1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 87
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фасад из вертикальной доски.
    Закрепил перфорированную сетку от грызунов.
    Далее брусок вентзазора 30х50 и горизонтальную обрешетку 25х100.
    Для удобства монтажа снизу закрепил доску.
    Нижняя часть фасада сухая обрезная доска 3м. будет красится смодельной краской, вероятнее всего серого цвета.
    Верхняя часть доска строганная рубанком и покрашенная пропиткой.
    Верхняя часть вентзазора закрыта сеткой с мелкой ячейкой.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Утеплил и закрепил МДВП на фасадной, второй длинной стене.
    С окнами на этой стене поступил подругому, закрепил с боков и сверху бортик из МДВП и обернул его мембраной. Так оказалось быстрее и удобнее, и думаю, что эффективнее. (фото с другой части дома, для наглядности...
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Терраса.
    По уровню отмечаю место установки опорной балки.
    В этот раз для ее крепления использую сантехнические болты.
    Все деревянные элементы пропитал железным купоросом.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Готовлю стропила.
    Сделал одно, прошелся с ним и заготовил остальные.
    Позже по стропилам будет брусок обрешетки и прозрачный поликарбонат.
    Опорные столбы покрашу серым.
    Настил временный.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Оформил окна, двери и закончил с фасадом на этой стороне.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Торцевые стены и фронтоны.
    Утеплил и набил МДВП.
    Самый неудобный момент был при изготовлении и монтаже заключительного пазла...
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подготовил проемы для окошек.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закрепил сетку снизу.
    Набил брусок и обрешетку.
    Ломал голову как поступить с углом, в итоге на готовую стену закрепил еще одну доску.
    К ней и крепил угловую, дальше на фото будет понятно.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вертикальная доска на фасаде.
    Места установки по шаблону, периодически проверяю вертикальность установки уровнем.
    Над окнами сверху гидрозащита.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Купил деревянное окошко из термодревесины в сауну и пропитал маслом Borma.
    Изначально планировал окно большего размера, но в итоге пришлось подстраиваться под готовые окна и для уменьшения щелей снизу и сверху закрепил пенополистерол на специальный клей.
    на торцы приклеил ПСУЛ, для уплотнения.
    Зафиксировал раму саморезами.
    Снаружи отлив заходит под раму окна, позже это место закрою уличным герметиком.
    Позже запеню.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закончил с фасадом!
    Закрепил доску на фронтонах и под крышей террасы.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
