Самодельное сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DENdi, 25.01.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Лазил по сети и наткнулся на такую тему:
    http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=1a6f9395b85feed6cdbb850b7d49f822
    Заинтересовало. Для себя решил рассмотреть подобную конструкцию но из газосиликата и толщиной 200мм. Покольку несущими тут будут только балки, попробовал их расчитать в балочном калькуляторе. Получается, что балка 200*200мм. проходит на пролетах до 6м. По цене наверное самый недорогой вариант. Понятно, что не каждого заинтересует, но вот для самозастройщиков имеющих ограничение в средствах, такой вариант перекрытия - просто подарок. Обсудим?
  2. мышов
    мышов
    мышов
    Мне понравилось. Не привязан (для меня) к крану(хотел пк) и заводу(до него 40 км). Надо считать... А где калькулятор балочный :|: Только не понял...после заливки первого перекрытия опалубка осталась внизу что-ли?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Калькулятор тут нашелhttps://andre777.narod.ru/
    Не знаю правильно считает или нет, но ссылок на него по сети много.
    Насчет опалубки, наверное вытащили, я как то не заострялся на этом:).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем то обсуждали уже. Я прикидывал, ребристая плита дешевле и легче выходит.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, встречалось. Но в соседней ветке тогда кто то монолит считал, получалось по расчету хорошая толщина, хорошее армирование, и тут - небольшие балки, 5см стяжки. Хотя и тут балки не ахти... Есть и ещё траблы. В прошлом годе бетон - "миксер от 7ми кубов" куда мне его столько? А самомесным пожалуй рискованно заливать. Помещение под перекрытием пожароопасное - пенопласт убирать - останутся карманы. В общем не претендуя на истину все же один из вариантов, кому то окажется более подходящим.
    А что можете сказать по расчету балок и организации проемов в перекрытии?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, разумеется, у ребристых есть свои плюсы и минусы. Если перекрытие межэтажное, то пенопласт нужно убирать, а потолок делать из гипсокартона или натяжной. Заливать можно самомесом, если самомес хороший, конечно. Но и 7 кубов, в общемто около того и выходит на средний дом.
    Однозначно в плюсах цена, скорей всего, даже с потолком из ГК дешевше выйдет.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Кто сказал убирать - ссылочку в студию.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ссылку? Мне кажется, достаточно здравого смысла. Пользы от него там никакой, зато фонит стиролом, а при пожаре на голову будет капать:mad:
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Эта технология широко распространена в Израеле. В нашей пародии на эту технологию, как видно из фото , отсутствует, как минимум, одна арм. сетка связанная вместе с каркасами балок и слой бетона в 15=20см поверх блоков! :)] Мы вязали 2=е сетки, 20см бетона, блоки ИТОНГ.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скока-скока? 20см?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Дейтвительно. Стяжка 5-8см необходима, но 20 то куда?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да,да!
  13. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Ну 20 наверное необходимо поверх, если пролёт метров 12-15)) А так Вы всё-таки определитесь либо обычный монолит 20 см, либо ребристый тогда стяжка, думаю от 6 до 10 см поверху.
  14. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Добрый день господа
    Просмотрел тему и мозг выдал несколько предложений:
    1) 30 см для перекрытия многовато это вызовет увеличение расходов на стены и отделку, посему блок надо класть плашмя 60*30 расход материала уменьшится на 1/3, для примера перекроем 90 м2. При толщине 30 см - 90 *03 = 27м3 блока при цене (в Белоруссии) 52 $, 20 см - 90 *0,2 = 18 м2
    разница 9 м2 - 468 $.
    2) т.к. блок плашмя, то его можно пробить, ну там урановый шарик см 20 в диаметре уроните, или свинцовый на крайний случай, посему укрепить его арматурой 6 мм, просверлить в 2-х местах и вбить туда арматуру, с выпуском по 5 см. это 1500 отверстий, 750 метров арматуры + 230 $. Под пиво с друзьями за день возможно.
    3) Арматурный каркас :: необходимо доработать и разместить его так .:. объём арматуры не изменится, а рабочие характеристику улучшатся, так же у автора забыто про защитный слой (2 см), надо додумать.
    4) Это предложение в качестве опции, немного стесать нижний край блока, для улучшения подклинивания блока, или сделать полуконусные выпилы. +/- 0 $
    5) Использовать клей для блоков, для улучшения сцепления блоков между собой, дабы уйти от прогрессирующего разрушения при выбивании одного из блоков, укладываем 1-й блок сзади его подпираем, смачиваем, наносим клей на другой блок, прижимаем его к первому и резиновой киянкой бац, и т.д. расход 1 мешок клея на куб, 18 мешков + 75 $
    Итого: - 468 + 230 + 75 = 163 $
    Уменьшили вес, расход материала, толщину перекрытия и ещё экономия.
    Прошу комменты, аргументы, награды, премии и пр. ШУЧУ, но не откажусь, а главное мнение спецов, т.к. я только учусь.
    Ах да, забыл про стяжку 5-8 см с сеткой, для равномерного распределения нагрузки.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
