1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 86
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Новое видео на канале ФХ
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ролик хороший, но есть маленькая неточность в назначении компонентов. Железный купорос нужен не для того, "чтобы краска лучше держалась на дереве" (тайминг 2:50), а в качестве антисептика.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Тогда уж если быть точным из первоисточника "Сульфат помогает краске удерживаться в древесине так же, как это происходит и при окрашивании текстиля. Кроме того, он предотвращает гниение и образование плесени. Впрочем, нет необходимости использовать его для защиты деревянного фасада от загнивания, так как деревянная стена обычно не гниет, а растрескивается с южной стороны в следствие рассыхания."
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закончил пол в комнатах, кладовке и гостинной, на очереди прихожая и ванная.
    Составил планы на 2-х недельный отпуск и понеслась...
    Проложил кабель NYM 3x2,5 на розетки детских комнат и частично на гостинную, прихожую,
    кабель NYM 3x1,5 на освещение.
    и отдельной линией кабель NYM 3x2,5 на розетки обогревателей (будет неотключаемая группа)
    Изначально планировал натяжные потолки, но... передумал.
    Закупил имитации бруса и закрепил на потолок.
    Рук не хватало, подцеплял крючком из кабеля)
    Иногда приходилось дотягивать струбциной, прикупился, в работе очень понравились.
    Прибивал на гвозди 18GA отделочным от бостича.
    Потом покрыл все остатками масла белого цвета, остатки от пола)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Перед потолком в межкомнатные стены заложил утеплитель, закрепил ветрозащитную мембрану, что-бы не пылило и набил обрешетку под отделку вертикальной доской
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закрепил вертикально отделочную доску 195 с Uys профилем
    (она с пазом и при усыхании потом не будет сквозных щелей).
    Повесил и подключил по временной схеме освещение, и обогреватель.
    порадовался результату и отметили это дело)
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал теплые откосы на окна.
    Запенивал щель проема эластичной пеной, потом прижимал ее полоской из пенополистирола XPS предварительно нанеся на него пенный клей и прижимал рейкой из фанеры.
    делать это нужно быстро и аккуратно...
    над окном щель была достаточно большой и на первом этапе прижал бруском обернутым в пленку, что-бы пена не липла.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Почему не стали красить до монтажа?
    Будете потом подкрашивать?
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Погода была не особо подходящая а в доме не хотелось делать молярку...
    Потом подкрашивать если будет необходимо, но не думаю, что светлые оттенки на потолке будет заметно...
  10. bav11
    bav11
    bav11
    Зависит еще от влажности при монтаже, насколько потом усохнет
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Был в отпуске, открыл сезон)
    Желудки и утиная грудка.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Купил вагонку 2м. по акции в леруа, довольно хорошего качества.
    Нужно было сделать потолок в прихожей и мастерской-кладовке,
    Напилил в размер, покрасил и закрепил.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Решил, что слишком много беспорядка получается из-за того что нет места для хранения.
    Сделал...
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хотелось закончить работы в детских комнатах.
    Сделал кровати, каркас из доски 145х45, по бокам брусок 45х45 и рейки из фанеры 16 мм. ножки из 3-х соединенных досок 95х45.
    Шкаф боковая стенка 95х45 и бруски 45х45. Двери покупные.
    Немного промахнулся с размещением розеток по стенам, о чем думал раньше, непонятно:aga:
    осталось по мелочи...
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Занялся прихожей.
    Изначально планировал доску СС 20х200 по лагам, на нее фанеру на которую квик дек под кварц венил.
    В теме по каркасам сказали так нельзя. (в разбежку доску, нужно без зазора и вообще лучше шпунтованая).
    Снял доску, закрепил ФСФ фанеру 21 мм.
    затем ОСБ 9мм два слоя и сверху квикдек 11мм.
    Квикдек для создания ровной поверхности под кварцвенил. Если бы изначально планировал конечно использовал бы квикдек потолще.
    Такой пирог пришлось делать исключительно в целях вывода пола в один уровень с основным полом.
    Швы квикдека на клей ПВА.
    сверху грунт и 2 слоя гидроизоляции Фиберпул.
