Журчание в электрокотле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Seryogo, 26.10.21.
  1. Seryogo
    Seryogo
    Seryogo
    Добрый день! Сделал пристройку к дому, решил добавить два радиатора отопления, после этого началось журчание воды в котле, воздух везде стравил.
    Это происходит после подпидки системы через 8 часов. Если эти две батареи перекрываю то 4 дня нормально потом начинает журчание. В чем может быть дело?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Или к экстрасенсам, или фото \ схему обвязки котла + фото подключения радиаторов к существующей системе.
  3. Seryogo
    Seryogo
    Seryogo
    Однотрубная (ленинградка)
    Фото не загружает
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Seryogo
    Seryogo
    Seryogo
    Везде стравил воздух. из-за чего он появляться через некоторое время?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Залитая вода содержит кислоро который со временем из нее выходит
    да и при заливке очень трудно сразу вывести из воздух
    Вы его стравили там, где можно. а где нельзя -он остался. со временем он выйдет
  7. Seryogo
    Seryogo
    Seryogo
    5 лет не было проблем. Сделал пристройку и и добавил 2 радиатора, запустил воздух стравил все отлично кател работает тихо через 8 часов начинается в котле переливания воды думаю ещё стравлю воздух с радиаторов начинау откручивать кран маевского воздуха нет вода вытикает но при этом журчание воды в котле усиливается вот такие дела.
    Что дальше пробовать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ждать пока воздух выйдет
    есть автоматические сбросные ? если нет - надо ставить.
    но постоянно держать закрытым, открывать только на выход воздуха из СО
  9. Seryogo
    Seryogo
    Seryogo
    Сегодня поставил один автоматический воздухоотвотчик за место маевского, на один из радиаторов которые поставил не давно, маленько журчит котел, до утра посмотрим.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле в насосе он может быть
    но если ставить то на на группу безопасности. через один радиатор все не выгонишь
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После насоса и котла поставьте.
    ТЭН кончается...
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Может не все так печально, а? ;):)
    Накопившийся в СО воздушок через автоматический воздухоотводчик на радиаторе за раз не траванешь. Вот он продолжая "гулять" по трубам забегая в котелок и журчит?
    Лично по мне, так красное выделение
    слова ни о чем.
    Хотелось бы более подробно услышать за "ВЕЗДЕ".
    Так же стоит понять. До установки этих двух "вреднюль" радиаторов, СО так же требовала подпитку?
  13. Seryogo
    Seryogo
    Seryogo
    До установки двух радиаторов
    СО не требовала подпитку
    Все было хорошо
  14. Seryogo
    Seryogo
    Seryogo
    Котел протерм 6к
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот на новых радиаторах утечку и ищите. Сразу можете и не увидеть, надо салфеткой обернуть или на пол её положить. А при работе радиаторов вода может успеть высохнуть
