1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 86
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Все хорошенько подсохло и утром приступил к монтажу кварц венила.
    Клей выбрал двухкомпонентный, для увеличения прочности, надежности, устойчивости к перепадам температуры.
    Объем клея большой, и ограниченное время для работы, поэтому наводил смесь в два захода (пропорция 100:12 по инструкции).
    Шпателем А2 аккуратно размазывал по поверхности.
    Укладывал полоски кварцвенила, если нужно было чуть сдвинуть слегка подбивал потом всю поверхность прокатывал валиком.
    После окончания работ и 2-х суток набора прочности клея, занялся стенами.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Приступил к работам в мокрой зоне ванная и сауна:
    - по лагам и перемычкам закрепил ФСФ фанеру 21 мм.
    - установил 2 аварийных трапа (один в ванной, второй в тех отсеке где будет ввод коммуникаций и бойлер)
    - поставил внутренние перегородки;
    - для подъема высоты пола в ванной по фанере закрепил 22 мм квикдек, на него уже буду клеить ПВХ плитку, взял образцы, выбор пал на серый (Плитка LVT Tarkett Lounge Concrete)
    - укрепил акриловый поддон;
    - в сауне на полу будет крепиться руспанель (взял лист на пробу достаточно плотный материал), а сверху плитка 20х20 на
    Клей для плитки Litokol LitoFlex К80.
    Думал на руспанель положить аквапанель, для надежности конструкции, но пока в раздумьях.
  3. ksnov
    ksnov
    ksnov
    Добрый день.
    А Вы каркас на гвозди какого производителя собирали ?
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброе утро!
    Было несколько закупок, в гвоздемете, траститулс, техмаш.
  5. ksnov
    ksnov
    ksnov
    А по производителям кто больше понравился ? И доставка из Гвоздемета в Москву долгая ?
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    кто лучше, даже не готов сказать...
    в гвоздемете покупал, когда они еще в Балашихе были,
    в траститулс тоже ездил, но это все далеко и неудобно...
    потом нашел для себя хороший вариант недалеко от дома в техмаше стал заказывать, качество, наличие и цена!
  7. ksnov
    ksnov
    ksnov
    Техмаш ершенные ? Нейлер их до конца добивает ?
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Ершеные, зависит от древесины, бывает не добивает, молотком можно добить...
    Нашел кстати переписку с траститулс (2018г.) по оцинкованному гвоздю, который был забит в каркас маленького дома но часть оказалась на открытом воздухе (под крышей) и заржавела.
    каркас простоял зиму, доска на маленький дом была естественной влажности...
    По этому поводу трасти тулс ответили:
    Просто оцинковка – не является вечной защитой от ржавения. Если гвоздь длительное время находится в влажной или что ещё хуже агрессивной среде, то никакая оцинковка его не защитит от ржавения.
  9. ksnov
    ksnov
    ksnov
    Спасибо большое за информацию.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Занимался ванной комнатой.
    закрепил по фанере квикдек 22мм, обработал грунтом и промазал гидроизоляциией.
    на 2-х компонентный клей приклеил ПВХ плитку.
    В полу есть аварийный трап, с ним пришлось немного повозиться.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В сауне на пол сделал подготовку под плитку.
    На фанеру приклеил 10мм. Руспанели и прижал грузом, для исключения воздушных пузырей при расширении клей пены.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На стены в душевой тоже приклеил Руспанели.
    Обратил внимание, на то, что клей-пена все же расширяется и для плотного склеивания, без зазора пришлось делать пресс, притягивать фанерой на саморезы.
    После приклейки промазал гидроизоляцией, хотя можно было и не мазать
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В парилке примерил плиты аквапанели, походил по ним и мне не понравился небольшой хруст панели в нескольких местах. видимо при приклеивании руспанелей образовался небольшой зазор.
    Для устранения этого дефекта закрепил по руспанели аквапанель на слой плиточного клея и прокрутил специальными саморезами кнауф частым шагом - 15 см...
    Аквапанели в отличии от суперпола водостойкие.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Промазал все грунтом и гидроизоляцией в 2 слоя, сделал "корыто", что-бы вода по краям не убегала.
    Плитку укладывал впервые, зарядился на ютубе и понеслась...
    Сделал стартовую полосу плитки и затем до половины, через 3 часа по свежему расчистил швы.
    На следующий день доделал вторую половину.
    Использовал СВП, 1,5 мм., Гребенка 10мм.
    Для резки плитки купил самый бюджетный плиткорез.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В душевой использовал акриловый поддон 80х120 с бортиком, конструкцию усилил и запенил.
    Поставил по месту, плитка будет заходить за бортик, вода будет стекать по плитке стен прямо в поддон, герметика снизу между плиткой и поддоном не будет, а значит не будет и плесени.
    Выставил уровень первого ряда, отрегулировав поддон.
    Точечно наносил клей, выдерживал 3-5 мин и плотно прижимал, выставляя зазоры.
    Вначале плитку клеил на клей Titebond «Heavy Duty Pro», но как оказалось позже он разъедает плиты руспанель, заметил что плитка немного двигается после приклеивания, правда через несколько дней все стало жестко.
    После такого сюрприза сменил на клей герметик соудал, а Titebond оставил для приклеивания плитки на ОСП
