1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 86
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Где можно почитать про фермы с возможностью хранения, подскажите пожалуйста?
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Видимо нужно загуглить, или уточнить у производителя.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Зима была снежная, было интересно нужны ли снегозадержатели, в профильной теме сказали не нужны... и на самом деле, снег медленно стаивал на фото начало и конец марта.
    Можно не опасаться за безопасность прозрачной кровли на террасе, и смело приступать к монтажу.
    В доме внутри тоже все без изменений.
    Готовлюсь к открытию нового строительного сезона.
    Прикупил водосточку Деке люкс, доску пола и ОСБ.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На майские открыл сезон!
    Установил водосточку Deke Lux с фасадной стороны, т. к. следующий этап прозрачная кровля над террасой.
    Разуклонка со ската на 2 стороны. (2 воронки по краям).
    Над террасой сливаться будет с воронки прямо на кровлю террасы, консультировался с поддержкой Деке, сказали можно.
    Желоба и трубы обрезал на торцовке, собирается на защелках, все быстро и удобно.
    Высота наконечника от земли пока такая, пока не готова отделка цоколя.
    При проверке проливом стало очевидно, что часть льется мимо водостока, было расстройство и ничего более разумного, как отогнуть край карнизной планки я не придумал, она у меня с виду как
    на картинке. Замотал острые концы плоскогубцев, для того, чтобы не травмировать покрытие и прошёлся по краю.
    Сделал приспособление, стягивал болты и отгибал.
    Результат лучше но редкие капельки все равно попадают мимо.
    Испытания проводил из 5 литровой бутылки лил на крышу, большая струя была, а по факту в дождь поток намного меньше...
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Прозрачная кровля.
    Выбирал с целью не затемнять свет из окон в помещения и оставить объем и свободу на террасе.
    Обрешетку из бруска СС 45х45 обработал пропиткой и закрепил с шагом 50 см. при монтаже в одиночку было удобно использовать струбцины для поддержки.
    После обрешетки крюки водосточки, гнул отработанным способом (ранее описывал), и закрепил саморезами.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В прошлом году прикупил профилированный поликарбонат SUNTUF, но не успел его установить.
    На крышу производитель рекомендует крепить его в верхнюю волну, у них есть разные подкладки под такой профиль, но у нас таких в продаже я не нашел.
    Много вариантов изучил, и решил сам нарезать шайбы из полипропиленовой трубы, резать нужно аккуратно и дожидаться остановки диска, иначе обрезок вылетает со сколотым краем.
    Крепил кровельными саморезами для дерева через силиконовую шайбу.
    Предварительно сверлом по дереву делал отверстие 10мм. по инструкции.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Со стороны водосточки на обрешетку и примыкание крюков водосточки проклеил алюминиевый скотч, думал проклеить по всей обрешетке, но оказалось что он не достаточно хорошо держится и отказался от этой идеи, вообще можно было эту сторону покрасить белой краской...
    Со стороны крыши кровля заходит не полностью, оставил доступ для осмотра, не стал доводить ее до фасада, что-бы не создавать комфортные условия для разной живности (осы, птицы).
    Листы заводил под лобовую доску и крепил к ней снизу.
    После монтажа кровли установил водосточку.
    По ощущениям на террасе комфортно, свет рассеивается, не жарко, светло и объем остался, видно небо и есть защита от дождя)
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Были рекомендации усилить проемы над окнами, из-за возможного воздействия ферм на них, теоретически. Хотя снежная зима показала, что все норм.
    По рекомендации знакомого проектировщика усилил эти места, над всеми окнами и дверями накладками из фанеры 12 мм.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закрепил ОСП 9мм в ниши, для поддержки утеплителя (эковата).
    Листы нарезал в стопке по 4 за один проход.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закрепил пароизоляцию и рейки вентзазора.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Закрепил балку по центру, позже поставлю под нее опору.
    Балка опирается сверху на стены и зафиксирована этой опорой между фермами.
    Крепление накладками из фанеры 2 по 12 мм. с обеих сторон.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Установил внутренние стены трех помещений.
    Забыл под стены подложить пароизоляцию, для проклейки непрерывного контура, буду потом проклеивать...
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Установил окна на чердак, пока он холодный но есть место для хранения, и в будущем возможно будет мансарда...
    Одно окно с внешней ручкой, для входа.
    И закончил с водосточкой со стороны крыльца...
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Давно не отчитывался...
    Сделал вентиляцию.
    Их будет две, одна для сауны со своим вент выходом, одна для ванной/гостинной.
    Для ванной/гостинной вентиляция 2 скоростная.
    установил один вентилятор слабенький для постоянной работы, он около 150 кубовый, и на 350 по необходимости, когда в ванной будем мыться, ну или будет необходимость понизить уровень СО2 (возможно потом подключу какую нибудь автоматику для этого).
    Идею подсмотрел у товарища, который делает вентиляцию с автоматикой Имвент.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Утеплил ниши каменной ватой, что-бы избежать промерзания этих мест.
