1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 85
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закрепил закладные для вводов вода, электирка, сливы...
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Приехали эковатчики и засыпали...
    С первым этажом переусердствовали с уплотнением по периметру, у стен, и поэтому на чердак досыпали не совсем столько, сколько планировал изначально.
    А планировал пол 300, потолок 300 мм.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Начал готовить доску 35х135 для укладки на пол.
    Шлифую 80,
    потом фрезером снимаю фаску,
    опять шлифую 120, и потом 150 зерном.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. "2 вентилятора в параллель на одну трубу", включаемые попеременно, по мере необходимости?!?!
    Обратный клапан (2фото) - в каком месте системы смонтирован? Он один или еще есть?
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Да, паралельно на одну трубу.
    Обратных клапанов два, что-бы по кругу не гоняли, они в горизонтальных трубах.
    Вентиляторы в разных вертикальных трубах, большой видно, а к маленькому провод подходит, его видно на фото.
    Получается 2 скорости, даже 3 если оба включить (будет турбо режим).
    Идея в том, что маленький недорогой, и что-бы не гонять большой без особой необходимости маленький на постоянку, с утеплением его стало практически не слышно.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Фотограф1977, понятно.
    Насчет "турборежима" - ошибаетесь. Не будет суммирования производительностей, при разных характеристиках вентиляторов. Будет только, при одинаковых.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Скорее почти что будет, но только при весьма малом сопротивлении каналов внутри и пренебрежимо малом - в канале выпуска, чтобы сильный вентилятор не высасывал существенно воздух из-под слабого и не вдувал ему на выход.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Найдите в инете и почитайте "последовательная и параллельная работа вентиляторов в сети".
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вникнув в тему эковаты,
    заменил паронепроницаемую пленку, которую хотел использовать изначально на картон плотностью 180 гр/м2. Он будет паробарьером, но влага сможет "заходить и выходить" в эковату частично регулируя микроклимат...
    Сверху по лагам рейка из фанеры 16 мм. по лагам. для зазора и что-бы не излишне не "травмировать" картон.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Отверстия в доске пола под саморезы засверливал.
    При монтаже доски было несколько моментов, когда доска при монтаже прижималась неплотно, вероятно это из-за того что часть волокон после засверливания по месту выламывается и торчит.
    В дальнейшем размечал и засверливал заранее, зачищая обратную сторону.
    Саморез для наглядности угла...
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доски стягивал классическим способом, подбивал клинья, убирая щели.
    Общий вид доски со снятой фаской понравился больше, чем ровная доска напоминающая мебельный щит.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    да так лучше, об этом писал еще Юра (Raper)
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    По месту устранял дефекты, на доске.
    Выгонял смолу из смоляных карманов феном, проходил все ацетоном.
    Потом эти полости, а также в места выпавших сучков по краю заливал специальным термоклеем для ремонта древесины, и остужал, прижимая уголок со стороной алюминиевой подошвы. Это намного быстрее и эффективнее чем классический вариант использования шпаклевки. После излишки срезал и шлифовал.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Не успел доделать несколько досок в гостинной...
    И покрыл все первым слоем масла Hesse белый OB 83-777.
    Что-бы к следующему приезду все подсохло)
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Да, идею подсмотрел у Юры)
    Но на сколько я помню он закруглял края шлифмашинкой, я фрезером, так мне кажется быстрее)
