Помогите выявить проблему с котлом Protherm lynx
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Народец, 25.10.21.
  1. Народец
    Народец
    Народец
    Барнаул
    Добрый день!
    Пытаюсь выяснить в чём может быть проблема в системе двухконтурного газового котла Protherm lynx в сочетании с системой тёплого водяного пола. Уже больше пяти лет в работе.
    Симптомы такие: всё чаще и чаще начала появляться ошибка низкого давления в системе (началось где-то с год-два назад). После использования крана подпитки давление восстанавливается и котёл начинает работать.
    Но это ещё не всё: при запуске котла на отопление газ воспламеняется, мигает соответствующий индикатор, но спустя пару секунд горение отключается, но насос продолжает гонять воду.
    Помогает открывание в это же время крана ГВС - котёл какие-то время гонит холодную воду в кран, затем поджигает газ и вода начинает греться. Если кран ГВС при этом закрыть, то котёл успешно переходит на отопление (поджигает газ и работает), горячая вода поступает в коллектор.
    И внешне всё работает нормально, но при этом постепенно начинает подниматься давление в системе и спустя полчаса примерно доходит до 3 - 3.2 бар. Соответственно, начинает понемногу капать вода с клапана на расширительном баке видимо. Котёл прекращает греть воду и начинает вечно гонять её насосом по системе. Давление при этом достаточно быстро падает, но котёл сам уже не включается на обогрев.
    Подскажите, пожалуйста, самостоятельно можно что-то исправить в данной ситуации или лучше сразу вызвать специалиста?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше сразу специалиста вызвать
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При трёх должен сбросник сработать. Но если так давление растёт, то это проблема в РБ. Или мембрана накрылась или неправильно накачан. Воздуха нет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну открутите ниппель на РБ, если сразу пойдёт вода, то кранты РБ.
    Если нет, то можно правильно накачать этот РБ.
    А вызвать специалиста по любому наверно лучше. Мы же не знаем ваш уровень знаний в данной области.
