1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 24.10.21.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да, 7 квт я выгребаю оттуда регулярно, а судя по реле напряжения, бывает и больше. В доме живем постоянно, со всей бытовой техникой, плита, духовка, горячей водой, сауной и даже временами отоплением. Ну просто привыкли распределять мощность. Первый год подстраивались, сейчас уже не задумываемся об этом. Ну и как понимаете 15кВт нам бы не помешало :aga:
    Ну не надо ерничать, вся сеть СНТ обновленная вместе с трансформатором лет 6-7 назад. На каждый участок выделены эти 7кВт.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нисколько. Я вполне серьёзно и без подколок. Параметры установленного автомата это не параметры техприса.
    Это здорово. Но возможно, Вы не поняли моего вопроса? Что Вы подразумевает под "имеется СНТешное 7кВт"?
    То, что уу Вас стоит автомат на 32? Тогда нет ничего проще изменить мощность. Поставьте другой автомат. На 63 или 72.
    Вам это требуется или что?
    Вот я и спрашиваю: Что значит "выделены 7 кВт"? Это "выделены" из чего следует? Из какого документа?
  3. guguda
    guguda
    guguda
    Вот и хорошо. Поставьте себе АВ на 40А, и будет у Вас до 9 кВт. Для одной фазы - выше крыши. А если Вы хотите 15-шку ... можно конечно. Но, боюсь, Вы те же 10 и заберете. А Вы уже перед тем как ... раскидали три фазы потребителям, нормально все ? А то, вона, форум гудит, Вам поставят АВ 25 А на фазу, и ... опаньки:)]
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему 40? 63 пусть поставит. Или 72
  5. guguda
    guguda
    guguda
    Соседей пожалейте:)]
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да чего вы все напали? :)]
    Если я поменяю автомат придет электрик местный и вернет все в зад.
    Если я буду выгребать больше своего, вероятно в пиковые нагрузки отрубится вся фаза вместе с соседями, придет электрик и вернет все в зад. У нас СНТ активно заселено, многие проживают круглогодично.
    Я не хочу хитрить, я хочу честно получить 15кВт с прямым договором.
    Три фазы я уже спланировал, как раскидать :) Как появятся сделаю, результат меня вполне устраивает.
  7. guguda
    guguda
    guguda
    Не переживайте. Это своего рода ритуал ... посвящения новичка в ранг стаи:)]
    Ну, тогда надо понимать, что все участки Вашего СНТ, грамотно раскиданы по фазам. Хорошо.
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Проблема только в том что транс вам не поменяют а 15 кВ дадут
  9. guguda
    guguda
    guguda
    Увы, да. И это правда. Танцы с бубном впереди ... ждут:)]
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ни в коем случае! :)
    А-а-а-а! Ну, тогда всё просто.
    Рассказываю по порядку.
    Идёте ... ну, например, в "Красное и белое".
    Берёте там 3 экземпляра заявки...
    На всякий случай (я же не знаю Вашего электрика) можно взять пять экземпляров.
    Лучше всего заранее поинтересоваться у электрика какие заявки он предпочитает рассматривать.
    Дальше нужно продолжать?
    А вот если Вы хотите правильно, то это совсем другой вопрос. И если подходить с точки зрения закона, то что там Вам и кем выделено, это ещё неизвестно.
    Потому что это описано в акте техприса. Которого нет. И по этой причине рулит у вас там всем этим (выполняет роль сетевой организации) электрик.
    Поэтому возможных вариантов 2:
    1. У Вас 7 кВт и тогда возвращаемся к п. "Красное и белое".
    2. У Вас не пойми что. Без всяких актов техприса. И тогда пишем заявку на техприс в Ленэнерго.
    А дальше в зависимости от их ответа.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если ему дадут 15 кВ, он офигеет, я думаю :)
    @Urfin3d, ни в коем случае не соглашайтесь на 15 кВ.
    Просите 15 кВт.
  12. guguda
    guguda
    guguda
    Доклацался по клаве он. Буквы Т нету. :)]
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Товарищи, спор про однократность присоединения сейчас вряд ли имеет практический смысл.
    Даю вводную: есть объект подключенный к одной фазе и пусть 5 КВт. Понятно какой стоит ПУ. И есть два варианта заявки: увеличение мощности или новое присоединение. В смысле это одна и та же заявка, но галочки чуть по разному ставятся. Пусть подали заявку на увеличение до 15 КВт. А теперь следите за руками. СО для увеличения должно подтянуть три фазы, да? К старому ПУ их не прикрутишь и надо ставить новый ПУ. Кому? задаю я риторический вопрос - СО. И что же делает СО. Подтягивает три фазы, ставит свой ПУ на опоре на топе, и вешает на опору свой ящик с автоматом, что б заявитель мог самостоятельно забрать даденные ему 15 КВт с трех фаз. И заметьте, что иначе СО поступить не может. В итоге мы получаем результат неотличимый от результата при новом присоединении. Поэтому, как мне кажется из логики и своего опыта, разницы между разными заявками никакой. Так СО и не делает разницы.
  14. guguda
    guguda
    guguda
    Спасибо. А если я увеличиваю/присоединяю впервые до 9 кВт по одной фазе?
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
