1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 86
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Темнеет быстро, готовлюсь к зимнему сезону, частично сделал уличное освещение.
    Подсветил террасу, вход в дом, позже добавлю светильников на фасад дома.
    Беседка и домик для смокера, теперь готовить шашлыки можно в удовольствие)
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Смокер сами варили?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Смокер покупной, с металлом пока не работаю)
    и мне нравится его универсальность, в последнее время делаю мясо на решетке)
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Фотограф1977, подскажите, пожалуйста, по вашим полам.
    1. У вас сосна сорт B?
    2. Вы шлифовали доски перед укладкой. А после укладки перед покрытием выравнивали плоскость пола доп. шлифовкой?
    3. Маслом на первый слой покрывали до укладки или после?
    4. После усыхания делали перетяжку?
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Здравствуйте
    1. Покупал АВ, по факту думаю что В, с не особо хорошей геометрией (брал у хорошего поставщика, а по факту качество не особо, по поводу усыхания доски, перед укладкой, купил в конце зимы 22г., а укладывал в конце августа 22г., думаю что за это время она хорошо просохла)
    2. Шлифовал только перед укладкой
    3. Масло после укладки
    4. Не перетягивал, в маленьком доме доска значительно лучше, и там до сих пор нет щелей, а в большом доме местами даже не получилось притянуть без щелей, но за счет снятой фаски это не бросается в глаза.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал первый этап отвода ливневки и поверхностного дренажа.
    Ливневка по красной двухстенной SN6
    Дренажная черная с перфорацией прочность тоже SN6
    Ливнеприемник Gidrolica, сухой, слив из него снизу, мне показалась такая конструкция надежной, потому что вода будет уходить, и зимой с ним ничего не случится.
    Было интересно посмотреть другой ливнеприемник и взял еще с вводом трубы во внутрь, закрепил временно для ливневки с крыши крыльца.
    Сделал основную и временную ливневку, посмотреть изменится ли ситуация с лужами вокруг дома по весне.
    Траншею копали минитрактором, поэтому края получились неровные, пришлось усиливать стенку, по весне подниму мембрану подсыплю чуток по нее для выравнивания в некоторых местах, что-бы не было натяжения.
    Купил с запасом 8 кубов щебня крупной фракции.
    По щебню конечно же лучше использовать гранитный, но он в 3 раза дороже...
    Есть мнение, что известняковый лучше расклинивается, а я планирую позже сверху отсыпать 5 см гранитного щебня (5-20) для устройства дорожек из щебня.
    Получилось довольно трудозатратно, фракция щебня крупная, приходится набирать руками, потом в тачке промывать из шланга, что-бы мел не заиливал трубу и траншею.
    Глубина около 40 см. чуть ниже основного слоя глины, вдоль дома с уклоном в лес.
    В верхней части будет колодец, к которому буду подводить трубу вдоль дома, или еще одну с дренажа дорожки вдоль домов, если будет необходимость...
    Вынутый грунт почти весь раскидал рядом с домом, постарался выровнять поверхность.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На днях смонтировали сплит-систему инверторного типа Electrolux EACS/I-09HAV/N8_21Y.
    Покупал в прошлом году, но до установки так и не дошло.
    Закладная труба 50мм была смонтирована заранее, под внешний блок под домом залита бетонная плита еще в августе.
    Кондей с зимним пакетом, во внешнем блоке на дне, по периметру поддона уложен греющий кабель.
    Основное питание подходит к внешнему блоку, от него на внутренний, в инструкции написано эксплуатация до -25.
    Планируется использовать в помощь конвекторам при быстром прогреве дома, а летом по прямому назначению, на охлаждение)
    На этих выходных затестил, дует теплом и дом прогревается за несколько часов.
    Для мониторинга и удаленного управления обогревом установил Wi-fi реле Sonoff THR320 с температурным датчиком, конвектор Nobo 2 кВт, на нем температура выставлена около 22 градусов.
    Если планирую приехать в пятницу, включаю в среду ночью.
    Еще настроил автоматический режим, когда температура опустится ниже 3 градусов греет до 20,
    вообще можно настроить любой сценарий управления, например включение только в ночной тариф...
    Трассу от кондея позже хочу облагородить веревкой из джута, снаружи что-бы внешний блок не бросался в глаза прикрыл пока фанеркой, позже закроется рейкой цоколя.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Фотограф1977, понравилась идея размещения внешнего блок под домом. Надо будет покумекать :)
    Я до такого сам не додумался, планировал поставить у глухой стены дома. Плиты у меня, конечно, под домом не предусмотрено, но, думаю, раму можно будет сварить и поставить на столбиках
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А там под домом мыши ничего не захотят погрызть? Теплое, среди зимы - мне кажется, это место может им очень понравиться и от них следует там какую-нибудь защиту сделать.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Не хотелось вешать на фасад, он бы там совсем не смотрелся, а под домом самое то,
    главное предусмотреть зазор до нижнего перекрытия, что-бы при морозном пучении его не повредило...
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    вы имеете в виду, внешний блок?
    думаю, что ничего съедобного там не будет, а периодически приходить погреться вряд ли,
    понаблюдаю...
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Так ведь это ж надо погрызть как следует сначала, чтобы понять что точно не съедобно. А вдруг внутри съедобно...) Ну и просто если они там поселятся, то загадят все изрядно - выгребал я как-то мышиный город образовавшийся в неработающей циркулярной пиле стоявшей много лет в сарае. Брр.
    Имхо хорошо бы это все обернуть сеткой, которой каркасные полы снизу от них защищать рекомендуется - 6x6 миллиметров, оцинкованной. (Только не 10х10 - там они уже могут пролезть).
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    загуглил проблему, был случай на элеваторе во внешнем блоке завелись мыши, но там он работал постоянно, у меня режим выходного дня, посмотрим...
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Какой зазор до перекрытия?
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    где-то 20-25 см
