1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 87
Одноэтажный 6х12 в скандинавском стиле своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 26.10.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Мечта о своем загородном доме материализовалась, почти...
    Начало положено и основные работы сделаны.
    Восемь лет назад на своей машине я проехал практически всю Финляндию и влюбился в красоту мест, леса, озера, финские дома и захотелось свой дом.
    С того времени было много мыслей по поводу конструкции и внешнего вида дома, дубльдом, барн, А-фрейм, фахверк, из контейнеров, каких только не было...
    Но в итоге остановился на скандинавской классике, она не стареет.
    Для освоения участка сделал минидом Мини дом по мотивам Tiny House
    Подкопил денег на первый этап и докупил инструмент.
    Строить хотел сам, набирался информации и советовался в профильных темах с форумчанами, отдельное спасибо и огромная благодарность профи: @Raper, @svg2000, @Schastnev A, @Crishnic, @Morsul.
    Сделал проект в скечапе, рассчитал необходимое количество материала, в конце февраля 2021 заказал доску сухую строганную на каркас и фермы и начались эти скачки цен...
    В этом году было много свободного времени, в связи со сменой деятельности.
    Стройка началась в мае.
    За 6 месяцев своими руками, были сделаны основные работы и теплый контур по стенам.
    Затраты на этом этапе 1 170 000.
    Продолжение следует...
    P. S. хочу кружку от форумхаус)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фундамент из жб свай.
    С февраля определившись с исполнителем вел переговоры на монтаж свай.
    Весной, ближе к делу выяснилось, что свободная дата монтажа 16 апреля (это было завтра)
    Мне повезло, что все просохло и можно было начинать. (через палу дней начались дожди и опять все раскисло...)
    В итоге смонтировали 15 свай под дом, 4 под террасу, 2 для крыльца.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Для наглядности снимал видео по стройке.
    с середины ютубу показалось что я нарушил права на музыкальное сопровождение, заканчиваются комментарии и звук громче, но суть понятна.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В плане погоды апрель был непредсказуем...
    это фото 27 апреля)
    Было время еще раз все проверить и продумать.
    Больше всего меня волновала доставка и разгрузка доски и ферм по нашим раскисшим дорогам.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    2 мая, в праздник Пасхи!
    Я и три соседа по даче грешили, разгружая 10 тонную фуру...
    были небольшие заморочки, но с божьей помощью все закончилось благополучно.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На следующий день приступил к сборке обвязки из доски 195х45.
    Сборку начинаю с внешней стороны.
    Использую конструкционные саморезы, добиваю гвоздями.
    Стыки для плотного прилегания притягиваю струбцинами.
    Выравниваю доски по разметке, если необходимо.
    После того как собрал обвязку проверяю прямолинейность по шнурке и угольнику.
    Двигаю кувалдой.
    Креплю сантехническими болтами.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Идею по утеплению пола начиная с обвязки, подсмотрел у Юры @Raper
    в итоге получается контр утепление перекрытия снизу т. е. добавляется 10 см.
    Общая высота утеплителя в полу будет около 30 см.
    набиваю брусок по периметру и устанавливаю балки из досок 45х95 с 20х145.
    на доске 20х145 размечаю центр с помощью угольника, и прибиваю к доске 45х95
    в дальнейшем в эти ниши положу и закреплю листы ОСБ.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Перекрытие пола.
    Закрепил торцевые доски, между собой конструкционными саморезами, потом пробиваю гвоздями. Предварительно проверяю и при необходимости подбираю доски со схожей геометрией.
    По факту доска хоть и СС, но геометрия все равно разная, допуски +- несколько мм. могут испортить настроение. Не часто но косяки встречаются и торопиться со сборкой не стоит, лучше перепроверить.
    Потом прибил к обвязке с внешней и внутренней стороны первую торцевую доску (левая).
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Разметил с двух сторон места установки лаг, с наружней и внутренней стороны.
    Напилил распорки (бриджи) и последовательно креплю.
    Лага - бриджи, лага -бриджи. Так оказалось удобнее.
    При необходимости выравниваю лагу по разметке.
    После сборки проверил угольником ровность площадки, в местах установки наружных стен и рубанком снял лишнее.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Стены.
    Мне нравится высокий потолок и большие окна, много света и воздуха даже в небольших помещениях.
    Высота стены 2,8 м.
    Напилил стойки в размер.
    Подсмотрел у Юры @Raper шаблоны (кондукторы) для выпиливания паза под финский ригель.
    Сделал также метод понравился, позже эти шаблоны пригодились для выпиливания паза в опорных столбах крыльца и террасы.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В проекте разметку указывал на начало стойки, (бывает с указанием центра) так для меня показалось удобнее.
    Разметил места крепления стоек с двух сторон на нижней и верхней обвязке.
    Удобно бить гвозди и контролировать точность положения стойки.
    Креплю стойки, достаточно часто в начале использую к. саморезы, очень удобно дотягиваю, потом пробиваю гвоздями.
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Автору хотел 10ку за тему поставить, а получилось 1, косячник... (
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Стены сборные, вначале хотел сам поднимать, (удочкой или другим методом) и разделил 12 метровую на 3 части. а 6 метровые на 2 части.
    В итоге собрал первую часть попробовал, поднять сам, достаточно тяжелая, решил не заморачиваться а на эти работы звать соседей, так дешевле для здоровья...
    Собираю, проверяю диагонали, двигаю кувалдой, прикручиваю желтыми саморезами временные укосы.
    Перед поднятием и закреплением стены в ниши закрепил пенопласт.
    Позвал 2-х помощников и поочередно подняли сикции стены.
    Закрепил их между собой саморезами и гвоздями.
    И к перекрытию временными укосами.
