода устанавливаются своеобразные экраны. Спасибо.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Снаружи, наверху доска фасада установлена с зазором, не доходит 1,5-2 см.
    Через этот зазор смешиваются поток от вентфасада, поднимается через вентзазор образованный мембраной вентилируя кровлю дальше на вен конёк, а внутрь попадает через ветровой экран в холодный чердак.
    Есть фото снаружи.
    Ветровые экраны сделал в последние дни, перед закрытием сезона, а фото не сделал. Теперь до весны...
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо всем, за интерес к теме:hndshk:
    Три дня на 1 месте:|:
    Но кружки видимо не будет:hello:
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Поликарбонат только литой ставить
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    У меня он уже куплен, лежит в доме, не успел установить. Израильский производитель Palram Suntuf.
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Очень крутое исполнение!
    Пару вопросов, если можно.
    Фермы через метр? Обрешётка какого сечения? 30ка? Мне похожее надо сделать, думаю... Производитель ферм говорит достаточно 25.
    Как сделать диагонали и так далее на фермах, производитель дал в проекте?
    Под финский ригель шаблон, где подробнее можно увидеть? Что то не понял, как надо)
  7. Pserdy
    Pserdy
    Pserdy
    Привет, подскажи у тебя на дом 6на12 21 свая. на дом 6на9 сколько нужно жб свай? спасибо за ответ)
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Фермы через 92 см.
    Обрешетка 25 мм.
    Связи были в проекте, после того как отправил на проверку сделанные связи по проекту, сказали сделать дополнительные.
    В итоге сделаны всё возможные связи...
    Про ригель есть в видео про стены и фото в теме достаточно подробные...
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Привет, с таким вопросом лучше в профильную тему по фундаментам или в организацию по монтажу свай.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Фотограф1977, Если не секрет, можете порекомендовать поставщика СС-доски в МО?
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Не секрет, компания Стройся Вятка, находится в Кирове, менеджер Артем 964-256-54-34,
    45х95 оч. хорошая, 145 бывают сабли, винты, геометрия немного гуляет, 195 бывают сабли, винты, геометрия немного гуляет, обрезная 25х100 сухая, но встречается очень много обзола.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А доставка во сколь обошлась ?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если только "честные" 25 мм. Дюймовка ЕВ, или СС 25 мм (которая по факту миллиметров 20), по монтажным нагрузкам не пройдут.
    Такой интересный вопрос: фермы рассчитывались как 3-опорные, с опорой на внешние и центральную стены? И какая, хотя бы примерно, часть нагрузки приходится на среднюю стену?
    На пролете 4.55, доска 145х45 под человеком-то прогибается миллиметров на 20, а вдвоем на нее лучше вообще не становиться. Это Вы фермы оперли на две таких доски?
    Так не надо:
    В некоторых местах, и пары миллиметров зазора под ригелем хватает, чтобы напряжение в верхней обвязке стало выше допустимого. Сломаться может. :( Впрочем, над окном, куда опирается пара ферм, даже идеально выполненного ригеля 145х45, вряд ли достаточно.
    Каюсь :(
    Человек кружку просит, я сначала поставил 10. А потом стал читать, и мне стало стыдно за оценку :|:
    - обвязка по сваям
    - "финский ригель"
    - "балка" по средней стене
    - да даже уголки закрепить по-человечески
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, я тоже хотел, несмотря на то мне не нравилось сначала. Так что не кайтесь)
    В теме 5,5х5,5 так же печально
  15. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Каркас с строганой, а фасад нет, почему?
