1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 86
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Работы велись в теплом сентябре)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В техническом отсеке закрепил электрический щит и подключил кабель.
    Щит собирал дома прошлой зимой, использовал двух полюсные автоматы, узо и Диф от IEK.
    Изначально кабель заходил в дом через закладную по центру, в итоге это решение стало раздражать, перетянул его сбоку справа, что-бы позже не мешал разводить сантехнику.
    Дом пока что не постоянной эксплуатации, поэтому водопровод с зимним сливом.
    Сварил ПП трубы, давление регулируется размером трубы, ввод и основная магистраль диаметр 32,
    разводка на бойлер, душ и тройник остальных потребителей 25,
    потребители кухня, ванная, унитаз, стиралка на 20 диаметре.
    отдельная труба на подачу воды парогенератора печи.
    Внутри рубы греющий кабель, длина 3 м. IQ PIPE - 3 m через сальник Lavita для ввода греющего кабеля внутрь трубы 1/2 дюйма.
    В маленьком доме механическое реле, оно достаточно шумное, здесь установил электронное (очень тихо работает).
    Бойлер электролюкс, с сухими тенами, серии гладиус на 100л., в маленьком доме младшая версия, хорошо себя зарекомендовал.
    Установлено 2 фильтра БАРЬЕР BB10, 1 основной (Фильтроэлемент "БАРЬЕР Механика 5 мкм"),
    2-й (БАРЬЕР Р431Р00 Профи Смягчение) будет использоваться при подаче воды в парогенератор печи "ПАР и ЖАР", когда не буду пользоваться буду перекрывать, для увеличения ресурса картриджа.
    Предусмотрено отведение воды для уличной зоны "джакузи", не успел доделать,
    в колодце пока не подключал оставил на следующий сезон.
    Трубы вытяжки и притока вентиляции, для спальни и сауны.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В спальне сделал шкаф, сбоку щель осталась, не успел доделать.
    Дверцы Икеевские.
    Антресольные белые для контраста, а основные из массива ясеня серия ТОРХЭМН.
    На этом закрыл строительный сезон)
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сезон открыт давно, продолжу...
    На улице не хватало мойки, сделал в задней части минидома, где раньше были лопаты и грабли.
    Кран икеевский только на холодную воду, подключил шлангом к двойному садовому крану, удобная схема, на зиму отсоединил и можно слить воду.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Начитавшись отзывов про тумбы под раковину, о том, что у покупных часто разбухает ДСП сделал тумбу сам, жалюзийная дверца покупная. Правый открытый отсек под свернутые полотенца.
    Пока уровень воды в колодце не позволяет подключить водяную магистраль, подключился шлангом к садовому крану по временной схеме и проверил герметичность соединений)
    Установил белого друга, ну и пока нет основного подключения можно пользоваться по временной схеме...
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закончил с прихожей (осталось двери поставить в гостинную и кладовку).
    Сделал шкаф (дверца икеевская, давно ждала своего момента)
    Скамейка из дубовой доски.
    Вешалка из раритетных лыж.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Работы в парной откладывал до последнего, даже была мысь доверить профессионалам,
    но когда мне озвучили стоимость за необрезную липу 153 000 руб. (доска 2,5 и 3м с большим количеством обрезков из-за моих нестандартных размеров), и за работу по 45 т. р. за м2 по полу
    135 000 руб. в итоге вышло 288 000 руб. и это стоимость без допов: подсветка, утепление ПИР, кабель и т. д.
    за парную размером 214*138*216 см ДхШхВ, мне показалось это слишком дорого.
    И конечно пришлось все делать самостоятельно.
    Еще до постройки дома выбирал чего же мне хотелось, каких ощущений.
    Вспоминал как ходил в сауну для сталеваров где каждый умник считает своим долгом подкинуть на камни, что бы уши трубочкой заворачивались, где терпишь до последнего...
    Вникнув в тему узнал, что есть приятное тепло и мягкий греющий пар русской бани.
    В итоге остановился на электро печи Пар и Жар, она позволяет сделать режим русской бани 60 гр. тепла 60 влажности.
    Узнал, где можно попробовать режимы парения, сходил и понял что это мое!
    То что нужно, тепло и приятно не нужно терпеть а можно наслаждаться.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Потолок занижал, как мне казалось что-бы быстрее грелось и было больше пара снизу. (возможно излишне)
    Для печи сделал подвод воды, слив воды и проложил кабели питания РКГМ, кабели для освещения РКГМ и кабель термо датчиков.
    Закрепил закладные для полка.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Утепление LOGICPIR Ф/Ф L Баня 30 мм на основные стены крепил через бруски, не вплотную, т. к. по стенам проходят коммуникации.
    Получилось, что парная находится внутри теплого контура дома и отделяется бруском зазора.
    На плитах обозначал направляющие, для дальнейшего удобства крепления бруска вент зазора.
    Стыки и примыкания плит запенены клеем, швы, отверстия и нижний край плиты к бортику из плитки проклеены фольгированной лентой.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закрепил бруски вент зазора.
    Первый ряд доски и подсветку для сухоцветов (картину для цветов)
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На стенах необрезная доска Кело толщиной 25мм, полки тоже Кело толщина 50 мм.
    Рисунок Кело красивый, местами по краю видно ходы короеда.
    А запах сосны и кедра устойчивый и невероятно приятный.
    Полок можно поднимать для просушки и уборки.
    Поддержка полка из доски 50х150 закрепленной к закладным на сантехнические шурупы.
    Подспинник и полок покрыл маслом Борма.
    Подсветка 24В, 2 сценария нижняя для уборки в плафонах лампы 24В с нитью накаливания,
    над входом, за подспинником и в подсветке для сухоцветов светодиодная герметичная лента Арлайт IP67.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вентиляция.
    Приток: щель под дверью, второе дыхание под полок, залповое проветривание через окно.
    Вытяжка принудительная с нижней точки под полком (с возможностью включения и отключения).
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Печь нагревается спереди и по бокам.
    Закрепил плиты керамогранита через держатель для табличек, снизу крючки для поддержки общего веса.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В выходные приехал и первым делом в парную, понюхать как же вкусно пахнет кедром)
    Неудержался, обновил букет и сделал еще фото.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал террасу.
    Настил из доски 45х145, вставки брусок 45х45, крепил на саморезы по дереву желтые с фрезой потайн. 5х100 цж TX 25.
    Есть барная стойка из доски кело толщиной 50мм.
    Настил, перила и барная стойка покрыты в 2 слоя Датским маслом от Борма.
    Барные стулья икеевские.
    В планах сделать 2 кресла Адирондак и в конце поставить надувной мини бассейн с джакузи)
