1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 86
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал разводку труб, разметил место под раковину, зеркало и приклеил плитку.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Основные работы закончены, почти :aga:
    Повесил светильники, зеркало, электрический полотенцесушитель, обогреватель.
    На стене плитку затирал эпоксидной затиркой LITOKOL STARLIKE EVO в цвет плитки, серый S. 130 Grigio Ardesia, на полу в сауне S. 225 Tabacco.
  3. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Довольны ли Вы свойствами получившегося пола? Какой шаг между лагами: стандартный под ширину утеплителя или меньше? Не "батутит" ли пол?
    Спасибо!
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    шаг 60, но утеплитель не стандартный, это эковата,
    без батута.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А какие предпосылки для её образования? ожидается недостаточная вентиляция? промерзание стены?
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    С вентиляцией и утеплением все нормально
    часто наблюдаю в отелях эту ситуацию, плесень герметика снизу.
    У меня в маленьком доме тоже снизу нет герметика, схема рабочая, тут будет аналогично.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот какие предпосылки для плесени на кафельной плитке к квартире, в ванной, граничащей с соседями? Вентиляция присутствует, и в потолке, и под дверью. Видимо слишком часто купаемся...
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В тех зоне на фанеру закрепил Квикдек 22мм, грунтовка, гидроизоляция, большие щели загерметил. ПВХ плитку приклеил на 2-х компонентный клей, из предыдущих остатков.
    Для разметки под отверстия сделал шаблон из картона и малярным скотчем обозначил границы, потом перенес это на квикдек.
    Для аварийного трапа в фанере делал углубление.
    Кабель времянка, позже будет приходить АВБШв.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Гостинная практически закончена.
    Кухонная зона. Каркасы из леруа, фасады массив бука тоже леруа, столешница из дубового щита, шлифовал, покрывал маслом.
    На фартуке керамическая плитка Mainzu клеил на Titebond «Heavy Duty Pro» (делал по аналогии с ванной комнатой со стороны стены с зеркалом).
    Индукционную плиту вклеивал на герметик силиконовый KUDO термостойкий KSK-152 чёрный.
    Мойка и кран икеевские.
    Холодильник будет стоять в нише (переедет из маленького дома), сверху на полке микроволновка и выше место для хранения.
    По зоне отдыха передумал много разных вариантов, в итоге с рейками мне показался близким к общему стилю.
    На стене со стороны места отдыха самодельные светильники.
    Само место отдыха при необходимости полноценное спальное место 90х200, в настоящее время на изготовлении чехол и подушки.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Заменил столешницу на икеевском столике.
    Долго выбирал форму, супруга хотела круглый, чтобы об углы не биться, я говорю много места займет.
    Думал какой лучше, со скругленными углами, переживал, что может колхозно получиться, в итоге этот вариант зашел больше всего.
    Купил дубовый щит 75*140.
    Наслушавшись советов по чистому резу, решил использовать 2 варианта.
    Фрезой по циркулю, второй лобзиком с пилками для чистого реза. Результат порадовал. Был маленький стол с берёзовой столешницей стал большой, с дубовой)
    После получаса на изготовление кондуктора для крепления ножек, не стал заморачиваться и использовал прежнее, по факту распилил на 2 части, с лицевой части прикрыл рейкой, закрепил к столешнице на косой шуруп.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    при ремонте плиты это будет мешать вытащить ее
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у нас в инструкции вообще написано, что ненадо ничем клеить и герметить.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Обычно герметик наносят только на торец выпила под плиту в столешнице с просушкой перед установкой
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Плита БУ, на ней не было резинки для плотного прилегания к поверхности (ее удалили), поэтому использовал герметик.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    До последнего откладывал земельные работы.
    При установке септика для маленького дома,
    попутно заложил водопроводную трубу и электрический кабель на глубине 1,7 м,
    с небольшим запасом к пятну застройки будущего дома.
    Когда подошло время заводить в дом, понял, что длинны не хватит и пришлось выкапывать.
    Приехал минитрактор с ковшом и сделал раскопки, но не совсем точно... зацепил канализационную трубу, пришлось менять.
    И не попали по линии прокладки кабеля и водопроводной трубы.
    Внизу траншеи пришлось подкапывать снизу, и вытаскивать кабель, хорошо была сигнальная лента и песчаная подсыпка облегчили работу,
    но когда подкопал и вытащил, оторвалась глыба и чуть прижала меня сбоку, хорошо, что не в тот момент, когда руки были снизу, под ней...
    Ввод водопроводной воды утеплил и засунул в гильзу из канализационной трубы.
